Seggiolini auto e dispositivi anti abbandono
adrya87
Messaggioda adrya87 » 27/07/2020, 14:40
Buongiorno a Tutti, ho cercato nel forum senza trovare una risposta, Ho da poco ritirato la mia nuova Ateca, possiedo gia un seggiolino della foppa pedretti, tutto sommato si adatta bene al sedile ma ho riscontrato una cosa che non mi piace, avendo i sedili con il bordo alto c'è una leva che schiaccia il sedile, togliendolo rimane il segno che dopo un pò scompare.
Ora la mia domanda è esiste un seggiolino che si adatta il meglio possibile a questi sedili? Ho riscontrato che nel sedile anteriore il problema è anche più evidente in quanto le spalle dei sedili sono molto più alte.
Buona giornata
ATECA 1.5 TSI FR 150CV DSG MY '20, COLORE GRIGIO RODIUM CON TETTO PANORAMICO, FR PACK, PORTELLONE AUTOMATICO, KESSY , PRESA 220V, ESTENSIONE GARANZIA 2 ANNI / 40.000
Messaggioda Ricky » 27/07/2020, 14:53
Non saprei come risponderti In realtà ho trovato un po' scomodo anch'io l'inclinazione verso il posteriore dei nostri sedili in quanto usando la base Isofix per l'Ovetto lo tiene un po' troppo rispetto al normale inclinato all'indietro spero quando passerò al seggiolino normale non mi dia lo stesso problema
Messaggioda Hook » 27/07/2020, 22:37
Inizialmente utilizzavo anche io una base isofix dedicata all'ovetto Peg Perego che avevo... ora utilizzo il Cybex come seggiolino, ma con nessuno dei due dispositivi ho avuto problemi di schiacciamento dei sedili o di ingombri strani. :24:
Messaggioda Ricky » 27/07/2020, 23:18
Hook, ciao.,che seggiolino cybex hai tra i mille che ci sono, ho guardato su amazon e nei negozi, partono da 190€fino ai 500€ ma sembrano tutti uguali.
Ľunica cosa che ho capito è che nin uno degli ultimi usciti (1o2 anni fa) hanno messo le protezioni laterali che escono dalla sagoma poi per il resto....
Ho guardato anche ľinglesina Gemino https://www.inglesina.it/seggiolini-auto/gemino
Ma non mi convince molto la seduta sembra piccola.
Oppure il peg perego che però per il momento avvolgere be poco le spalle e la testa secondo me https://it.pegperego.com/store/pegit/it ... 35BL13DX13
adrya87
Messaggioda adrya87 » 28/07/2020, 8:25
Ciao a tutti, ecco un paio di foto che mostrano il problema, la mia paura è che dopo un utilizzo prolungato in questa situazione il sedile non ritorni piu come prima e rimanga il segno.
Confermo che con la base isofix peg perego nessun tipo di problema al sedile.
@Hook quindi da quello che dici il cybex non ha nessuna manopolina che chiaccia il sedile?
Messaggioda Ricky » 28/07/2020, 8:48
Non dovrebbe prendere la forma piuttosto con i movimenti del seggiolino alla lunga rischi che si consumi
La stoffa mettici un panno o una spugna così da alleviare lo sfregamento
adrya87
Messaggioda adrya87 » 28/07/2020, 8:56
speriamo sull'altra macchina che è una lancia new ypsilon i segni sono rimasti e la gomma piuma fatica a tornare in posizione
il problema mi sorgeva solamente che siccome devo acquistare un nuovo seggiolino per il 2° figlio di non acquistarne uno con gli stessi problemi
Messaggioda Hook » 28/07/2020, 9:26
adrya87, immaginavo facesse una cosa simile... La mia compagna ce l'ha come il tuo, ma su una Peugeot 208 e il problema lì non c'è...
Io ho un Cybex Pallas (M e qualcosa) che è perfetto.
Sia per gli ingombri in auto he per la durata nel tempo, visto che, trasformandosi, andrà avanti fino ai 12 anni del bambino.
I tamponi laterali li ha sempre avuti e ora tutte le marche stanno implementando dispositivi simili, ma quello è il meno.
Lo pagai sui 240 € scarsi, on line, 3 anni fa e non ho mai avuto un problema.
Ora mio figlio è nel pieno dei suoi 3 anni e sto ancora utilizzando il cuscino frontale... Poi vedrò quest'inverno se, con un abbigliamento più spesso, sarà il caso di iniziare a toglierlo, anche se bisogna verificare le condizioni di crescita e se rispetta appunto i requisiti necessari di sicurezza per poterlo fare.
adrya87
Messaggioda adrya87 » 28/07/2020, 9:39
Secondo voi se sotto tra il seggiolino e il sedile inserisco un cuscino che me lo alza il tanto per non fare schiacciare il sedile comprometto la sicurezza ecc... ?
Non vorrei che in caso di bisogno poi non rispondano le assicurazioni
Messaggioda Hook » 28/07/2020, 9:48
Un cuscino assolutamente no!!! :spav:
Piuttosto puoi metterci una salvietta di spugna, al massimo piegata in due, proprio per preservare i tessuti del sedile e attutire lo schiacciamento, ma niente di più di questo.
Io col mio non ho messo proprio niente perchè il sotto è perfettamente piatto e l'ingombro non sporge per niente sui fianchetti della seduta, ma sta perfettamente nel rettangolo centrale in microfibra.
adrya87
Messaggioda adrya87 » 28/07/2020, 9:54
OK Proverò.
Stavo guardando online i Cybex pallas ma hanno prezzi piuttosto elevati, vero che sono motivati anche dal fatto che hanno tutte le certificazioni e riconoscimenti del caso. Sapete darmi indicazioni dove magari acquistarlo?
Messaggioda Hook » 28/07/2020, 11:33
Su Trovaprezzi e acquisti quello che costa meno... io feci così. :smil:
Considerando che veramente ti dura fino ai 12 anni del bambino, mi è subito parso il miglior compromesso possibile e alla cifra che lo pagai (rispetto ai negozi fisici) fu un affare.
Questo è quello che ho io. Ora ad un prezzo nettamente inferiore a quanto lo pagai perchè non è più l'ultimissimo modello...
Messaggioda Dam » 28/07/2020, 13:19
adrya87 ha scritto:Source of the post Secondo voi se sotto tra il seggiolino e il sedile inserisco un cuscino
Come ha già detto Hook, lo eviterei.
Però nel punto in cui si schiaccia il sedile potresti mettere qualcosa di sottile ma rigido, ad esempio una lastra di plexiglass, in modo che il sedile non si schiacci solo in quel punto ma su un'area maggiore.
adrya87
Messaggioda adrya87 » 28/07/2020, 14:04
Hook ha scritto:Su Trovaprezzi
In effetti non ci avevo pensato ora ho controllato su trovaprezzi ed effetivamente c'è una bella differenza.
Grazie! :24:
Ultima modifica di adrya87 il 28/07/2020, 14:51, modificato 1 volta in totale.
adrya87
Messaggioda adrya87 » 29/07/2020, 11:24
Cercando in rete negli accessori seat ho trovato questo accessorio, qualcuno lo ha provato? pensate possa risolvere il mio problema?
https://www.seataccesoriescatalogue.com ... /2030/3847
Sembra che abbia un costo non troppo eccessivo
https://www.ebay.de/c/6019010382
Messaggioda Hook » 29/07/2020, 12:47
Va comunque bene, protegge il sedile e non permette che si sporchi con i piedi dei bambini (quando ci arriveranno), però controlla sempre le misure della seduta. :24:
