Gomme All-Season - Topic Ufficiale
- LocalitĂ : Italia
Topic per discutere esclusivamente di marche e modelli di gomme all-season.
- TDI
- LocalitĂ : Perugia
Sebbene la stessa Michelin non le vuole definire delle All-Season lo sono eccome! Sto parlando delle ormai famose MICHELIN CrossClimate!
http://www.michelin.it/IT/it/pneumatici ... imate.html
(Taglie non disponibili per i cerchi da 18" e 19" di Ateca)
E' una gomma per la quale nutro grande interesse siccome sembra avere una marcia in piĂą, almeno sulla carta, rispetto alle comuni All-Season.
Io stesso dopo aver provato delle All-Season della GoodYear non ero rimasto soddisfatto specie su fondi con neve fresca, tant'è che negli ultimi anni ho sempre preferito avere il doppio treno. Tuttavia guardando le varie prove in giro per il web, non mi dispiacerebbe tornare alla comodità di non fare il cambio gomme ogni 6 mesi !
In questo link il test ufficiale di quattruote:
http://www.quattroruote.it/news/prove_s ... imate.html
Qui il test di alVolate:
http://www.alvolante.it/news/michelin-c ... son-339778
Mentre su YouTube, digitando semplicemente Crossclimate troverete una miriade di videotest:
https://www.youtube.com/results?search_ ... ossclimate
Premesso questo, c'è qualcuno di voi che ha già avuto modo di provarle? Se si quali sono le sue impressioni e pareri da esperienza di questa gomma?
Parliamone!!
Parliamone!!
- LocalitĂ : Venezia
Dato che non ci sono per 18 e 19
Prezzo per gommatura da 17?
Appena guardato su GommaDiretto
Si parla di 174,36€ a gomma (da montare)
- TDI
Per essere precisi e tanto per mantenere il riferimento di "gommadiretto" i prezzi in proporzione sono i seguenti:
- Pneumatici da 215/60 R16 = 127,60 € a gomma montaggio escluso.
- Pneumatici da 215/55 R17 = 174,36 € a gomma montaggio escluso.
- Pneumatici da 225/55 R17(4drive) = 161,60 € a gomma montaggio escluso.
Ora, c'è da tenere conto dell'indice di velocità , che a differenza delle invernali per le All-Season la normativa impone che abbiano codici di carico e velocità uguali o superiori rispetto a quelli riportati nel libretto del veicolo. Questo per dire che i prezzi variano al variare dell'indice di velocità , quindi va visto con esattezza quale sia l'indice riportato sul libretto per questi pneumatici e di conseguenza si potranno acquistare quelli corretti.
- ciaomiao
- LocalitĂ : Padova
Seguo ed attendo l'uscita delle cross climate di Michelin per i cerchi da 18 e 19 pollici
- zorro77
- LocalitĂ : Padova
ma sulla neve son davvero valide ste cross climate?
Ma soprattutto
Sono omologate da quanto previsto dalla normativa per obbligo dotazione gomme invernali o catene a bordo?
- LocalitĂ : Galliate (NO)
Sulla loro pagina recitano:
Io so che per essere a norma deve esserci scritto M+S sulla spalla, il solo simbolo alpino (montagna con fiocco di neve) dice solo che sono adatte alla neve ma non dovrebbero sostituire l'obbligo di catene (quindi non a norma)...
Eccellente trazione sulla neve, il primo pneumatico estate MICHELIN con certificazione invernale 3PMSF (simbolo alpino) per utilizzo su neve
- ciaomiao
- LocalitĂ : Padova
Altre gomme 4 stagioni che vi sentite di consigliare?
- Dam
- LocalitĂ : Milano
Fabry ha scritto:Source of the post dice solo che sono adatte alla neve ma non dovrebbero sostituire l'obbligo di catene (quindi non a norma)
Non credo Fabry, se hanno il fiocco a maggior ragione hanno anche la marchiatura M+S, non credo proprio che si tirino la mazza sui c@@@@@@i da soli
E' vero Dam, su Gommadiretto (misura di CrossClimate presa a caso) indicano anche l'M+S
certo che la Michelin poteva scriverlo anche nella descrizione sul loro sito almeno non lasciava dubbi.
- ciaomiao
- LocalitĂ : Padova
Ottimo...quindi un problema di meno...fantastico...basta solo ora che le facciano
anche per cerchi da 18/19 pollici...
- Renato
- LocalitĂ : Latina (LT)
- Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
- ciaomiao
- LocalitĂ : Padova
Grandissimo Renato!
Ateca ragazzi cosa monta di pneumatico per la precisione?
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
