Gio79
LocalitĂ : Udine
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda Gio79 » 17/09/2018, 14:24
Io avrei un problema da risolvere....
Mi sono rimasti in garage i cerchi da 17 della Golf GTD che ho venduto ,sono esattamente dei cerchi Seattle 7J x 17 ET54.
Riuscirò mai a montarli sull'Ateca con le gomme da neve 225/55/17 ??
Ho letto che l'Ateca monta cerchi 7J x 17 ET 45....
Non è che magari sono costretto ad aggiungere i distanziali perché tocco i freni con il cerchio?
Io vorrei tanto evitare i distanziali, e mi sembra pure un peccato dover comprare altri 4 cerchi per montare le invernali...
gioba1987
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda gioba1987 » 18/09/2018, 20:32
7j 17 et 51 monta sicuramente senza problemi. Oltre non so...
Ateca e golf dovrebbero avere lo stesso impianto frenante all'anteriore e al posteriore dovrebbe cambiare solo la pinza che su ateca ha il freno a mano elettronico.
Sicuramente non potrai montare le catene per la ridotta distanza dalla sospensione...
Gio79
LocalitĂ : Udine
Messaggioda Gio79 » 18/09/2018, 20:36
Grazie mille per la risposta.
Era ciò che volevo sapere...
Grazie ancora gioba1987 :inch:
steFR
Auto: Cupra Formentor VZ5 DSG 4Drive
Motore: 2.5 TSI 390 CV
Messaggioda steFR » 05/10/2018, 9:51
ordinati i cerchi invernali per le 225-55/17
MSW da 17 canale 8 Et 35 pagati 646€
neri sull'arancio dovrebbero stare una meraviglia :-)
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 05/10/2018, 11:32
Bellissimi!!! :24: :24:
A questo punto ci vogliono anche le calotte degli specchietti "all black"
steFR
Messaggioda steFR » 05/10/2018, 11:48
occhi che quella foto sopra è preso da un sito...la Fr non ha nemmeno i fascioni neri... :-))
Messaggioda Fabry » 05/10/2018, 12:01
Potrebbero starci bene ugualmente, una volta montati puoi fare delle simulazioni
Daiebiba73
LocalitĂ : Codogno
Messaggioda Daiebiba73 » 08/10/2018, 5:43
Per le invernali cerchio da 17 e Continental 225/55Immagine
steFR
Messaggioda steFR » 06/11/2018, 18:02
montato oggi le invernali con i nuovi cerchi da 17, misura perfetta, diciamo che con canale 8 ed ET35 siamo al limite come sporgenza... :hihihi:
pneumatici 225-55/17
Daiebiba73
LocalitĂ : Codogno
Messaggioda Daiebiba73 » 08/11/2018, 14:36
Winter modeImmagine
steFR
Messaggioda steFR » 08/11/2018, 14:48
che misura sono i cerchi?
io mi sa che ho esagerato..con il canale 8 ET35 , davanti la base di appoggio della gomma è fuori da 4 mm dal passaruota! :-)
c'e da dire che la 225 su canale 8 lavoro proprio bene, non tirato dentro come succede con il canale da 7...
DeG81
Messaggioda DeG81 » 09/11/2018, 17:03
Mah steFR, io ho un cerchio con canale da 8 ed ET 37 e secondo me è perfetto. Conta che il mio cerchio c'era omologato per ateca anche con ET30, quindi se piace a te non farti problemi :bye:
edit: ora che ci penso ho un 215 però... :hihihi:
Daiebiba73
LocalitĂ : Codogno
Messaggioda Daiebiba73 » 09/11/2018, 18:46
Non ho vergogna a dirlo..Non mi interessava piĂą di tanto x le invernali...ho lasciato fare tutto al mio gommista..e devi dire che ha fatto un ottimo lavoro
simonecogo78
Messaggioda simonecogo78 » 09/11/2018, 19:13
Posto il nuovo set completo termiche+cerchi da 17 seat
Inviato dal mio SM-T555 utilizzando Tapatalk
Badseason83
LocalitĂ : Fidenza
Messaggioda Badseason83 » 09/11/2018, 19:51
complimenti sta molto bene
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Badseason83 il 09/11/2018, 19:51, modificato 1 volta in totale.
simonecogo78
Messaggioda simonecogo78 » 09/11/2018, 20:10
Grazie Bad
Ultima modifica di simonecogo78 il 09/11/2018, 20:10, modificato 2 volte in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
