Michele.1971
Messaggioda Michele.1971 » 16/10/2016, 12:54
In attesa di ricevere l'auto mi sto informando dai gommisti della mia zona su prezzi e modelli delle gomme. Un paio mi hanno sconsigliato le Nokian perchè su bagnato non tengono bene.. vi risulta?
In sintesi ho capito.. le gomme premium sono tutte ok ma ci vogliono dai 150 in su a gomma :down: :no:
le gomme dei gruppi premium sottomarca hanno tutte pregi e difetti... (dai 100 ai 120 a gomma)
le cinesi... :angry:
Morale... confusione TOTALE. ;(
Immagine MEDIA TOTALE
Messaggioda Franco » 16/10/2016, 17:21
Michele.1971 ha scritto:Morale... confusione TOTALE
Ti capisco.
Sarò un po' diffidente, ma:
  • i test ufficiali (tipo Touring club Svizzero) non mi dànno troppa fiducia, potrebbero non essere così imparziali. Inoltre, a volte pneumatici dello stesso modello e marca hanno valutazioni piuttosto discordanti prendendo in esame le varie misure. Sarà anche così, ma la cosa non mi convince;
  • i test di singoli utenti pubblicati su Youtube son da prendere con le molle, nel senso che potrebbero essere validissimi, ma anche completamente inattendibili. Ci sono utenti che, dopo aver speso una barca di soldi per un modello di pneumatico, mai ammetterebbero di aver fatto un cattivo affare;
  • la maggior parte dei gommisti fa i propri interessi, quindi propone innanizitutto pneumatici che ha già in pronta consegna, in secondo luogo i pneumatici sui quali guadagna di più.
In conclusione, ritengo sia meglio affidarsi ai consigli di utenti reali, che le gomme invernali le usano spesso, ed anche su strade innevate.
Personalmente, ho fiducia nei consigli che vengono dati su questo forum.
Messaggioda TDI » 16/10/2016, 17:28
Ragionamento di Franco che non fa una piega. :inch:
In tutte le recensioni che si possono leggere o vedere in giro per solito "in medio stat virtus".
Detto questo a volte è molto meglio il parere sincero ed obiettivo di un utente che le abbia veramente provate. Chiaro è che anche in questo caso, riportare una esperienza non significa limitarsi al "costan poco e vanno bene" , è sempre bene fornire più dettagli possibili così che un altro utente possa cogliere il più possibile da quella esperienza per le proprie esigenze. ;)
zorro77
Messaggioda zorro77 » 16/10/2016, 17:45
Michele.1971 ha scritto: Un paio mi hanno sconsigliato le Nokian perchè su bagnato non tengono bene.. vi risulta?
avevo letto di questo problema e me lo aveva detto anche il mio gommaio di fiducia, ma ha anche aggiunto che hanno modificato le mescole e quindi ora son tornate ad essere le nokian affidabili di un tempo...io ci sto facendo un pensierino infatti
almico
Messaggioda almico » 17/10/2016, 13:12
Buongiorno a tutti :-)
Sabato ho ordinato la Xcellence 2.0 TDI 190 CV 4DRIVE DSG che dovrebbe arrivare a gennaio (in pieno inverno, quindi).
Sono piuttosto disperato per quanto riguarda le gomme. Avrei tanto voluto prendere le quattro stagioni, ma pare non ne esistano.
A questo punto dovrò prendere le invernali, ma ho letto qui sul forum che il libretto prevede la W come indice di velocità e questo restringe le gomme che ho trovato a... sostanzialmente nessuna!
Le 225/50 R8 W 95 praticamente non esistono.
E' solo un brutto incubo o mi toccherà prendere gomme con indice di velocità inferiore (che pure non è che abbondino)?
Grazie :-)
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 17/10/2016, 13:26
L'hanno già scritto altri ma per le invernali si può scendere di un codice di velocità.
Nel caso di W si può scendere a V.
Messaggioda Franco » 17/10/2016, 13:40
Tieni anche presente che nel caso volessi applicare anche le catene, le uniche misure "catenabili" sono quelle da 215 mm di larghezza.
Per la mia Ateca, se voglio montare pneumatici invernali che siano anche "catenabili", la soluzione è una sola: 215/55 R17 94V, eventualmente riducibile al codice "H" con le limitazioni previste.
rospo69
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda rospo69 » 17/10/2016, 21:50
vi porgo un quesito..non so se avete letto il post di CONTESWAROSKY ,sul topic misure pneumatici omologati,in cui pubblica la foto del libretto di una 190DSG 4DRIVE ci sono le varie misure dei pneumatici omologati ... sulla misura 215/60 R16 95V c'è anche la scritta M+S....è l unica misura ammessa per le invernali o solo misura consigliata?
grazie in anticipo per le risposte
Messaggioda ilConteBro » 17/10/2016, 23:07
rospo69 ha scritto:Source of the post sulla misura 215/60 R16 95V c'è anche la scritta M+S....è l unica misura ammessa per le invernali o solo misura consigliata
Praticamente, per i soli pneumatici invernali, potrà installare dei cerchi da 16 con quelle specifiche misure e codici indicati, per le gomme estive dovrà per forza installare pneumatici su cerchio da 17, 18 o 19 (infatti, se devi, solo le M+S hanno il cerchio da 16)
potrà comunque installare pneumatici invernali con le altre misure indicate (o con la "deroga" della classe di velocità inferiore di una classe rispetto quanto riportato)
Raffa68
Messaggioda Raffa68 » 18/10/2016, 6:41
Nell'attesa durante i giri gommisti ecco il suggerimento :
- Michelin Alpine5 su 4cerchi da16 (solo per le termiche), di base ha il 215/55/17, ma sul libretto potrebbe prevedere la misura da 16.
Vostra opinione?
Raffaele :salut: , ADVANCE
giorgivs
Messaggioda giorgivs » 18/10/2016, 7:49
Io farò cosi (1.6 tdi). Devo solo decidere se prendere michelin, nokian (piu o meno stesso prezzo perche sulle michelin c e un offerta) o a qualcosa meno Bridgestone (di cui ho letto bene) e pirelli sottozero 2, consigliate dal mio amico gommista con ottimo rapporto qualità prezzo..
Ultima modifica di giorgivs il 18/10/2016, 7:49, modificato 1 volta in totale.
zorro77
Messaggioda zorro77 » 18/10/2016, 19:38
alla fine volevo dirvi che ho optato x le gomme termiche, ho preso Michelin Pilot Alpin PA4 225/50 R18 99V XL e quando fra qualche anno avrò consumato sia le estive sia queste termiche, monterò delle 4 stagioni che tra 3 anni avranno fatto altri passi avanti :24:
Messaggioda Franco » 18/10/2016, 19:53
Con le misure che hai indicato, rinunci alla possibilità di montare le catene. Ma se prevedi di non usarle... va bene comunque.
zorro77
Messaggioda zorro77 » 18/10/2016, 20:14
si ho letto che non sono catenabili, ma non credo ne avrò bisogno....in tutti questi anni almeno non le ho mai messe nemmeno una volta...ad ogni modo ci son sempre quelle + sottili volendo mi pare
atelv
Messaggioda atelv » 18/10/2016, 20:45
EDIT OFF TOPIC, SOLO DOMANDE SULLE GOMME INVERNALI E NON SUI CERCHI
rospo69
Messaggioda rospo69 » 18/10/2016, 20:55
Grazie mille al contebro per le esaustive indicazioni!!!
per quanto riguarda le gomme o nokian,con cui mi son trovato bene,o continental di cui mi han parlato bene.. ;)
