Si la mia 2wd ha 215 50 r18.... e trovare ste catene è duraCatene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 32 misure catenabili aggiornate da Franco il 25/11/2020 ]
Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 1 misure catenabili]
La Seat ti propone queste "calze", quindi per esserci ci sarebbero anche... non so a che prezzo però...
- unsaid
Ciao a tutti ragazzi.
Scrivo in questa discussione perchè su alcune strade qua in sicilia vige l'obbligo delle catene/gomme da neve per alcuni mesi all'anno e vorrei sempre essere in regola.
Detto questo, considerando che monto 225/55 R17 e non posso montare catene, sono costretto a prendere:
A - gomme invernali 225/55 R17
B - gomme invernali 215/55 R17
Questo comporta il costo delle gomme e di montaggi/smontaggi. Ipotizzo tra 450 e 550€
Oltre questo, se io volessi andare sull' Etna in inverno, quindi con rischio neve e ghiaccio, credo sia necessario o almeno più sicuro avere delle catene a bordo. Questo comporta la scelta B come la più accettabile, aggiungendo anche il prezzo delle catene da neve.
Come valutate la possibilità di affidarmi al 4Drive con gomme 225/55 e Easygrip (che stando al catalogo posso montare) per andare sull'Etna? Con questa possibilità avrei anche le Easygrip per stare in regola sulle strade con obbligo.
Seat Sound System
Mancorrenti cromati al tetto
Seat Sound System
- IGNAZIOPIZZO
Anch'io sono siciliano, ma vivendo e lavorando tra PA e TP, non ho mai comprato le invernali. Ho comprato i ragni, proprio per essere alsicuro con la polstrada e per la gita sull'Etna, ma ti assicuro che con pochi centimetri di neve, la 4drive, se hai un minimo di esperienza, in caso di nevicata improvvisa, anche con le gomme estive e il manettino messo su snow, va che è una bellezza. Certo se fai lo sborone senza catene o ragni su oltre 20 cm di neve...vedi pag.14 del topic della mia Ateca!
- unsaid
E chi vuole farlo lo sborone... Ahahah
Mi hai davvero rassicurato, considerando che ai primi slittamenti scendo e monto le easygrip, posso concludere che la soluzione più economica è anche la più efficiente nel mio caso.
I ragni sono belli e sicuramente una scelta da non sottovalutare, tant'è che li avevo già adocchiati.
Spero solo di trovarli della giusta misura per il mio gruppo ruota se dovessi decidermi a prenderli.
Ho adocchiato le Easygrip Michelin 008313 EVO13 che dovrebbero combaciare con il mio gruppo ruota, vi chiedo conferma
Guardando meglio il catalogo ho visto che la mia ruota può montare anche le Autosock 215/55 e 225/55 R17: 000091375A ma credo che non sia omologata (o comunque eviterei di camminare con decreti ecc ecc anche a costo di spendere qualcosina un più)
Seat Sound System
Seat Sound System
- DeG81
Purtroppo il 4drive su neve abbondante e molto fredda l'ho testato con le estive (225 su cerchio 18"), situazione molto al limite, soprattutto in discesa, ma nel frattempo le anteriori con le termiche si fermavano.
Con le termiche (215 sul 17") ho provato solo una spolverata, quindi condizioni molto lontane dal limite.
Ho provato invece con le termiche il fuoristrada fangoso e ripido, e ho visto che il 4drive è eccezionale.
L'impressione è che con termiche da 17" e 4drive ce la si possa sbrigare un po' ovunque tranne su ghiaccio o discesa innevata impegnativa (l'HDC non so come potrebbe comportarsi sulla neve, ma è talmente lento che potresti usarlo solo in caso di estrema necessità).
Quindi secondo me, se ci aggiungi le easygrip, copri una casistica quasi totale
- PoveroCiuli
IGNAZIOPIZZO ha scritto:Ama ti assicuro che con pochi centimetri di neve, la 4drive, se hai un minimo di esperienza, in caso di nevicata improvvisa, anche con le gomme estive e il manettino messo su snow, va che è una bellezza.
Qui da noi raramente abbiamo laneve ma il dicembre scorso ne abbiamo avuta 20 cm sulla strada.
Io sono uscito non tanto perchè dovevo fare spesa, ma proprio per provare lo " Snow " e il il 4x4.
L'unica cosa che bisogna stare molto attenti sono le frenate perchè l'ABS impazzisce.
Se mettete snow l'Ateca non supera i 50 e non pattina neanche un po'. Per cui concordo con l'amico Ignazio
Ovviamente ho anche io le Ragno perchè se trovo una pattuglia e ce l'ho nella bauliera tutto ok.
Poi qui da noi ci sarebbe l'Abetone ( PT ) e se mi venisse voglia di andarci mi potrei cimentare
su quei tornanti, ma non penso che avrei problemi. In sintesi I Ragni sicuramente, anche se non gli ho messi mai
e ritengo che per coloro che non hanno neve il 4x4 oppure lo Snow sono piu' che sufficienti la normativa
ci fa purtroppo spendere un botto di euro per i ragni, ma ce li possiamo portare sulla nuova auto che compreremo.
unsaid ha scritto:Ho adocchiato le Easygrip Michelin 008313 EVO13 che dovrebbero combaciare con il mio gruppo ruota, vi chiedo conferma
Su gomme 215/55 R17 puoi montare le Michelin EasyGrip EVO 11, che sono omologate come catene da neve.
Su gomme 225/55 R17 non puoi montare le catene, perché tale misura non è catenabile.
unsaid ha scritto: ho visto che la mia ruota può montare anche le Autosock 215/55 e 225/55 R17: 000091375A ma credo che non sia omologata
Le Autosock sono calze da neve, non catene, quindi non serve nessuna omologazione per montarle.
Piuttosto, è ancora in corso l'annosa questione se possano o meno essere considerate al pari delle catene (vedi qui).
Per quanto riguarda i "ragni", sono catene da neve a tutti gli effetti, quindi non potrebbero in teoria essere montati su ruote non catenabili. Tuttavia, siccome i ragni non hanno alcun ingombro all'interno della ruota, e la non catenabilità non è una caratteristica riportata sulla carta di circolazione (ma solo sul libretto d'istruzioni), si può viaggiare abbastanza tranquilli, sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista... legale.
Sempre che uno non sia così sfigato da essere coinvolto in un incidente stradale, con catene montate su ruote non catenabili. In tal caso, l'assicurazione e la Seat potrebbero far nascere qualche problema (per utilizzo del veicolo in condizioni non previste dal costruttore). Quando si tratta di pagare, assicurazioni e officine s'inventano di tutto...
- unsaid
Riporto l'immagine del catalogo Ateca.
Ecco cosa trovo scritto.
Seat mi dice che posso montare le Easygrip
Seat Sound System
Seat Sound System
Che vuoi che ti dica...
C'è chiaramente una contraddizione tra il depliant e il manuale d'istruzioni.
L'immagine che hai messo risulta dal catalogo settembre 2016 (che è anche quello attuale), mentre la prescrizione relativa alla misure catenabili risulta su tutti i libretti d'istruzione, vecchi e nuovi. A chi bisogna credere?
Non lo so.
Comunque, se acquisti le Michelin Easy Grip, prendi il modello Evolution, che è più recente (si riconosce dalle bande di colore azzurro anziché rosso).
Non lo so.
- unsaid
Aspettiamo qualcuno che ha i 225/55 17 e ha montato le easygrip o ha già parlato con Seat
Seat Sound System
Seat Sound System
- antos
Personalmente ho comprato le EasyGrip. Non ho avuto modo di testarle (qui in Sardegna non è che abbia nevicato molto) ma ho provato a montarle. Semplici, veloci, perfette.
- talon040
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Salve.
Mi trovo nella condizione di iniziare a valutare idonei mezzi per l'invernata. Nella mia zona la neve è abbastanza frequente, seppur di diversa durata da anno ad anno.
La mia Ateca FR 4drive monta pneumatici 245/40 R19 che ho già visto non essere catenabile.
Di sicuro monterò gomme termiche a novembre, ma per essere sicuro, stavo vedendo anche questi ragni.
Per la mia misura di gomme/cerchi esistono ?
qualche opinione da chi ci ha già guidato sulla neve ?
grazie
grazie
Ateca FR 190cv DSG
- fab80
unsaid ha scritto:Aspettiamo qualcuno che ha i 225/55 17 e ha montato le easygrip o ha già parlato con Seat
Ho avuto modo di inviare un messaggio al servizio clienti Seat; mi hanno richiamato e mi hanno risposto che la misura 225/55 r17 non è catenabile, però è possibile acquistare le easygrip (che a detta loro non rientrano nel novero delle catene da neve al pari delle calze) ed usarle su questa misura esclusivamente come soluzione di emergenza supplementare ( tipo in caso di neve compatta e ghiacciata) giusto il tempo necessario ad uscire dalla situazione di scarsa aderenza delle ruote e comunque a patto che siano montate su pneumatici m+s .
Per l’uso con pneumatici estivi la Seat riconosce come corretto solo l’uso delle catene metalliche e comunque solo per le misure di pneumatici catenabili riportate sul libretto di manutenzione.
- unsaid
fab80, se con le estive non riscontro problemi montando le easygrip e non rischio danni, potrei anche valutare l'acquisto e tenerle in macchina in casi estremi di evenienza e sulle strade con obbligo di catene a bordo
Seat Sound System
Seat Sound System
- BlackDragonGTA
Salve, in settimana mi arriva finalmente la mia Ateca, con cerchi 235/40/19...ma a quanto pare non sono catenabili...dato che ho intenzione di utilizzare le gomme estive, c'è qualche altro modo per avere le catene in baule? Usare i ragni? Ramponi....? Se si quali ? Chiaramente senza rincorrere a sanzioni.
Ultima modifica di BlackDragonGTA il 08/12/2018, 17:31, modificato 1 volta in totale.
