Manuale istruzioni Seat Ateca ITALIANO
NovitĂ , notizie, listino, uscita, prove, informazioni, prezzi, costo, allestimenti, foto, dimensioni.
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 16/02/2017, 16:01
antos ha scritto:Una piccola dritta [...]
Grazie, Antos, il sistema effettivamente funziona.
Ho provato lo stesso trucchetto con il manuale d'uso in Italiano, e funziona!
Quindi, per chi vuole il manuale d'uso in Italiano ultima edizione (ossia 15 novembre 2016), può vedere questo link.
Non dovrebbero esserci grandi differenze rispetto all'edizione del maggio 2016. Guardando l'indice, ho notato che:
  • Sono state modificate le figure relative al posizionamento delle scatole portafusibili. Nella vecchia edizione si faceva riferimento alle sole vetture con guida a sinistra, nella nuova edizione c'è anche la guida a destra (pag. 98);
  • Adblu: nel nuovo manuale è stato eliminato il paragrafo "Impianto di depurazione dei gas di scarico per veicoli con motore diesel (AdBlue®)" (pag. 300), sostituito da "AdBlue®" (pag. 302). La sostanza non cambia molto;
  • Sono state aggiunte 4 nuove schede tecniche relative alle specifiche dei motori. Nella nuova edizione sono presenti in totale le schede di:
    • Motore a benzina 1,0 85 kW (115 CV) - pag. 328
    • Motori a benzina 1.4 110 kW (150 CV) Start-Stop ACT® - pag. 329
    • Motore diesel 2,0 81 kW (110 CV) - pag. 330
    • Motore diesel 1.6 85 kW (115 CV) - pag. 331
    • Motore diesel 2,0 105 kW (143 CV) - pag. 332
    • Motore diesel 2,0 110 kW (150 CV) - pag. 333
    • Motore diesel 2,0 140 kW (190 CV) - pag. 334
Ultima modifica di Franco il 16/02/2017, 19:01, modificato 1 volta in totale.
Manzothin
LocalitĂ : Potenza
Messaggioda Manzothin » 16/02/2017, 16:52
Grazie antos un contributo preziosissimo...!!! :inch: :24: :inch: :24: :inch:
:brum:
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 16/02/2017, 17:28
Grazie Antos, ottimo contributo!! :24:
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 16/02/2017, 17:37
Ora sto studiando il sistema di 'clonare' le schede SD del navi per fare il backup di sicurezza. Mi toccherà usare tecniche di Computer Forensic, ma confido di riuscirci. Condividerò anche quello (scusate l'OT).
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 16/02/2017, 18:15
Per effettuare un backup di sicurezza della scheda SD del navigatore non penso vi siano particolari problemi.
Piuttosto, sarebbe stato interessante riuscire ad installare su SD le mappe aggiornate presenti su http://www.navigation.com. E' stato fatto il possibile (vedi qui quanto impegno ci ha messo magnexon) ma purtroppo la conclusione è stata che le mappe aggiornate si possono utilizzare solo sottoscrivendo il programma MapCare, che per gli utenti italiani non è disponibile.
Chiedo scusa per l'Off Topic. Maggiori informazioni nella discussione che ho indicato.
EDIT del 10 maggio 2017
Ho scritto "Per effettuare un backup di sicurezza della scheda SD del navigatore non penso vi siano particolari problemi" quando ancora non avevo l'auto, ma devo ricredermi. I problemi ci sono, eccome. Ho provato, per curiosità, a clonare la scheda (in modalità bit per bit) e cambiare il CID con quello della scheda originale, ma la copia così ottenuta non funziona proprio.
Ultima modifica di Franco il 10/05/2017, 23:15, modificato 1 volta in totale.
Nicolò
Messaggioda Nicolò » 31/03/2017, 14:43
EDIT MODERATORI: sei nella discussione sbagliata, c'è la discussione dedicata sul computer di bordo dove poter chiedere: viewtopic.php?f=96&t=1963
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 10/05/2017, 22:54
:inch: grazie antos :24: :24: :24:
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 16/05/2017, 13:39
Ho inserito a pag. 1 anche il link relativo al manuale in Italiano del sistema infotainment "Media System Touch/color", edizione aprile 2016.
Messaggioda Fabry » 16/05/2017, 15:31
Grazie per l'aggiornamento Franco :24:
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 10/06/2017, 10:24
Allora, qualche tempo fa si discuteva sulla possibilità di poter avere a disposizione sull'infotainment del manuale di istruzioni e se supportasse o meno il formato PDF. Ho fatto una prova, e la risposta è NO, il sistema non legge i files PDF. Ho provato, allora, a trasformare tutte le pagine, singolarmente, da PDF a JPG così da poter avere il manuale, consultabile, dall'applicazione per visualizzare le immagini. Il risultato è stato che, data la scarsa risoluzione, le righe sono poco leggibili. Ora devo solo verificare se, ciò, è causa della qualità che ho dato io in fase di conversione oppure è il dispositivo che visualizza con una qualità piuttosto scarsa. Vi terrò informati. :bye:
Messaggioda Hook » 10/06/2017, 16:13
antos ha scritto:Source of the post Ora devo solo verificare se, ciò, è causa della qualità che ho dato io in fase di conversione oppure è il dispositivo che visualizza con una qualità piuttosto scarsa.
Probabilmente ambe due le cose, ma stai pur certo che la qualitĂ  dell'infotainment delle nostre Ateca, lascia parecchio a desiderare... :(
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 10/06/2017, 16:31
Allora, ho provato poco fa a visualizzare una pagina in '200 dpi'... non è che la cosa cambi molto... ora provo ad aumentare la risoluzione. vediamo un po'
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 10/06/2017, 17:01
Penso sia il dispositivo (ossia il display) che ha una risoluzione insufficiente. Anche aumentando la risoluzione dei file (max 300 dpi per un PDF) il risultato non cambia. La leggibilitĂ  delle scritte sul display comporterebbe un ingrandimento eccessivo (sarebbe possibile visualizzare poche parole alla volta), rendendo la consultazione del manuale di fatto impraticabile.
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 10/06/2017, 23:34
Allora, ce l'ho fatta... Devo solo rinominare i file a dell'indice x averli bene in ordine... Domani mare e poi ci lavoro. Al termine condividerò.
DOM80
LocalitĂ : Taranto
Auto: Altea DSG
Motore: 2.0 TSI 200/211 CV
Messaggioda DOM80 » 11/06/2017, 18:45
Buongiorno ragazzi qualcuno di voi sa dove è possibile scaricare il manuale in italiano dei service? o magari se cortesemente qualcuno mi potesse inviare una copia in pdf magari in privato, ve ne sarei grato.
Domenico
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 11/06/2017, 19:48
GiĂ  chiesto a Seat Italia. I manuali sono disponibili solamente per la rete di assistenza Seat. Ci dobbiamo accontentare dei manuali d'istruzione e uso in Italiano (vedi primo post a pagina 1).
