Ricarica da casa plug-in fa accedere una ventola forte nel cofano
Moderatori: max83tv, sala
Sbrufido
Auto: Cupra Formentor DSG
Motore: 1.4 e-HYBRID 204 CV
Messaggioda Sbrufido » 09/03/2024, 8:21
Salve. Ho una Cupra Formentor dsg 1.4 plug-in del luglio 2022.
Da qualche giorno quando ricarico la macchina da casa con il cavo originale Cupra fornito in dotazione dopo un po' si accende un forte rumore come di una ventola che arriva dal cofano. Nel timore che l'auto possa danneggiarsi mi vedo costretto a disattivare la ricarica. È già successo a qualcuno?
Madmax73
Auto: Cupra Formentor VZ DSG
Motore: 1.4 e-HYBRID 245 CV
Messaggioda Madmax73 » 30/04/2024, 22:22
Ciao ho visto giorni fa la tua segnalazione e sono anche io nella tua stessa situazione. Ho la macchina ferma da un mese e risposte un po' generiche dall'officina che ha preso in carico la riparazione.
Tu hai già risolto la questione?
Sustin89
Messaggioda Sustin89 » 01/05/2024, 23:33
Scusate ma è normale che si accendi la ventola. Durante la ricarica la batteria si scalda e di conseguenza si scalda il refrigerante della batteria e interviene l'elettroventola sporadicamente. Se vi accostate al muso della macchina si sente un po' il tepore che fuoriesce
Madmax73
Messaggioda Madmax73 » 02/05/2024, 11:14
È normale sì ma non è normale che la ventola rimanga sempre accesa anche dopo la carica e durante la marcia dell'auto. Per questo motivo l'ho portata a riparare ed è ferma in attesa di riparazione. Guasto all'impianto di refrigerazione, riscontrate perdite di acqua. Attenzione quindi .
Sustin89
Messaggioda Sustin89 » 02/05/2024, 14:05
Che rimaneva sempre accesa anche dopo la carica non era stato detto :hihihi: certo che non è normale
Madmax73
Messaggioda Madmax73 » 02/05/2024, 16:07
;) spero di risolvere presto la questione.
Samugiusto
Messaggioda Samugiusto » 01/10/2024, 23:28
Ciao ho da poco riscontrato lo stesso problema e ho portato oggi la macchina in assistenza, alla fine a te sono riusciti a risolvere?
Madmax73
Messaggioda Madmax73 » 28/02/2025, 15:27
Ciao scusa ma da tempo non mi collegavo al forum. In conclusione: un mese di fermo macchina e problema risolto a zero spese. La fortuna diciamo è che ho preso la macchina con il noleggio a lungo termine e quindi zero spese proprio per questo motivo e problema, piuttosto oneroso a detta dell'assistenza, risolto dato il contenzioso tra società di noleggio e casa madre. La società di noleggio come da contratto mi ha riaccreditato la rata mensile scusandosi dell'accaduto. Ora funziona tutto senza problemi e quest'anno credo rinnoverò contratto e modello auto per altri 3 anni. Spero il tuo caso si sia risolto presto e bene.
Torna a “DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI Cupra Formentorâ€
