Problema log out inatteso
Scrivete per problemi tecnici sul forum o per domande e proposte per il forum.
Leon83
Messaggioda Leon83 » 13/10/2020, 9:04
Ciao a tutti, ultimamente ho un problema che nonostante sia loggato con la mia utenza, mentre scorro le pagine mi si scollega.
Avevo lo stesso problema su un forum del qashqai che frequentavo quando la possedevo, e credo sia sulla stessa piattaforma.
Grazie mille per l'attenzione.
westminzer
Messaggioda westminzer » 13/10/2020, 10:17
Ciao, la sessione sul forum è impostata a 12 ore. Se tu hai una disconnessione durante lo scrollo delle pagine, sicuramente hai un refresh automatico attivo sul browser e probabilmente anche un blocco dei cookie, altrimenti non mi spiego il tuo problema. Prova a navigare da altra piattaforma o con altro browser e vedi se il problema permane. Essendo la tua l'unica segnalazione a riguardo dubito sia un problema della nostra piattaforma.
Facci sapere se risolvi :bye:
Messaggioda Hook » 13/10/2020, 10:23
In realtà va a periodi anche a me sta cosa e SOLO su cellulare... Può accadere che se mi connetto 10 volte in un giorno, ogni volta mi chiede di riloggarmi, ma non ho mai considerato gli aspetti posti da te West... proverò a farci caso pure io quando mi ricapiterà. :24:
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 13/10/2020, 11:34
Io ho notato che mi "perde" il login quando navigando da cellulare passo da rete wi-fi a rete 4G e viceversa, ma l'ho sempre considerata una cosa normale...
Messaggioda Ricky » 13/10/2020, 12:22
Stessa cosa che accade a Giovanni (Cfana) lo fa anche a me oppure quando passo da una zona 3g quindi segnale basso in cui fatica a caricare le pagine a zone con 4g+ mi si sconnette dal forum e richiede un nuovo login
westminzer
Messaggioda westminzer » 13/10/2020, 13:20
Stavo leggendo un articolo sulle sessioni e ho trovato info interessanti. Noi per poter navigare sul forum, leggere e scrivere restando autenticati abbiamo bisogno di una registrazione temporanea su server dei nostri dati in una "sessione". Ovviamente la sessione rappresenta un pericolo in quanto un hacker potrebbe appropriarsene e passare per noi sul forum senza doversi loggare. Ci sono vari sistemi di prevenzione tra cui il fissare la sessione all'ip: se vengono rilevati 2 ip che tentano di usare la stessa sessione, questa viene distrutta... Ed è quello che avviene nel passaggio wifi/4G: si cambia rete e quindi IP perciò la sessione viene distrutta.
Messaggioda Hook » 13/10/2020, 13:32
In sostanza significa che ogni volta che cambiamo rete viene anche cambiato automaticamente l'IP?
Torna a “PROPOSTE E PROBLEMI PER IL FORUM”
