Keyless
Pas980
LocalitĂ : Torino
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Keyless
Messaggioda Pas980 » 08/02/2020, 21:00
Ciao a tutti. Ho ritirato ieri sera il mio tarraco, ma ad oggi non riesco a capire come funziona la chiusura delle portiere della macchina keyless... Per l’apertura nessun problema, ma con la chiusura devo necessariamente provvedere con la chiave, altrimenti non succede nulla. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Ultima modifica di Fabry il 09/02/2020, 9:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: POST SPOSTATO NELLA CORRETTA SEZIONE TARRACO E CREATA LA NUOVA DISCUSSIONE RELATIVA AL KEYLESS
LocalitĂ : Sardegna
Keyless
Messaggioda Franco » 08/02/2020, 21:22
Il funzionamento per la chiusura tramite keyless prevede queste condizioni (sia per l'Ateca che per la Tarraco):
  • appoggiare il dito (o il dorso della mano) sulla zona ESTERNA della maniglia, in corrispondenza dell'apposito simbolo (punto "B" in figura), SENZA inserire la mano all'interno della maniglia, fino a che non si sente lo scatto delle serrature;
  • assicurarsi che la chiave si trovi all'esterno della vettura nel raggio di circa 50 cm e che non ci siano altre chiavi presenti all'interno;
  • NON tenere la chiave nella mano utilizzata per la chiusura (ossia troppo vicina alla maniglia).
Se così non funziona, probabilmente c'è un guasto.
Pas980
LocalitĂ : Torino
Keyless
Messaggioda Pas980 » 10/02/2020, 21:41
Vero. Erroneamente, mettevo la mano all’interno della maniglia e così non si apriva. Adesso faccio come spiegato e funziona senza problemi. Grazie mille. :bye: :inch:
Bisso
LocalitĂ : Bovolone
Keyless
Messaggioda Bisso » 27/02/2020, 11:41
Cavolo...io non lo sapevo di questo congegno :spav: :spav:
Keyless
Messaggioda Ricky » 27/02/2020, 11:55
Bisso, ma tu hai questo optional?solitamente è abbinato all'accensione tramite tasto e non con la chiave quindi fai presto ad accorgertene,se è presente puoi utilizzare il telecomando sulla chiave o premere sil tastino in foto per chiudere o impugnare la maniglia con la chiave in tasca o in borsa e tirandola aprire,ma solo dalla porta del guidatore,o il baule,se sei dal lato opposto o devi aprire una portiere posteriore questo sistema non c'è e devi usare la chiave :24:
Cfana
MODERATORE
LocalitĂ : prov. Venezia
Keyless
Messaggioda Cfana » 27/02/2020, 13:11
Tutti gli allestimenti hanno l'avvio senza chiave.
L'apertura e chiusura dell'auto senza chiave (Kessy Entry), invece, è prevista di serie solo per l'allestimento Xcellence.
Per Style e Business è optional a pagamento (Kessy Full) abbinato al portellone elettrico con sistema "handsfree" al prezzo di 715 euro.
Bisso
LocalitĂ : Bovolone
Keyless
Messaggioda Bisso » 27/02/2020, 13:13
Si ho questo optional difatti apro il baule con il "piedino' :risat@:
Ho sempre aperto la tarraco tramite telecomando.
Ora so che posso aprire solo con la mano e senza chiave...
:spav: cheffigata :risat@:
Cfana
MODERATORE
Keyless
Messaggioda Cfana » 27/02/2020, 13:16
E allora direi che hai anche il sistema Kessy Full. Non ti resta che provare! :24:
Keyless
Messaggioda Ricky » 27/02/2020, 14:21
Sinceramente sarebbe piĂą comodo se si potessero aprire tutte le porte non solo quella del guidatore ;)
MetalC
LocalitĂ : Pisa
Keyless
Messaggioda MetalC » 27/02/2020, 16:02
Ricky, Col keyless apri tutte le porte Ricky :hihihi:
Se invece intendevi aprire DA tutte le porte allora ti do ragione, visto che puoi aprire solo dalle 2 anteriori :24:
Keyless
Messaggioda Ricky » 27/02/2020, 16:07
Si intendevo da tutte le porte, sulla Arona di mia mamma é presente e sinceramente dovendo caricare il piccolo sul sedile posteriore lato passeggero , uso sempre il telecomando, dover arrivare con ľovetto ogni volta alla porta lato guida é scomodo preferisco la mi ateca nella quale questo optional non è presente studiato così é scomodo :24:
LocalitĂ : Sardegna
Keyless
Messaggioda Franco » 27/02/2020, 16:17
Nell'Ateca, dal menu nel computer di bordo si può scegliere se aprire solo la porta del guidatore oppure tutte e quattro le porte. Presumo funzioni allo stesso modo per la Tarraco. Anche sulla Vokswagen T-Cross funziona così.
Inoltre, nell'Ateca l'apertura e la chiusura tramite tocco sulla maniglia funzionano su entrambe le porte anteriori.
Bisso
LocalitĂ : Bovolone
Keyless
Messaggioda Bisso » 27/02/2020, 22:53
Provato stasera....funziaaaaaa si apre e si può chiudere sempre con la mano :spav: :spav: da spettino ( a forza di "spettinarmi" li ho persi quasi tutti :hihihi: :hihihi: :love: TARRACO :love:
bobruggiero
LocalitĂ : Campania
Keyless
Messaggioda bobruggiero » 20/03/2020, 15:04
ho da pochi gg ho una Ateca excellence, purtoppo mi sono accorto che spesso all'aperto, non si chiude subito l'auto. il telecomando lampeggia ma devo riprovare molte volte. in garage funziona perfettamente. che ne pensate? difettoso il telecomando??
Ultima modifica di bobruggiero il 22/03/2020, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Keyless
Messaggioda Ricky » 20/03/2020, 15:13
bobruggiero, Ciao ti é già stato indicato più volte di come ricercare i vari topic di tuo interesse, cioé cliccando sulla lente d'ingrandimento che trovi in alto a destra, quella é la funzione cerca.
Qui sei nella sezione di Tarraco quella di tuo interesse Ă© qui viewtopic.php?f=96&t=492 grazie
Torna a “ELETTRONICA Tarraco”
