Codifiche OBD Eleven
pierissimo
Auto: attendo un'Arona
Messaggioda pierissimo » 16/06/2023, 16:35
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi come disattivare l'avviso revisione bombole e conseguente blocco alimentazione metano su arona tgi y2019?
Grazie in anticipo
Messaggioda Ricky » 16/06/2023, 18:19
pierissimo, ciao sicuro sia una cosa sicura oltre che legale quello che stai chiedendo? :mahh:
domeniconic87
Keyless
Messaggioda domeniconic87 » 21/06/2023, 9:42
Buon giorno a tutti, chiedo scusa se non dovesse essere la sezione corretta o il post ripetitivo…tramite obd sono riuscito a disattivare il keyless lato guida della Arona di mia moglie (non si apre o chiude dalla maniglia), ma la funzione è rimasta attiva sul bagagliaio. Disattivando completamente la centralina la macchina non vede più la chiave e non si avvia. Qualcuno è riuscito ad escludere anche il bagagliaio? Grazie
Messaggioda Ricky » 21/06/2023, 19:59
domeniconic87, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta prima di aprire nuove discussioni controlla che non siano già presenti sullo stesso argomento ed eventualmente continua in quelle aiutati con la funzione cerca in alto a destra (la lente ďingrandimento) grazie
Gima
Messaggioda Gima » 26/06/2023, 21:46
domeniconic87 ha scritto:Buon giorno a tutti chiedo...
Ma perchè sulla'Arona il Keyless non è solo lato guida ?
domeniconic87
Messaggioda domeniconic87 » 26/06/2023, 22:10
E lo pensavo anch’io, infatti del lato guida non funziona. Ma se mi avvicino al bagagliaio e lo apro, scattano le frecce e si apre. Controprova: se lascio le chiavi lontane non si apre.
Gima
Messaggioda Gima » 26/06/2023, 23:36
Non ho capito, a me funziona solo dal lato guida e dal bagagliaio
domeniconic87
Messaggioda domeniconic87 » 27/06/2023, 14:08
Gima ha scritto:Non ho capito, a me funziona solo dal lato guida e dal bagagliaio
Si, ma voglio disattivarlo. Dal lato guida ci sono riuscito, ma il bagagliaio non sono riuscito ad escluderlo e vorrei farlo. Così come attivare la funzione “chiusura Safe”
Gima
Messaggioda Gima » 27/06/2023, 15:31
Non so, per me è utile
tronlegacy
Messaggioda tronlegacy » 17/07/2023, 13:21
pierissimo ha scritto:Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi come disattivare l'avviso revisione bombole e conseguente blocco alimentazione metano su arona tgi y2019?
Grazie in anticipo
Se hai OBD Eleven pro ci sta la voce in menu - veicolo - unità di controllo - dashboard - adattamento -gas system test warning reset e flagghi a yes...
A me scadeva prima dell'effettiva scadenza e così facendo l'ho levato e ora posso andare a revisionarla direttamente in motorizzazione senza dover andare in concessionaria che voleva ben 300€ in più
ARONA FR TGI 90 CV MY '20 Bianco Nevada/Nero Midinight con Easy Pack, Luxury Pack, Sentinel Pack, Vision Pack, FR TGI Pack, Winter Pack, Storage Pack e Estensione di Garanzia 3 anni /150.000 km :bye:
tronlegacy
Messaggioda tronlegacy » 06/08/2023, 12:15
Codifica per chiudere la macchina quando si esce e si chiude lo sportello guidatore. Necessario sistema Kessy:
1. Control Unit B7 (Start System Interface)
2. Long coding
3. easy_close
New value : activated
Old value : Not activated
4. Adaptations
5. internal_passive_entry_exit_byte_1
- passive_exit_door_slam_lock
Poi sullo schermo infotainment:
Auto > Impostazioni > Reset > chiusura e apertura.
Sto cercando di capire come variare il tempo per la chiusura automatica in modo da dare il tempo eventualmente di aprire altre porte prima che si chiuda la macchina
pasquale944
Auto: Arona DSG
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda pasquale944 » 29/10/2023, 8:26
Una domanda.. ho una Seat arona con telecamera originale senza linee sterzanti sarebbe possibile attivare le linee sterzanti?
Gius_00
Messaggioda Gius_00 » 07/11/2023, 15:43
Ottime guide! C'è qualche stringa che mi permetta di cambiare colore delle linee al virtualcockpit? Ad esempio passarle da bianco a rosso
pasquale944
Auto: Arona DSG
Messaggioda pasquale944 » 10/11/2023, 20:16
Staff ha scritto:Source of the post DISATTIVAZIONE CICALINO APERTURA PORTA LATO GUIDA A MOTORE ACCESO (Testata da FR@NCESCO)
[−] Spoiler
Eseguire sempre il backup
1. Quadro strumenti 17
2. Adaptation
3. Messaggio quadro attivo, dispositivo attivazione
New value : nessuna indicazione
Old value : Porta anteriore lato guida
ho eseguito questo passaggio ma continua a suonare il cicalino.. questa procedura e da fare a motore acceso o spento?
gcarboni
Messaggioda gcarboni » 10/02/2024, 21:30
Ciao tronelegacy ti ringrazio perché anche io avevo lo stesso problema e grazie alla tua guida ho risolto, ma chiedo un chiarimento. Prima avevo provato a cambiare il numero dei giorni per la scadenza ma non me lo permetteva quindi ho fatto il reset come hai indicato tu e dopo mi ha permesso di incrementare il numero dei giorni ma ora non mi compare più il countdown, forse perché ho impostato un valore superiore all'inizio del countdown? In effetti non ricordo da quando era iniziato....
Ultima modifica di gcarboni il 11/02/2024, 19:16, modificato 1 volta in totale.
gcarboni
Messaggioda gcarboni » 03/03/2024, 11:25
Ciao aggiungo per completezza delle informazioni che il countdown della scadenza bombole metano inizia a comparire nel cruscotto da -90 giorni
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Arona”
