Codifiche OBD Eleven
Libox
LocalitĂ : Como
Messaggioda Libox » 25/08/2021, 7:59
Coming Home
DRL + Anabbaglianti, DRL + Fendinebbia o DRL + Anabbaglianti + Nebbia. Regolare la durata sul display dell'infotainment. 1. Centralina 09 (centrale elettrica) 2. Adattamento 3. auĂźenlicht_uebergreifend
3a. Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung: cambia il valore in "attivo"
3b. Coming Home Verbaustatus: cambia il valore in "automatico" [Standard: "Non presente"]
4. Coming Home Leuchten: cambia il valore in:
a. "anabbagliante" [Standard]
b. "nebbia"
c. "non attivo"
[Facoltativo] DRL + Anabbaglianti + Fendinebbia (Imposta 4. Coming Home Leuchten su "Anabbaglianti" e passa a 5. Le luci saranno attivate anche per Leaving Home)
5. Leuchte12NL LB40
5a. Light_Function_E_12: cambia il valore in "ComingHome LeavingHome" [Standard:" nicht aktiv"]
5b. Dimming_EF_12: modificare il valore in "100" [Standard: "0"]
6. Leuchte13NL RB3
6a.
6b. Dimming_EF_13: cambia il valore in "100" [Standard: "0"]
Libox
LocalitĂ : Como
Leaving Home
DRL + Anabbaglianti o DRL + Anabbaglianti + Nebbia. Regolare la durata sul display dell'infotainment.
2. Adattamento
3a. Leaving-Home_Verbausstatus: modificare il valore in “Abilitato” [Standard: “Non abilitato”]
3b. lho_aktiviert: cambia il valore in "Attivo" [Standard: "non attivo"]
[Facoltativo] DRL + Anabbaglianti + Fendinebbia (Imposta 4. Coming Home Leuchten su "Anabbaglianti" e continua con 5. Le luci saranno attivate anche per Coming Pagina iniziale)
5. Leuchte12NL LB40
6. Leuchte13NL RB3
6a. Light_Function_E_13: cambia il valore in "ComingHome LeavingHome" [Standard:" nicht aktiv"]
Gima
Messaggioda Gima » 17/12/2021, 17:22
Scusate, ma è possibile via OBDEleven, disabilitare il cicalino delle cinture posteriori ?
TommasoFR
LocalitĂ : Arre
Messaggioda TommasoFR » 22/01/2022, 18:51
Qualcuno avrebbe la codifica per il 1.5 Tsi per la voce ESC in sport?
klinp
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda klinp » 27/01/2022, 10:34
Salve ragazzi, stavo iniziando a documentarmi sull'argomento e avevo 2 domande da farvi:
EDIT MODERATORE: per questa domanda devi utilizzare la discussione dedicata a come utilizzare OBD che trovi qua: viewtopic.php?f=128&t=4151
Qua SOLO le codifiche
2) che voi sappiate esiste la possibilitĂ  di modificare la soglia di intervento del crepuscolare che regola l'accensione automatica dei fari? (pur mettendolo su TARDI si accendono troppo presto per i miei gusti....)
arturo
LocalitĂ : Medesano
Messaggioda arturo » 03/02/2022, 10:57
salve e buon giorno, come codifica ce anche lo sblocco radio in movimento,per seat ateca 2018? grazie in anticipo
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 03/02/2022, 11:09
arturo sei nella discussione dedicata alle codifiche per ARONA, seppur potrebbero essere uguali ti consiglio di scrivere nella sezione ATECA.
Pepito86
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Pepito86 » 12/03/2022, 15:31
Buon pomeriggio ragazzi, sono un possessore di Arona MY2022 volevo sapere se le codifiche sono uguali per entrambe le versioni?
Poiché scaricando l'applicazione per Android noto che tra le APP (non codifica lunga) presenti ci sono delle differenze tra le 2 versioni.
Seat Arona FR 1.0 TSI 110CV MY 2022 - Blu Zaffiro/Bianco Candy
Giobbi
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda Giobbi » 15/03/2022, 9:07
Ciao,
che voi sappiate è possibile codificare l'abbassamento automatico dello specchietto destro nel momento in cui si inserisce la retro? (Arona 1.6 TDI anno 2019 credo KJ17 come modello)
Inoltre nel mio modello, all'apertura dell'auto, per avere le luci di posizione accese, dovrei attivare la funzione coming home?
Anche se è modello pre-restyling si può attivare la chiusura dei finestrini a chiusura auto?
Grazie,
Ultima modifica di Giobbi il 17/03/2022, 9:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ricky » 15/03/2022, 10:11
Giobbi, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta prima di aprire nuove discussioni controlla che non siano giĂ  presenti sullo stesso argomento ed eventualmente continua in quelle aiutati con la funzione cerca in alto a destra (la lente ÄŹingrandimento) grazie
Gima
Messaggioda Gima » 17/09/2022, 16:47
Avevo postato questo messaggio nella sezione Ateca :(
Con OBD II ho abilitato la chiusura automatica all'allontanamento dalla vettura, e in effetti si chiude appena fatto un passo ma..... gli specchietti rimangono aperti, qualcuno ha riscontrato questa cosa ?
francyx97
Messaggioda francyx97 » 30/10/2022, 12:49
Buongiorno, qualcuno con Seat Arona 2022 ha provato ad abilitare allarme perimetrico e coming/leaving home con le codifiche postate nel primo post? Grazie :)
Ducasterix
LocalitĂ : Ciampino
Messaggioda Ducasterix » 11/04/2023, 15:46
Qualcuno sa in che modo attivare l'allarme anche per le cinture di sicurezza posteriori?
Messaggioda Ricky » 11/04/2023, 21:00
Ducasterix, hai la figura dei 3 omini bianchi quando avvii il motore sul cruscotto?
Nel caso non le avessi credo che non sia predisposto alcun sensore per cui....
Questo in foto è il cruscotto digitale di una Ateca ma poco cambia, giusto per capire
Opera
Auto: Arona DSG
Messaggioda Opera » 05/05/2023, 8:22
Salve ragazzi, ho acquistato anch’io obdeleven versione pro.
Ho letto molto in rete, ho una Seat Arona 110cv DSG Xcellence del 06/2021 e sono riuscito subito ad attivare Apple carplay in versione wireless, funziona benissimo.
Ho cercato di disattivare il cicalino delle cinture di sicurezza, ma non mi permette di modificare i parametri, probabilmente sulle ultime versioni sono protetti.
Poi ho provato ad attivare la funzione per abbassare lo specchietto in retromarcia, ma su obd non ho la centralina modulo 52, quindi non ho potuto terminare la sequenza.
Se non si possiede la centralina 52 si può attivare lo stesso? Esiste un’altra centralina dove terminare la modifica?
pierissimo
LocalitĂ : Montesilvano
Auto: attendo un'Arona
Messaggioda pierissimo » 16/06/2023, 16:35
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi come disattivare l'avviso revisione bombole e conseguente blocco alimentazione metano su arona tgi y2019?
Grazie in anticipo
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Arona”
