DISCLAIMER: quanto riportato è esclusivamente a scopo divulgativo, e non mi ritengo responsabile in alcun modo di danni a cose o a persone conseguenti alla messa in pratica delle procedure illustrate. E' vivamente consigliato effettuare un back-up dei software su cui eventualmente si intervieneDisattivazione luci interne all'apertura del bagagliaioAttenzione: procedura testata su Arona Xcellence MY2019. Il funzionamento su altri allestimenti non è garantito.
La codifica comporta che all'apertura del portellone del bagagliaio le luci interne, le luci sulle portiere, e le luci dei pozzetti dei piedi non si accendono. E' stato testato il funzionamento sia ad auto chiusa, che aperta.
Metodo 1: Long coding- Unità di controllo -> Modulo 09 (Centralina elettronica)
--- adattamento
----- illuminazione interna
------- Innenlicht_bei_offenem_Heckdeckel_einschalten -> inattivo
Variazione del check luci bruciate su retromarcia e frecce per lampadine LEDAttenzione: procedura testata su Arona Xcellence MY2019 con lampadine tradizionali su retromarcia e frecce posteriori. Il funzionamento su altri allestimenti non è garantito.
La codifica va ad alterare il valore di carico elettrico che la centralina si aspetta di trovare all'accensione delle lampadine, in modo che sostituendole con quelle LED (che assorbono molto meno) le stesse non vengano rilevate come bruciate. Il funzionamento è stato testato con lampadine LED da circa 4 W di assorbimento.
Vedi più avanti per ulteriori precisazioni.
--- adattamento
----- Leuchten_18 (è la voce che al sub Light_Function_A_18 ha il valore Blinken_links_Hellphase (accensione freccia SX)
------- Type_of_load_18 -> da Blinkleuchten (lampadina per lampeggiante) a allgemeineGluehlampe12W (lampadina 12W)
----- Leuchten_19 (è la voce che al sub Light_Function_A_19 ha il valore Blinken_rechts_Hellphase (accensione freccia DX)
------- Type_of_load_19 -> da Blinkleuchten (lampadina per lampeggiante) a allgemeineGluehlampe12W (lampadina 12W)
----- Leuchten_28 (è la voce che al sub Light_Function_A_28 ha il valore Rueckfahrlicht (luce di retromarcia)
------- Type_of_load_28 -> da allgemeineGluehlampe27W (lampadina 27W) a allgemeineGluehlampe12W (lampadina 12W)
In questo modo la centralina si aspetta delle lampadine da 12 W, e i 3-4 W delle luci LED nella maggior parte dei casi sono sufficienti a non dare l'errore.
N.B. se l'errore persiste allora le vostre lampadine assorbono proprio poco. Si può provare a variare il Type_of_load in LEDKleinleistungohneOpenLoadDiagnose (lampadina LED senza diagnosi), ma in questo modo si perde l'indicazione di lampadina bruciata definitavamente, anche se si brucia la lampadina LED, mentre invece usando la allgemeineGluehlampe12W in caso di bruciatura
dovrebbe indicarla. Inoltre, ricordarsi di portare da 100 a 127 il sub Dimming_AB di ogni canale, perchè il pilotaggio dei LED è diverso dalle lampadine, e farebbero probabilmente meno luce.
Usando la stessa logica si può intervenire sui canali dei fendinebbia, Leuchten_12 e Leuchten_13,
ma specifico che queste codifiche non sono state testate.To-Do list: coming/leaving home sulle luci diurne invece che sugli anabbaglianti, decodifica completa delle funzioni visualizzate sul CDB e sull'infotainment per vedere se si riesce ad attivare la visualizzazione di qualcosa di interessante
