no intendo quando metti la retromarcia e ti fà accendere i fendinebbia per vedere meglio da i lati, ma ho letto che quando hai il full led come me le funzioni parcheggio e cornering vengono non attivate.Codifiche OBD Eleven
E' la prima volta che sento di questa funzione, ma ad ogni modo, è certamente indipendente dalla codifica per l'attivazione della funzione cornering, quindi sono due codifiche diverse.
Hook, per noi su Ateca é cosí fa parte della funzione cornering per illuminare ľarea di manovra, non dirmi che non te ne sei mai accorto
si accendono i fendinebbia innestando la retromarcia, a meno che tu non abbia disinserita la funzione cornering appunto
si accendono i fendinebbia innestando la retromarcia, a meno che tu non abbia disinserita la funzione cornering appunto- Hook
Non conoscevo questo aspetto... Credevo che i fendinebbia si accendessero solo con le svolte.
Chiedo venia.
Chiedo venia.
- galexi83
- Auto: Arona DSG FR
In pagina 1 ho visto che c'è la possibilità di attivare la luce del terzo stop, per segnalare il bagagliaio aperto, qualcuno però sa come attivare (e se è possibile attivare) la modalità ingombro baule aperto?
Ho visto che è possibile attivarla per la T-Roc con attivazione delle luci frecce, luce targa e fari di posizione.
Mi piacerebbe poter attivare una cosa simile sulla mia Arona.
- daniele78
sarebbe interessante poter aggiungere le velocità intermedie e poter variare gli sfondi e i fondi dei centri dei quadranti come fanno su skoda e vw, che ne dite ?
- kry89
Ma c’è qualche buon anima nei dintorni di Milano che mi farebbe due codifiche in cambio di una colazione? xD non ai puó manco più per una birra ahah
Che voi sappiate si può attivare la frenata d’emergenza in retro con solo i sensori?
kristian
- Manu8900
Salve a tutti, stavo provando la disattivazione dello start & stop sulla mia Arona agendo sul limite tensione di voltaggio, purtroppo ho notato che in alcune occasioni, forse a batteria molto carica, lo start & stop si riaccende, non ci sarebbero altri metodi di intervento per disattivarlo? Grazie.
Manu8900, ciao questo argomento viene trattato nella sezione dedicata allo stop&start viewtopic.php?t=3705
Ti consiglio di leggere i vari messaggi non potendo indicarti il punto esatto, eventualmente la prossima volta aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
- Manu8900
Ciao, no io intendevo proprio tramite codifica OBD la disattivazione dello start & stop, ho visto che se ne parlava qui
Manu8900, intendi il messaggio a pag 9 di questo topic? Come giustamente segnalato dalľutente stesso (ma anche nella sezione dedicata allo Stop&start indicato dal moderatore) non esiste e se esiste va contro ľomologazione del veicolo quindi stai richiedendo una operazione illegale cosa che in questo forum non è tollerata e va contro regolamento!
- DarkAngel83
galexi83 ha scritto:In pagina 1 ho visto che c'è la possibilità di attivare la luce del terzo stop....
Credo sia abbastanza possibile, inserendo l'opzione "Heckdeckel offen" in un canale libero, sul sub della luce corrispondente (vedi per riferimento la codifica per terzo stop accesso con bagagliaio aperto a pagina 1)
Dovrebbe essere possibile accendere qualsiasi cosa
- galexi83
Grazie DarkAngel83, dimmi se ho capito bene.
Dovrei procedere così:
Long coding
- Unità di controllo -> Modulo 09 (Centralina elettronica)
---- adattamento
------- seleziono tutte le luce che voglio accedere (
Leuchte18BLK HLA71 - freccia posteriore sx
Leuchte19BLK HRC10 - freccia posteriore dx
Leuchte20BR LA70 - luce freno sx
Leuchte21BR RC8 - luce freno dx
Leuchte22BR MC9 - luce terzo stop)
e imposto Light_Function_C_22 da "nicht aktiv" a "Heckdeckel offen"
Long coding
---- adattamento
Ultima modifica di galexi83 il 24/11/2020, 16:25, modificato 1 volta in totale.
- DarkAngel83
A rigor di logica direi che potrebbe andare bene così.
ovviamente se il sub C18, C19, e cosi vià sono liberi e non utilizzati.
E ovviamente una codifica alla volta, e solo dopo aver provato che tutto funziona e che la luce non abbia smesso di funzionare per altre funzioni (pensa se metti la freccia non si accende più, peggio ancora gli stop), passare alla successiva.
E salva qualsiasi impostazione vai a cambiare
PS ma comunque, nella foto sopra sembra che ad essere accese sono le luci di posizione, non gli stop
PPS ovviamente è una codifica mai sperimentata e come sempre, in questi casi, ti prendi la responsabilità di quello che può succedere :)
- Ducasterix
Nel manuale utente luglio 2019 ci sono queste funzioni
nel manuale novembre 2018 non ci sono ed infatti la mia che è di aprile 2019 non ha queste funzioni.
Secondo voi si riesce a fare una codifica per questa funzionalità?
Tanto in entrambi i casi prima che effettivamente entri in funzione il ricircolo devono passare almeno su per giù 20?30?secondi, il tempo necessario perché si chiuda la "porta" che permette ľingresso alľaria esterna, insomma i vetri sono già belli che puliti e tu hai finito già da un po' di fare la manovra
almeno per esperienza personale sulle auto che ho avuto é sempre andata così
