Scrivo il mio primo post e spero di fare cosa gradita per gli utenti "smanettoni" come me.
Le codifiche che riporto le ho personalmente testate sulla mia arona 1.6 tdi 95cv excellence.
Le codifiche sono state prese da varie fonti online e sono per il sistema VCDS. Purtroppo il VCDS di cui dispongo è obsoleto per le nuove auto per cui le ho eseguite tramite VCP.
Ci tengo a sottolineare che tali operazioni vanno eseguite da personale esperto, altrimenti vi ritroverete a piedi con una grossa spesa da affrontare.
Sottolineo inoltre che ne io e ne il forum, ovviamente, siamo responsabili per eventuali danni fisici, morali ne tanto meno materiali.
Detto ciò, buon divertimento a tutti
Coding vcp:
Allarme oem:
Módulo 09 - Electronic control unit - Validation code (31347). Go to Adaptation.
Select Diebstahlschutz
Within that selection we change the following parameters::
- Select anti_theft_alarm_system
change to active (by default it is inactive)
- Select Akustischer_Alarm_Signalhorn
Chango to active (by default it is inactive)
- Select
DWA_Alarwerzoegerung
Change to
"delay_driver_door_contact_thatcham" (by default "delay_driver_door_lock_cylinder_skoda")
- Select Diebstahlschutz_mit_Anhaenger y cambiamos a activo (by default it is inactive)
- We press the green check about 2/3 seconds and validate with the code 31347.
Start&Stop disattivato:
1. Modulo 19 - Interfaccia diagnostica
2. Vai a Adattamento
3. Seleziona Limitare l'avvio / arresto della tensione iniziale (bit 46)
4. Impostare a 12V (l'impostazione predefinita è 7,8 V) e confermare.
Comando finestrini con porta aperta:
1. Modulo 09 - Centralino elettronico
3. ZV Comfort
4. In "Freigabenachlauf FH essendo Tueroeffnen" impostare "inattivo" e conferma con il codice login 31347
Litri mancanti nel serbatoio per il rifornimento:
Modulo 17 - Quadro strumenti - Codice di convalida (25327) Inseriamo la
codifica estesa (modalità byte)
Nel byte 10, attiviamo il bit 4.
Inoltre con obdeleven ho attivato lo spegnimento delle luci diurne quando il freno a mano è inserito.
Riporto un link di una delle fonti con altri codici VCDS,una parte di quelli da me postati sono presenti nel link:
https://www.stemei.de/pages/coding/seat-arona-kj.php
Un ringraziamento a chiunque volesse partecipare con ulteriori codifiche.
