[RISOLTO] Problema erogazione motore TGI 1.0
sanco
Messaggioda sanco » 20/11/2019, 15:55
salve, la mia Arona TGI 1.0 ha un problema nella erogazione durante la marcia. Con alimentazione a metano, sia a motore freddo che a caldo nel range dai 1900 giri a 2800 giri con un filo di acceleratore costante, il motore gira ma a singhiozzo. Andando in due officine ufficiali Seat mi hanno risposto allo stesso modo: è normale perchè il motore è piccolo e con poco acceleratore e a metano non riesce a girare bene. a me fa molto strano perchè è piuttosto fastidioso.
Qualcuno ha lo stesso problema con questa motorizzazione?
Grazie in anticipo
Seat Arona FR TGI 1.0 blu mistero/tetto nero. Optional: FR pack TGI (cerchi 18"+ fari FULL LED), luxury pack, storage pack, vision pack, estensione 4 anni/80.000 km. Rimini :bye:
Messaggioda Fabry » 20/11/2019, 16:24
Ciao, non mi pare di ricordare di aver mai letto nel Forum di un simile comportamento del 1.0 TGI, tanto normale non mi sembra.
In attesa di riscontri da parte di possessori di questa motorizzazione il consiglio che posso darti è quello di chiedere alla concessionaria di farti provare un'altra TGI giusto per verificare di persona.
Messaggioda Hook » 20/11/2019, 16:26
Più che altro, l'hanno provata almeno?
sanco
Messaggioda sanco » 20/11/2019, 16:43
Posso rispondere ad entrambi: nella prima officina l'hanno provata e riscontrato subito il problema, nella seconda officina molto più grande no....
Quando avevo fatto un test drive con un modello uguale alla mia prima di comprarla non avevo minimamente riscontrato questo problema.
Francesco1974
Messaggioda Francesco1974 » 20/11/2019, 18:06
Il problema è che quando vai a filo di gas senti come saltellare la macchina ? se è questo lo fa anche a me..e anche su quella che avevo provato come Test lo faceva :no:
sanco
Messaggioda sanco » 21/11/2019, 7:50
Francesco1974 esattamente così :(
Francesco1974
Messaggioda Francesco1974 » 21/11/2019, 8:12
Anche a me da un gran fastidio.. alla prima occasione che passo all'officina della concessionaria voglio chiedere se è tarata cosi.. :crazy:
Cippy
Messaggioda Cippy » 10/12/2019, 11:34
sanco ha scritto:Posso rispondere ad entrambi: nella prima officina l'hanno provata e riscontrato subito il problema, nella seconda officina molto più grande no....
Anche a mè ogni tanto succede, noto come dei "vuoti" nell'erogazione.
Cosa ti ha risposto la conce che ha riscontrato il proiblema?
Si può far qualcosa ( registrazioni-settaggi vari?)
Matteo92
Messaggioda Matteo92 » 10/12/2019, 13:20
quella del "vuoto" o come l'ho intesa io (risposta in ritardo di 1 secondo tra acceleratore e motore)l'ho notato anche io quando l'ho provata... a benzina mi hanno detto che non lo fa e che è una "cosa normale" del metano. se invece si preme più "decisi" non si sente...
sanco
Messaggioda sanco » 10/12/2019, 22:25
Cippy ha scritto:Cosa ti ha risposto la conce che ha riscontrato il proiblema?
un conce l'ha provata e da la colpa al motore piccolo e per lo più a metano, l'altro non l'ha nemmeno provata con la stessa risposta del primo.
Adesso ho finito il rodaggio e questo problema lo sta facendo sempre di meno. vediamo più avanti nel caso rifaccio un giro in conce
Ultima modifica di sanco il 12/12/2019, 10:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Staff » 19/02/2020, 17:31
E' stato constatato che non si tratta di un problema ma di una caratteristica della vettura e quindi chiusa la discussione.
