[RISOLTO] Aria calda da sotto lo sterzo
- ripper
Salve, alla mia Arona riscontro un problema (se problema è!), arriva aria calda da sotto lo sterzo esattamente dove c'è la leva per per posizionare lo sterzo, di questo periodo è abbastanza fastidioso con queste giornate calde.
Aria calda
ripper, per cortesia, non dare titoli vaghi alle discussioni, altrimenti non si capisce quale sia il problema.
Sei sicuro che possa effettivamente trattarsi di un problema per il quale sia il caso andare al service o magari, più semplicemente, di normali flussi d'aria che arrivano dai piedi?
- ripper
Aria calda
Il climatizzatore è spento e le bocchette chiuse, comunque l' aria calda arriva da dove è la leva per posizionare lo sterzo, sicuro perché metto la mano lì e la sento.
- ripper
comunque ero curioso di sapere se qualcun' altro riscontra la stessa mia situazione.
- ripper
Hook ha scritto:ripper, per cortesia, non dare titoli vaghi alle discussioni, altrimenti non si capisce quale sia il problema.
Scusa se sono stato vago e grazie per averlo corretto.
Ultima modifica di ripper il 03/05/2019, 9:08, modificato 1 volta in totale.
ripper, da regolamento è vietato scrivere messaggi consecutivi in stile chat... se devi aggiungere altro testo o foto, ti basta modificare il tuo ultimo post cliccando sul tasto "matita".
- masarei20
- Auto: Arona DSG
Li da quelle parti dovrebbe esserci il tubo dell’acqua calda che dal motore va nel radiatore del condizionatore. Cerco di farci caso e ti faccio sapere
Ti aggiorno
Ho controllato e i tubi del condizionatore sono molto più in basso, probabilmente il caldo che senti dipende dal normale riscaldamento a cui va incontro il servosterzo (che si trova proprio li) durante l'uso, specie in città o in manovra. Se invece senti proprio un "vento" caldo è sicuramente il condizionatore, in questo caso quando ti capita accendi il ricircolo e dovrebbe smettere
Ti aggiorno
Ciao Ripper, novità riguardo il tuo problema dopo le indicazioni che ti ha dato Masarei?
- ripper
Ciao, ultimamente con questo caldo ho il climatizzatore sempre acceso e da sotto lo sterzo il calore non esce più.
