[RISOLTO] Infiltrazione acqua lunotto posteriore
- lorenzo88
- LocalitĂ : Bolzano
Nuovo problema... oggi mentre lavavo la macchina per togliere quella maledetta sabbia sahariana mi accorgo che in un punto del lunotto entra acqua. L'acqua era comunque in pressione. Dovrò portarla in officina. Ma queste seat non hanno un po' troppi problemi??
- Wilson
- LocalitĂ : Torino
Dalla foto non si capisce molto se l'acqua sia entrata dal lunotto o dalla guarnizione del portellone (sembrerebbe dal lunotto...).
Immaginando che tu abbia utilizzato un idropulitrice, nel primo caso non è assolutamente normale essendo il lunotto incollato al portellone, se, invece, fosse entrata dalla guarnizione, potrebbe essere possibile nel caso avessi direzionato il getto dell'idro direttamente sulla guarnizione.
- lorenzo88
L'acqua era in direzione della fessura tra il vetro e carozzeria. Ma solo in un punto entrava, mentre per tutta la lunghezza del lunotto era ben sigillato. Mi sono accorto proprio perché la vedevo schizzare all'interno quando passavo la lancia
- Wilson
- LocalitĂ : Torino
Presumibilmente c'è un problema nell'incollaggio del lunotto al portellone, ti consiglio di farla vedere in officina.
Ma non fanno dei test tipo "diluvio universale" prima di far uscire l'auto dalla fabbrica?
- LocalitĂ : Galliate (NO)
Mi associo al consiglio di farla vedere lorenzo88, e aggiornaci non appena ti diranno qualcosa.
- lorenzo88
Aggiornamento: domani in teoria la macchina è pronta. Hanno sostituito la guarnizione del lunotto e sostituito il selettore (se non sbaglio) del cambio. Evt. apro un Topic per il cambio
Ottimo, facci sapere com'è andata a riparazione in modo poi da classificare come risolto questo problema.
- Alby66
- LocalitĂ : Brescia
a me invece l'acqua non defluisce in modo omogeneo e dal lato sinistro quando apro il portellone mi sgocciala all'interno dell'abitacolo. Nessuno ha riscontrato tale inconveniente?
Il concessionario mi ha giĂ prenotato un controllo dal carrozziere, credo di tratti della guarnizione.
- lorenzo88
Mi sembra che faccia questo scherzo anche la mia. Ma non penso sia un difetto delle guarnizioni, piuttosto della curvatura della carrozzeria
- Alby66
Portata questa mattina in assistenza dopo tre ore sono stato richiamato il carrozziere ha riscontrato un un problema sul lunotto che deve essere sigillato. Intervento previsto per martedì
Problema risolto. Concessionario perfetto e disponibile.
Ultima modifica di Alby66 il 29/07/2018, 8:11, modificato 1 volta in totale.
- lorenzo88
Riesci a postare un video?
Alby66, noto adesso che tu possiedi un'ATECA mentre stai scrivendo nella sezione relativa ai problemi dell'ARONA...
- Pakyto
- LocalitĂ : Novi Ligure
Infatti .....
