[RISOLTO] Mancata riapertura automatica specchietti
Vanox
Messaggioda Vanox » 01/02/2019, 13:41
A me succede la stessa cosa una volta su tre. Non si riaprono nemmeno dopo la partenza. Devo ruotare più volte il comando sulla portiera. In agenzia non sono riusciti a risolvere. :angry:
davideddt
Messaggioda davideddt » 23/03/2019, 9:10
Ho portato l'auto in assistenza per un problema al side assist, e con l'occasione ho spiegato questo problema con gli specchietti. Anche a me una volta ogni tanto gli specchietti non si riaprono automaticamente all'accensione dell'auto. Normalmente li devo chiudere premendo il telelecomando o la maniglia della portiera per qualche secondo, e loro si riaprono automaticamente all'accensione, e non allo sblocco delle portiere.
Mi hanno detto che con l'aggiornamento software per il side assist anche questo problema dovrebbe essere stato risolto. Per ora non é ricapitato, ma me l'hanno ridata da qualche giorno solo.
DarkAngel83
Messaggioda DarkAngel83 » 27/03/2019, 18:44
flom ha scritto:Stesso comportamento anche per la mia, apertura automatica degli specchietti sia con keyless sia con telecomando.
Sottoscrivo, anche nella mia all'apertura, sia con kessy che con telecomando, si aprono istantaneamente, e non quando si accende il quadro
ripper
Messaggioda ripper » 30/04/2019, 11:16
Salve, anche io ho avuto problemi con la chiusura degli specchietti e i vetri, al concessionario mi hanno detto che aveva perso il programma, ma con una combinazione di tasti per tirare su i finestrini me li ha riprogrammati, infatti hanno ricominciato a funzionare, comunque per riprogrammarli ci ha messo 3 secondi.
Messaggioda Hook » 30/04/2019, 13:19
Bisogna abbassate i finestrini, ritirarli su e, una volta alzati, bisogna ripremere la salita mantenendo premuto il pulsante per un paio di secondi.
Così facendo, tutto torna spposto. :24:
Messaggioda Staff » 20/02/2020, 14:04
E' stata indicata la procedura per risolvere il problema e quindi chiusa la discussione.
