Salve a tutti, ho notato una cosa. È la seconda volta che mi capita. Dopo aver chiuso gli specchietti esterni con il telecomando, alla riapertura e riaccensione della macchina, gli specchietti non si aprono automaticamente e devo aprirli tramite il tasto della portiera. Con procedura keyless funziona invece tutto perfettamente.
Qualcuno ha avuto problemi simili?
[RISOLTO] Mancata riapertura automatica specchietti
- lorenzo88
Ultima modifica di lorenzo88 il 01/04/2018, 19:34, modificato 1 volta in totale.
- Pavelo
- Auto: Arona DSG FR
Ciao.
È capitato più di una volta anche a me. Inoltre quando capita non sempre il comando della portiera li riapre
- lorenzo88
Per fortuna il comando portiera me li riapre sempre, fra qualche settimana andrò in officina e chiederò di questo problema oltre al cambio... Magari è solo da aggiornare il software
- Pavelo
attendo tue news allora :)
- carpafritta75
- Motore: 1.6 TDI 95 CV
Se non é ot mi potete dare info su come azionare la chiusura automatica al parcheggio?
ho messo la spunta sull’opzione nell’infotainement, ma non ho ancora capito bene come funzionano !
La Mia é versione xcellence
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Quando chiudi l'auto devi tenere premuto il tasto del telecomando per 3 secondi. In questo modo ti si chiuderanno gli specchietti ed i finestrini, se lasciati aperti...
All'apertura dell'auto non devi fare niente di particolare se non schiacciare normalmente il pulsante di apertura del telecomando e gli specchietti ti si riapriranno automaticamente.![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
- carpafritta75
ottimo grazie!
- Rogers
- Auto: Arona DSG
ho portato l'auto a fare intervento per cinture posteriori e ho chiesto del problema visto che succede anche a me.. hanno fatto varie prove e con la chiusura e apertura con chiave non da' problemi, mentre con chiusura keyless non si aprono sempre.. loro non sanno a cosa è dovuto e non ci sono aggiornamenti disponibili; mi hanno anche detto di essere il primo a lamentarmi della cosa... in poche parole serve pazienza
- carpafritta75
Guarda che anche la mia se apro l auto con keyless non si aprono mai fino ad accensione del quadro!credo proprio che sia tutto nella norma.....sentiamo gli altri utenti che dicono in proposito......
- albe58
No, non è normale.
Io con il keyless ottengo l'apertura degli specchietti non appena aperta la serratura, esattamente come avviene utilizzando il telecomando.
Farei un tentativo di resettare la spunta dell'opzione dell'infotainment e, in caso perdurasse il problema, passare in assistenza.
- flom
- Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Stesso comportamento anche per la mia, apertura automatica degli specchietti sia con keyless sia con telecomando.
- carpafritta75
Allora anche la mia ha problemi....NON essendosi mai aperti gli specchietti con keyless ma solo ad accensione quadro.....la prox settimana sono a far il richiamo cintura posteriore più controllo dei 3000km e chiederó delucidazioni in merito
- lorenzo88
Per la mia non hanno fatto nulla. Credo sia un problema di software. Dal service dicono che se non si chiudono perfettamente, allora non si aprono automaticamente. Devo dire che questo problema di mancata riapertura automatica si presenta 1 volta su 30
- cra68
Buona sera ,a me è da ieri che sia con il keyless che con la chiave non chiude i finestrini e gli specchietti. Stamattina ho provato a chiudere i finestrini da dentro e in questo caso sia con keyless che con chiave chiude gli specchietti........ma se sono aperti i finestrini chiude solo la porta.
- Vanox
A me succede la stessa cosa una volta su tre. Non si riaprono nemmeno dopo la partenza. Devo ruotare più volte il comando sulla portiera. In agenzia non sono riusciti a risolvere. ![Arrabbiato :angry:](./images/smilies/emo-19.png)
