Vibrazioni e Rumori Vari
DarkAngel83
Messaggioda DarkAngel83 » 07/01/2020, 20:04
DarkAngel83 ha scritto:Aggiornamento su i rumori che affliggono anche la mia. Sono stati riscontrati la copertura dei sensori dietro lo specchietto da sostituire, e la leva del freno a mano per il tastino di rilascio che vibra. Mi chiamano dall'officina appena arrivano i pezzi
Mi auto-quoto, per comunicare che dopo ben 4 mesi i pezzi sono arrivati, e i due rumori sono stati finalmente eliminati :24:
Messaggioda Hook » 07/01/2020, 21:37
Tutto è bene quel che finisce bene, ma 4 mesi... sono davvero un'esorbitanza!!! :spav:
Messaggioda Fabry » 08/01/2020, 9:57
Ottima notizia!!! :24:
Kocis
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda Kocis » 25/01/2020, 15:23
Ciao a tutti, ho comprato una seat arona 1000 95cv ho notato due grossi problemi per me. Il primo che durante il cambio di marcia sopratutto dalla 3 in su, dentro l'abitacolo c'e' un rombo come se vi fosse un finestrino posteriore aperto, la macchina va tenuta sempre ad altissimi giri per evitare tale rumore,il secondo che in autostrada dalla velocita' di 120 in su, c'e' troppo rumore dal fruscio del vento. Ha qualcuno di voi e' successo?
Con questi difetti un auto che costa piu di 20.000 euro non dovrebbe averli. Secondo voi posso lamentarmi del difetto con la concessionaria, e venirmi incontro per avere un altro modello di auto? Cosi' non sono soddisfatto dell'arona... attendo vostre
dadino78
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda dadino78 » 25/01/2020, 22:44
:spav: il rombo non l ho mai sentito, ma io ho il dsg, x quanto riguarda il fruscio, si ti confermo che sono causati dalla forma degli specchietti laterali, sembra quasi come se ci fosse un finestrino leggermente aperto... Dopo un po ci fai l abitudine. Andare in concessionario per richiedere cambio auto, scordalo.. Non ci si riesce nemmeno in presenza di problemi tecnici seri che non riescono a risolvere..
Kocis
Messaggioda Kocis » 26/01/2020, 4:07
:( grazie
91dadarangers
Messaggioda 91dadarangers » 29/01/2020, 15:35
Ciao a tutti,
ho un'Arona FR 1.6 TDI 115cv, presa a km0 tutto a posto fino ai 12000km,
da qualche settimana ho cominciato anche io ad avvertire vibrazioni negli interni,
ho provato più volte a cercare di capire da dove provengano ma non si riesce, sembra che il rumore si sposti addirittura,
faccio anche io parte di quelli a cui il problema non si presenta sempre, ragion per cui ho deciso di aspettare il primo tagliando per segnalare la cosa,
dite che sbaglio? Dovrei andare subito in concessionaria?
Grazie a tutti
Messaggioda Hook » 29/01/2020, 15:43
Prima si va e meglio è... sempre!!! :24:
Mklucas
Messaggioda Mklucas » 29/01/2020, 17:20
Buongiorno a tutti, voleva comunicazione carvi che gli scricchiolii provenient dal cruscotto, all'altezza dell'autoradio sono stati risolti. L'officina ha interposto del nastro telato tra il cruscotto e la Dash board colorata. A loro detta erano nei tumori che, con il freddo o il caldo, si creavano a causa di punti e contatto tra i due materiali. Effettivamente, a distanza di 10 giorni è sparito tutto.
Volevo fare io la stessa operazione nella consolle del cambio, nella parte dove appoggiato la gamba avvertono stesso scricchiolio, quando ovviamente Appoggio la gamba.
Qualcuno ha mai smontato la cornice? La mia è una style, senza ricarica wireless
Beppe71
Battiti in testa arona 1.5 tsi evo act
Messaggioda Beppe71 » 30/01/2020, 20:38
sono possessore di seat arona fr 1.5 tsi evo act,km attuali 2800, al mattino a freddo in salita sento dei battiti in testa anormali , succede anche ad alcuno di voi? o e' solo la mia che ha questo problema,sembra fuori fase di alberi a camme e lo fa solo in tiro e a freddo.a caldo dopo mezzora non lo fa piu'.grazie aspetto notizie. :angry: :no:
masarei20
Auto: Arona DSG
battiti in testa arona 1.5 tsi evo act
Messaggioda masarei20 » 31/01/2020, 22:28
Non dovrebbe essere nulla di male, solo che a macchina nuova, a freddo, le valvole a regimi di rotazione più elevati possono "sbattere" finché non si crea la giusta pressione dell'olio per la compensazione idraulica del gioco delle stesse che le rallenta in chiusura (tipo i cassetti col freno). Questa cosa è normale e innocua, ma questo è uno dei motivi per cui è meglio far scaldare un po' il motore prima di richiedere certe prestazioni (nei limiti del normale)
Beppe71
Messaggioda Beppe71 » 02/02/2020, 21:54
grazie mille della risposta,spero che con un po di km in piu smetta di fare quei battiti mi danno fastidio,perche ho un orecchio buono e non ho mai sentito dei battiti cosi a freddo, anche perche ho scelto il 1.5 tsi sperando di avere un motore speciale invece ho paura di avere sbagliato.spero magari in un aggiornamento futuro in centralina che lo faccia scomparire . ciao masarei20 :bye: :24:
Beppe71
Messaggioda Beppe71 » 02/02/2020, 21:57
scusa ma tu non hai il 1.5'? SECONDO ME IL 1.0 NON FA QUESTO DIFETTO.
Messaggioda Ricky » 02/02/2020, 22:05
Ciao Beppe71, , se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
w67
Messaggioda w67 » 03/02/2020, 14:19
Beppe71 ha scritto:Source of the post lo fa solo in tiro e a freddo
Beppe71 è consigliato non superare coi motori a benzina i 2500 giri fino a che la temperatura dell'olio non ha raggiunto minimo i 70 gradi celsius, portarlo a 80 C° sarebbe meglio, e alla mattina con queste temperature fredde devi fare almeno qualche chilometro prima che si scaldi, non basta che arrivi in temperatura l'acqua. Per controllare la temperatura dell'olio sul maxi dot c'è apposita finestra. Prova a vedere se usando questa accortezza quel rumore a cui accenni sparisce.
Beppe71
Messaggioda Beppe71 » 05/02/2020, 20:50
grazie ma io no tiro mai a freddo oltre 2500 giri, il rumore del battito in testa lo fa dai 1500 ai 2500 giri,poi ho un buon orecchio perche di mestiere faccio il meccanico dunque questo picchiettare lo trovo fuori luogo per un'auto di 25000 euro. :bye: :angry:
