Plafoniera Posteriore Aftermarket
Messaggioda Hook » 11/03/2018, 17:28
C'è scritto nella descrizione:
FACILE DA INSTALLARE: Nastro magnetico con adesivo 3M, facile da attirare su qualsiasi superficie di ferro. Pezzo di ferro supplementare incluso per legno o altra superficie.
:hihihi:
flom
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda flom » 11/03/2018, 17:35
Ok Hook, ma qual'é il rivestimento del cielo ? Stoffa ? Moquette ? Il biadesivo si attacca bene su questi materiali ? O si rischia di trovarsi la plafoniera in testa a ogni buca ?
Messaggioda Hook » 11/03/2018, 21:07
Eh scusa... volevo "vincere" facile... :smil:
Per quello non saprei dirtelo con certezza, ma chiaramente bisognerebbe fare delle prove magari con del velcro, se fosse di tessuto probabilmente terrebbe anche, altrimenti bisognerebbe pensare ad un fissaggio un po' più risolutivo ed efficace e per quello bisognerebbe comunque smontare qualche pezzo...
Ma considerare invece di fissarle lateralmente, tipo sopra le portiere, magari sulla plastica dei montanti? (premetto che non ho idea di come sia fatta internamente l'Arona)
ocram
Messaggioda ocram » 15/06/2018, 8:34
Ma a voi risulta che la plafoniera anteriore sia stata cambiata negli ultimi modelli Arona prodotti? Ho notato su alcuni video delle plafoniere diverse decisamente più belle https://youtu.be/kraSWZ0VwSo
vendra
Messaggioda vendra » 25/06/2018, 23:23
AleDrummer ha scritto:confermo che mettendo i led nella plafoniera anteriore, la situazione migliora
Ho sostituito le due lampadine W5W a filamento con un paio di lampadine a led della Osram 4000K (luce neutra): devo dire che effettivamente fanno molta più luce (bianca) delle originali (luce gialla) :D
Confermo anch'io che la situazione migliora decisamente :24:
Posto qualche foto anche se sinceramente non rendono l'effetto che si ha dal vivo ;)
morna78
Messaggioda morna78 » 26/06/2018, 21:40
Anche questa e' una soluzione,unica cosa e' da avvitare e collegare quindi non a pile....
https://www.wish.com/product/5835471e3e5c0828e2492875 :D
:inch:
ocram
Messaggioda ocram » 27/06/2018, 11:34
Nella plafoniera anteriora ho sostituito con dei led le tre lampadine e adesso ha un bell effetto. Ho accantonato il progetto di una plafoniera posteriore.
Invece una cosa fattibile e carina a mio avviso sarebbe mettere le luci vano piedi posteriori collegandole a quelle originarie anteriori, l'incognita serebbe se mantiene la funz dell'intensitá regolabile.
Altra cosa un po' più complicata sarebbe mettere un led nelle 4 tasche delle portiere. Davanti si potrebbero collegare ai led d'ambiente e dietro alla luce pulsante alzacristalli. Sull'altra mia auto ho eseguito il lavoro da solo ma su questa non ho voglia di fare danni. Qualche esperto di led/elettronica?
Luchinov82
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda Luchinov82 » 27/06/2018, 14:09
Ragazzi cerchiamo di non andare off-topic con il titolo della discussione.
In questo Topic parliamo SOLO della possibilità di installare una plafoniera posteriore.
Per parlare della sostituzione delle lampadine tradizionali con quelle a Led c'è l'apposita discussione qui.
Invece ad ocram per le luci vano piedi posteriori e tasche portiere potresti aprire un nuovo argomento per ognuna in questa sezione così da discuterne con gli altri utenti
ARONA 1.0 TSI 115 CV DSG FR
Street pack, Red pack, Easy pack, Luxury pack, Radio DAB, Full Led, Storage pack, Vision pack, Ruotino 16"
Ale11s
Messaggioda Ale11s » 27/11/2018, 10:38
anche io ho notato che al posteriore c'è un discreto buio! La soluzione di una plafoniera alimentata dall'impianto la vedo un pochino complicata e se per disgrazia succede qualcosa riconducibile all'impianto elettrico, vedo il rischio che l'assistenza neghi la garanzia.
ibizalex89
Messaggioda ibizalex89 » 27/11/2018, 11:00
Io ho ideato 2 soluzioni...
La prima già fatta con la mia vecchia Ibiza.
Ho montato due plafoniere di lettura della lybra o della 159 ai laterali ed è migliorata una casino... Avevo fatto il lavoro senza staccare il cielo... Con un taglierino avevo tagliato il buco x le luci ovali di lettura che sono ad incastro...
La seconda soluzione sarebbe prendere una plafoniera della 600 xke e ad incastro quindi non ha bisogno di viti o altro.... La plafoniera della 600 lo già comprata... Devo avere tempo e faccio il lavoro e poi posterò una guida... Se qualcuno è esperto come elettricista mi può contattare o solo in dubbio sul cablaggio così effettuo la guida completa x tutti voi
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
ocram
Messaggioda ocram » 27/11/2018, 13:44
Seguo
gymkana
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda gymkana » 03/12/2018, 13:03
news in merito? stò cercando una soluzione, è troppo buoio dietro.
ibizalex89
Messaggioda ibizalex89 » 05/12/2018, 20:08
io ho gia acquistato il tutto ma devo trovare anche il tempo x farlo e poi posto guida speriamo in sto fine settimana di avere un po di tempo
ocram
Messaggioda ocram » 07/12/2018, 13:22
Se può servire, googlando 'montare plafoniera posteriore ibiza' esce nei risultati un link di una guida in pdf fatta molto bene intitolata plafoniereleon.pdf.
Ultima modifica di ocram il 07/12/2018, 13:22, modificato 1 volta in totale.
ibizalex89
Messaggioda ibizalex89 » 07/12/2018, 13:29
Si diciamo che io vengo da quel forum... Ci sono tante guide alla nostra iby avevamo montato cruise control e specchietti richiudibili e varie guide di meccanica.. Diciamo che con poca elettronica sulle macchine di 10 anni fa ti sbizzarivi ... Cmq spero che anche questo forum diventi così attivo
Messaggioda Hook » 07/12/2018, 22:09
A me pare gia parecchio attivo anche così... ce ne sono di guide per modifiche di ogni sorta, ecc... ;)
