Salve, spero che sia la sezione corretta
Al interno del cruscotto oltre al lettore cd vi sono due slot per microcard una è impegnata per la card delle mappe del navigatore l'altra può essere utilizzata per caricare degli mp3? E in oltre alle porte usb sotto ai comandi del climatizzatore ve ne qualcun'altra
Porte USB e Slot Microcard
- Leroygibbs
- LocalitĂ :
Certo che legge anche gli mp3... Anzi, se vai a guardare sul libretto di uso e manutenzione dell'auto, troverai tutti i tipi di file che il sistema supporta.
- Leroygibbs
- LocalitĂ :
Grazie per la risposta,
Posso approfittare della tua gentilezza e esperienza per chiederti se questa SD va bene
SanDisk Extreme PRO 32 GB scheda memoria SDHC
- Luchinov82
- LocalitĂ : Prov. Como
- Auto: Arona DSG FR
La sdhc è supportata dal sistema, l'unica cosa è che indicano max 2 gb (sia sd che usb)
Io sulla mia ho inserito una usb da 4 gb e la legge conunque. Fai una prova e vedi.
Io ho l'Ateca, ma immagino che il sistema sia il medesimo... Utilizzo sia chiavette che schede SD da 32 GB in qualsiasi slot e senza problemi.
- aliseo
- LocalitĂ : Taranto
Hook Pfiuuuuuu', meno male. Leggendo sopra mi stavo preoccupando. Io avrei necessita' di inserire minimo una 12gb di sd per caricare tutta la mia scaletta, altro che 2 o 4 gb.... che ci fai?
Non ricordo quale sia il limite di capacitĂ delle chiavette... forse 64 GB.
Ad ogni modo dipende tutto dalla dimensione dei file sorgente che ci carichi... se carichi i tuoi brani in .wav saranno un numero, se li carichi in mp3 da 64 kbps ce ne stanno anche un triglione...
- diabolik
- LocalitĂ :
sono in procinto di acqusitare una SD per caricare la mia musica preferita (oltre ad usare anche il BT per spotify/youtube). Come file system cosa supporta il nostro sistema? Fat32, Fat64, ExFat, NTFS?
Questo è quello dell'Ateca, ma presumo fortemente che non cambi per niente per Arona...
- diabolik
- LocalitĂ :
Perfetto grazie
- Mklucas
- LocalitĂ : Quartucciu (CA)
Buongiorno a tutti, chi ha il media da 6.5 saprebbe dirmi se, usando schede di memoria SDHC, il sistema accetta anche dimensioni superiori ai 2gb?
Buongiorno a tutti,
nella mia Arona sto riscontrando il seguente problema: a prescindere dalle microsd e sd utilizzate,il sistema legge, ordine alfa-numerici solamente le prime 1000 canzoni circa, quando in realtĂ ce ne sono circa 1500.
Ho giĂ provato a cambiare scheda sd utilizzandone diverse anche per dimensioni, adattatore, formattandole sia in fat32 che NTFS e stessa cosa succede con una Sd standard.
A qualcuno capita qualcosa di simile? Suggerimenti?
Torino - Seat Arona Excellence TSI 1.0 95 CV
Non sono sicuro al 100%, ma credo che il software abbia un suo limite di lettura dei file...
- FRANCESCO6969
- LocalitĂ :
porte usb zona abitacolo
Salve a tutti, premesso che ho una seat Arona TGI vorrei capire perchè non riesco a caricare il mio cell dalle porte usb presenti?
la stazione di ricarica funziona solo per alcuni cellulari;
- diabolik
- LocalitĂ :
prova a cambiare cavo e magari telefono se riesci, alla mia compagna (p30 pro) con un cavo non parte la super carica mentre sul mio P30 va bene
Torna a “ELETTRONICA Arona”
