Impianto Audio di serie (6 casse) - Topic Ufficiale
Messaggioda Ricky » 16/01/2020, 21:48
carpafritta75, potevi fare una guida del lavoro fatto :hihihi: :24:
carpafritta75
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda carpafritta75 » 17/01/2020, 9:45
Ragazzi per sostituire delle semplicissime casse volete fare la guida?!?!?!??!.....dai non scherzate!le cartelle portiere le ho fatte aprire al carrozziere (mio amico) per non fare danni......misurate le casse e le profondita e acquistate delle casse di qualità........per il sub ancora non ho avuto tempo/voglia di farlo ma sicuro farebbe la differenza.
hunte88
Auto: Ateca 4Drive FR
Messaggioda hunte88 » 14/08/2020, 10:07
Ragazzi per il problema del volume basso da varie fonti (radio in primis) abbiamo trovato una soluzione con obdeleven. Qui la discussione in cui se ne parla viewtopic.php?f=128&t=5847&p=108183#p108183 in questo modo il sistema rinasce.
Spero di aver fatto cosa gradita :bye:
P.S: comunque mamma mia come è basso il volume della radio di default :spav:
Ale_Be
Messaggioda Ale_Be » 06/12/2020, 16:22
(io ho fatto montare il Seat Sound System che prevede solo un twiter centrale ed il subwoofer in più).
Ciao, l'hai fatto montare dopo l'acquisto?
Ultima modifica di Ale_Be il 06/12/2020, 23:36, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Hook » 06/12/2020, 17:29
L'ho aggiunto come optional in fase d'acquisto dell'auto.
DarkAngel83
Messaggioda DarkAngel83 » 07/12/2020, 19:18
carpafritta75 ha scritto:Ragazzi per sostituire delle semplicissime casse volete fare la guida?!?!?!??!.....dai non scherzate!le cartelle portiere le ho fatte aprire al carrozziere (mio amico) per non fare danni......misurate le casse e le profondita e acquistate delle casse di qualità........
Io sulle mie auto ho sempre sostituito i trasduttori originali con roba migliore.
Sulla Arona ancora no, perchè smontando una delle cartelle della Fiesta che avevo ho rotto un perno e ho smadonnato per sistemare la cosa e ora sono un pò più timoroso :hihihi:
Una guida per lo smontaggio delle cartelle mi sarebbe piaciuta :hihihi:
PS ecco perchè suona così malino l'impianto di serie, dai dati del manuale postato più su si evince che i woofer hanno una risposta da 60 Hz a 3 KHz mentre i tweeter nei montanti da 5 a 20 KHz, c'è un bel pò di attenuazione in gamma media......
Messaggioda Hook » 08/12/2020, 0:39
Letteralmente un buco, oserei dire... :down:
Cura78
Messaggioda Cura78 » 11/02/2021, 23:18
Ho la macchina da 3 giorni e confermo quanto scritto sopra. Nei pezzi rap o pop saturi di bassi le frequenze basse sono riprodotte decentemente ma sul rock o sul metal è tutto molto piatto, poco emozionante. Penso a 4 bei woofer a due vie della ciare e idem i tweeter. Rapporto prezzo prestazioni decente. Da quanti pollici sono?
Cidio66
Messaggioda Cidio66 » 21/05/2021, 22:10
Da due settimane ho anch'io un Arona Xcellence tgi. Per questo non ho potuto acquistare l'impianto beat. Quello di base mi sembra comuque buono, anche se avendo in casa 4 casse, 4 tweeter, un sub ed un ampli Hertz qualche idea ce l'ho...
Avete parlato di un equalizzatore con solo alti medi e bassi, ma il mio è diverso.. mi confermate di averlo uguale?
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 23/05/2021, 16:43
Ciao,
Il mio é diverso…..immagino il tuo sia più aggiornato…..l ultimo tagliando l ho fatto più di un anno fa e non mi hanno fatto aggiornamenti…..saranno usciti in seguito.
cater
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda cater » 19/12/2021, 20:13
salve a tutti ho una Reference dove mancano la casse audio negli sportelli posteriori, c'è qualcuno che le ha fatte montare ed eventualmente che si deve fare ? grazie
Dying75
Messaggioda Dying75 » 06/04/2022, 18:09
. Edit Moderatori: MESSAGGIO RIMOSSO PER CROSS POSTING E' vietato inserire lo stesso messaggio in più discussioni. Hai già scritto lo stesso post qua viewtopic.php?f=117&t=2944&start=75
leonardoarona
Auto: Arona DSG
Messaggioda leonardoarona » 29/12/2023, 13:36
Salve a tutti, qualcuno sa la dimensione e profondità casse anteriori dell’Arona?
Raffyco84
Messaggioda Raffyco84 » 16/01/2025, 20:14
hunte88 ha scritto:Ragazzi per il problema del volume basso da varie fonti
Ciao, piacere mi chiamo Raffaele sono anni che lotto per il problema del volume della radio l officina seat e mi hanno sempre detto che nn si può fare nulla mha mi è sempre sembrato alquanto strano. Ma perdonami per fare qsta procedura che hai descritto dovrei affidarmi a qualcuno o prei farlo anche io grazie mille il post è un po vecchio spero mi risponderai
