Specchietti Elettrici
Hirby
Messaggioda Hirby » 28/01/2018, 8:51
Ciao a tutti. Non credo che sia un problema ma vorrei un chiarimento da voi sugli specchietti ripiegabili.
Ho settato nel menu l’opzione di chiusura specchi dopo il parcheggio. Nella mia vecchia auto quando la chiudevo da telecomando, faceva richiudere in automatico anche gli specchietti. Con l’Arona l’unico modo è mantere pigiato il tasto chiusura o il sensore sulla maniglia.
È corretto?
albe58
Specchietti ripegabili
Messaggioda albe58 » 28/01/2018, 9:14
@Hirby, sì ti confermo che è questa la procedura riportata sul manuale per la loro chiusura tramite telecomando (pag. 153).
Va tenuto pigiato per più di un secondo per consentirne la chiusura, si riaprono invece automaticamente all''apertura delle porte.
Messaggioda Fabry » 28/01/2018, 9:19
Non trattandosi di un problema ma di informazioni sul loro funzionamento sposto la discussione nella sezione ELETTRONICA ;)
Hirby
Messaggioda Hirby » 29/01/2018, 8:24
Peccato. Non che sia un problema ma la chiusura automatica era piu comoda. La loro riapertura avviene pochi secondi dopo l'avvio del motore.
Grazie della risposta!
Giampy74
Auto: vorrei un'Arona
Messaggioda Giampy74 » 29/01/2018, 10:18
In effetti anche io avrei preferito la chiusura automatica. :crazy:
Messaggioda Wilson » 29/01/2018, 10:27
Se è come la sorella maggiore, si può abilitare tramite interfaccia VAG, io nella mia l'ho abilitata e ora si chiudono/aprono in contemporanea con la chiusura/apertura dell'auto.
Provate a dare un occhiata qui (codifiche testate x Ateca): viewtopic.php?f=97&t=1324
Come effettuare le modifiche tramite VAG: viewtopic.php?f=97&t=1084
Chicco
Messaggioda Chicco » 22/05/2018, 8:49
buongiorno.
chiedo un'informazione.
qualcuno sa se c'è un sistema per la chiusura degli specchietti quando ti allontani dalla macchina?
io sinceramente non ho ancora capito come funziona la chiusura delle portiere. ti avvicini tocchi la maniglia e si apre. ma per chiudere le portiere ?
albe58
Messaggioda albe58 » 22/05/2018, 9:50
@Chicco, per la chiusura puoi procedere in due modi:
1- premere sull'apposita zona della parte esterna della maniglia dello sportello lato guida
2 - tramite telecomando, in questo caso se premi il tasto di chiusura per più di uno-due secondi ottieni anche la chiusura automatica degli specchietti retrovisori.
Chicco
Messaggioda Chicco » 22/05/2018, 9:55
grazie albe58. quindi per la chiusura il procedimento è lo stesso anche per l'apertura giusto? mano sulla maniglia apre mano sulla maniglia chiude?
e se mi dovessi allontanare senza usare la maniglia la macchina si chiude dopo qualche secondo giusto?
grazie
albe58
Messaggioda albe58 » 22/05/2018, 11:39
Mano sulla maniglia (zona interna) apre - mano, o meglio dito, sulla maniglia (zona esterna) chiude
Per la chiusura automatica in caso di allontanamento non ho mai provato, ma non credo proprio sia prevista
AleDrummer
Messaggioda AleDrummer » 10/06/2018, 15:59
Chicco ha scritto:qualcuno sa se c'è un sistema per la chiusura degli specchietti quando ti allontani dalla macchina?
ciao, confermo che la chiusura non avviene quando ci si allontana dalla macchina.
Ultima modifica di AleDrummer il 15/06/2018, 22:28, modificato 1 volta in totale.
Folgorsto339
Auto: Arona DSG
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Climatizzatore Climatronic
Messaggioda Folgorsto339 » 20/01/2019, 15:26
Ciao a tutti,
Io volevo chiedere invece come si fa per riscaldare gli specchietti esterni? Può sembrare una domanda scema ma non riesco a capirlo.
Messaggioda Hook » 20/01/2019, 16:36
Sull'Ateca si attiva dal pomellino della regolazione degli specchietti... prova a guardare se anche sull'Arona si trova lì...
Folgorsto339
Auto: Arona DSG
Messaggioda Folgorsto339 » 20/01/2019, 17:49
Ciao sull Arona mi sembra d non vedere niente
Luchinov82
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda Luchinov82 » 20/01/2019, 19:13
Il riscaldamento degli specchietti si attiva assieme al lunotto posteriore.
ARONA 1.0 TSI 115 CV DSG FR
Torna a “ELETTRONICA Arona”
