Francesco77
Messaggioda Francesco77 » 06/12/2019, 12:02
quindi questa versione ha solo il regolatore e il limitatore di velocita' e basta?
Mikey
Messaggioda Mikey » 06/12/2019, 12:27
L'active cruise control, almeno quando l'ho presa io, non era di serie su nessun allestimento Arona ma poteva essere inserito su Excellence o FR e si trovava nell'EASY PACK. Quindi se hai una sola leva nella parte sinistra significa che, a suo tempo, non hai scelto questo optional e quindi hai solamente il semplice cruise control e il limitatore di velocità
Messaggioda Ricky » 06/12/2019, 14:09
Confermo che acc é un optional io ľho preso su xellence con pacchetto xellence appunto altrimenti avrei avuto una sola asta con cruise normale e limitatore
Francesco77
Messaggioda Francesco77 » 06/12/2019, 14:58
Mikey ha scritto:...se hai una sola leva nella parte sinistra significa che, a suo tempo, non hai scelto questo optional e quindi hai solamente il semplice cruise control e il limitatore di velocità
infatti pero penso che sulla versione fr a metano non e disponibile penso come il discorso dello contachilometri digitale!o mi sbaglio?
Mikey
Messaggioda Mikey » 06/12/2019, 15:00
Ti sbagli, io ho la FR a metano e ce l'ho: faceva parte dell'EASY Pack che per la FR comprendeva Active Cruise Control e sistema Kessy
Zanna_13
Attenzione posizione leva cambio - ACC
Messaggioda Zanna_13 » 22/08/2020, 13:05
Buongiorno a tutti, ho provato a fare una ricerca qui sul forum ma non ho trovato nulla.
Praticamente, solo con ACC acceso, l'auto mi avvisa con un segnale acustico e la scritta "Attenzione alla posizione leva del cambio"; l'ACC a quel punto si stacca e devo continuare il viaggio "manualmente". :nono:
A nessuno è mai capitato? Se si, come avete risolto?
In passato me l'ha fatto 4/5 volte in 6 mesi, questa mattina invece 5 volte.
Ringrazio anticipatamente.
Daniel - Seat Arona 1.5 TSI EVO FR 150cv, Street Pack, Red Pack, Full Led Pack, Storage Pack, Easy Pack, Vision Pack
diabolik
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda diabolik » 24/08/2020, 8:25
non ho capito in cosa consista il problema e la relativa soluzione sinceramente
Zanna_13
Messaggioda Zanna_13 » 26/08/2020, 14:18
Immaginavo infatti di essere uno dei pochi se non il solo ad avere questo problema.
È abbastanza difficile da spiegare ma ci provo nuovamente :redface:
Sono in autostrada a 110 kmh e quel punto inserico l'ACC ( sono in 6 marcia). Dopo qualche km un segnale acustico e una scritta sul display mi avvisano dicendomi "Attenzione alla posizione della leva del cambio". L'ACC si disattiva e devo proseguire accelerando manualmente (senza ACC).
Considerate che, come dicevo nel messaggio precedente, mi sarà capitato 5 volte in 6 mesi ma l'altro giorno 5 volte nello stesso giorno (in totale 10 volte quindi).
Anticipo inoltre che ho provato anche a procedere in 5 marcia ma l'ha fatto comunque. Secondo me è un problema di qualche sensore che non rileva la corretta posizione della leva del cambio però volevo sentire vostri pareri.
NB: tutte le volte in cui mi è successo la velocità era di 100 km/h e solo una volta 110 km/h.
Messaggioda Hook » 26/08/2020, 16:29
Qui nel Forum la sento per la prima volta questa...
Io la farei vedere al service, anche perche immagino te lo farà a tutte le velocità..
Zanna_13
Messaggioda Zanna_13 » 27/08/2020, 9:18
Contrariamente a quanto pensi (e a quanto pensavo) non lo ha mai fatto a 130 kmh. Ne ho avuto prova con i 1150 km che mi sono fatto al ritorno dalla Calabria. :smil:
La farò vedere comunque e vi farò sapere; può essere sempre utile a chi eventualmente capiterà. :24: :24:
Messaggioda hunte88 » 27/08/2020, 13:16
Mi viene da pensare ad un problema/necessità di cambio marcia. Forse a quella velocità l'auto richiede di cambiare/scalare marcia.
Zanna_13
Messaggioda Zanna_13 » 27/08/2020, 14:19
Non credo perchè ho provato anche in 5^ e lo fa comunque. Poi nel caso mi richiederebbe la scalata con il simbolo 6>5.
Zanna_13
Messaggioda Zanna_13 » 19/10/2020, 17:22
Aggiornamento: Buonasera a tutti. Ecco qua la foto che finalmente sono riuscito a fare. L'errore me lo da in fase di frenata (ricordo che ho ACC attivo e acceso) e 90% delle volte in 5^ marcia. Non sono ancora andato al Service anche perchè non è così invasivo ma mi dà fastidio che mi capiti su un'auto di neanche un anno. Nel frattempo nessuno ha mai avuto questo problema? Se ne avessi la possibilità allargherei la domanda anche alla sorella Ateca e alle cugine Skoda e VW.
Messaggioda Hook » 19/10/2020, 21:59
Zanna_13 ha scritto:Source of the post Se ne avessi la possibilità allargherei la domanda anche alla sorella Ateca e alle cugine Skoda e VW.
E' preferibile rimanere nella sezione Arona, anche perchè nelle altre sezioni non è stato riscontrato il tuo medesimo problema, pertanto, sarebbe abbastanza inutile. Se nessuno sa darti una risposta c'é poco da fare se non sperare nel Service Seat pretendendo da loro una soluzione.
kry89
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda kry89 » 02/11/2020, 18:35
ma anche io sto provando a prenderlo in giro ma non entra minimamente..sperem che quando serva (spero mai) funzioni.
scusate l'OT, ma la frenata d'emergenza in retro si può attivare da vag?
kristian
Messaggioda Ricky » 02/11/2020, 21:32
kry89, lui capisce che lo stai sfidando e appena abbassi la guardia ti frega :hihihi: non te lo auguro ma munisciti di pannolino :smil: :hihihi:
Torna a “ELETTRONICA Arona”
