Specchietti Elettrici
daniele78
Messaggioda daniele78 » 15/10/2020, 22:30
Che sappiate la funzione cordolo per far orientare in fase di retromarcia su lo specchio destro é presente sù qualche arona ? sarebbe possibile attivarla ?
Domenico25
Messaggioda Domenico25 » 28/10/2020, 15:42
Io ho attivato la funzione di chiusura specchietti dal menu e premendo il tasto chiusura sul telecomando si chiude l auto e gli specchietti contemporaneamente
pippocd
Messaggioda pippocd » 29/11/2020, 1:37
arona my2021 (dovrebbe essere), arrivata da 2-3 settimane. funzionamento attuale come aronaexe, se lascio automatismo attivo, mi si aprono e chiudono gli specchietti 10 volte al giorno all'apertura o chiusura dell'auto. se disattivo automatismo, non posso chiuderli dal telecomando ma solo dal selettore nella portiera :(
Messaggioda Ricky » 29/11/2020, 9:01
Normale anche nella arona my 2020 di mia madre, forse risolvi con ľobd
Lupodimare
Chiusura specchietti esterni
Messaggioda Lupodimare » 28/10/2023, 18:21
Salve a tutti, oggi, dovendo avanzare in un passaggio stretto, ho provato a chiudere gli specchietti esterni utilizzando la manopola del comando elettrico interno spostandola verso il simbolo in basso. Purtroppo gli specchietti non si ripiegano (quando apro e chiudo l’auto invece funzionano regolarmente aprendosi e chiudendosi automaticamente), qualcuno ha avuto questo problema?
Messaggioda Ricky » 28/10/2023, 22:59
Lupodimare, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta prima di aprire nuove discussioni controlla che non siano già presenti sullo stesso argomento ed eventualmente continua in quelle aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
A quale velocità procedeva? Si attiva la chiusura solamente sotto i 20kmh mentre ľapertura a qualsiasi velocità
Lupodimare
Messaggioda Lupodimare » 28/10/2023, 23:40
Grazie, avevo provato la ricerca ma mi era sfuggita questa discussione.
Ero fermo perché non ero certo di passare; ho riprovato anche successivamente, dopo aver spento l’auto. È strano perché le altre regolazioni funzionano correttamente.
Ho risolto, leggendo il libretto non avevo compreso che la manopola dovesse ruotare fino a raggiungere la posizione del ripiegamento… :hihihi:
uskiara
Auto: Arona DSG
Messaggioda uskiara » 30/10/2026, 14:42
Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum, da una settimana ho una ARONA 115 HP DSG Xperience del 2025. Questo modello non ha il ribaltamento elettrico degli specchietti, ma ho visto su Amazon che esistono degli specchietti aftermarket specifici per ARONA che hanno questa funzione. Hanno un connettore a 8 pin di cui credo che 6 siano utilizzati per: freccia (2 pin), motore X (2 pin) motore Y (2 pin) mentre gli ultimi due penso che siano per il ribaltamento.
Detto questo, prima di mettermi a smontare i pannelli porta per vedere che connettore c'è montato adesso, qualcuno di voi ha già provato a montare degli specchietti simili ? O ha già per caso guardato che connettore c'è di serie (su macchine senza il ribaltamento) ? Su altre macchine di famiglia con meno elettronica (Toyota iQ di mia figlia) e Mègane Cabrio del 1998 me li sono montati io con un paio di relè ed un tasto sul cruscotto e penserei di fare altrettanto anche qui. Senza quindi coinvolgere concessionario o elettrauto e, soprattutto, senza mettere in crisi l'elettronica di bordo con riprogrammazioni o tarature.....
Qui ci sono i link di quelli che ho visto:
https://www.amazon.it/Specchio-elettric ... ive&sr=1-1
https://www.amazon.it/Specchio-elettric ... B0CVW2L1KQ
Secondo voi è fattibile ? Non mi spaventa fare passare fili e installare relè, fusibili, e pulsanti, ma ho il terrore che ci sia qualche centralina che mi metta i bastoni tra le ruote, essendo stato un progettista di centraline negli ultimi 20 anni lavorativi..... :mahh:
Grazie mille per l'attenzione ed i consigli (insulti esclusi :risat@: :risat@: :risat@: )
Messaggioda Ricky » oggi, 18:43
Ciao non non sono esperto in queste sostituzioni ma secondo me a livello di semplice installazione potrebbe essere fattibile ma poi temo ci sia qualcosa da attivare in centralina o addirittura metterne una specifica che comunica con quella madre per fare si che si attivi la funzione.
Solitamente per ogni Intervento c'è da fare comunicazione con la centralina madre
Torna a “ELETTRONICA Arona”
