Consumi 1.0 TGI (90 CV) - Topic Ufficiale (NON PIÙ A LISTINO)
Consumi dichiarati e riscontrati divisi per ogni motorizzazione Arona.
pepper
Auto: vorrei un'Arona
Messaggioda pepper » 27/03/2019, 13:18
300 400 km la differenza e' troppo mi pare strano vero che e' nuova e che in autostrada consuma di piu pero' non ci siamo mica.......
non puo farti 100 km in meno di autonomia dichiarata.
altri utenti che percorrenza fanno????
sono in attesa che mi arrivi.
jimptsog
Auto: attendo un'Arona
Messaggioda jimptsog » 27/03/2019, 14:21
The 400 km is too many. You have to run on the highway with 80km/have.
I believe that with 14 kg of gas and 4 kg of fuel consumption/100 km, the 350 km of autonomy is very good. And speed on highway 110-120 km/h.
If someone can run on the highway with only 80km/h, I think they will have 400 km of autonomy around.
MNTDVD
Messaggioda MNTDVD » 27/03/2019, 14:39
Anche secondo me l’autonomia si assesterà sui 350km.
Sembrano pochi ma è questione di abitudine.
Secondo me la macchina va benissimo con questi consumi...
jimptsog
Messaggioda jimptsog » 27/03/2019, 15:05
280-300 km is very good autonomy if you run with 140 km/h.
PrincipeAn
Messaggioda PrincipeAn » 27/03/2019, 16:10
un paio di osservazioni sui consumi dichiarati:
1) la Arona ha un'aerodinamica peggiore di una vettura tipo Ibiza, sia per la luce a terra maggiore, sia per la sezione frontale maggiore e, quindi, consuma ovviamente di più a parità di motorizzazione.
2) la Arona TGI pesa circa 53 kg in più della Ibiza TGI: anche questo, seppure in modo molto marginale, incide sui consumi.
3) i consumi effettivi andrebbero rilevati con il metodo da pieno a pieno e non con il CdB, che ha delle logiche tutte sue e si scosta dal consumo reale in modo non costante, a seconda delle modalità d'uso. Certo, è pure vero che se si usa il dato del CdB quantomeno si "standardizza" l'errore per tutti
andrew2110
Messaggioda andrew2110 » 27/03/2019, 16:59
da "profano" in materia di aredonimica ecc posso dire che se a fronte di un'autonomia dichiarata di 400 km con un pieno dovessi riuscire a fare (una volta concluso il rodaggio) sui 350/360...mi riterrei soddisfatto .
PrincipeAn
Messaggioda PrincipeAn » 27/03/2019, 17:36
andrew2110 ha scritto:Source of the post con un pieno dovessi riuscire a fare (una volta concluso il rodaggio) sui 350/360...mi riterrei soddisfatto
Ipotizzando di caricare una media di 14 kg, percorrere 25 km/kg sarebbe un gran risultato, considerata la massa e la sezione della vettura.
Ad oggi però, pare che quel kilometraggio sia molto difficile da realizzare (salvo avere probabilmente strade pianeggianti, dritte e senza traffico, che puoi percorrere ad andatura regolare sui 70-80 kmh)
MNTDVD
Messaggioda MNTDVD » 27/03/2019, 21:56
PrincipeAn ha scritto:Ipotizzando di caricare una media di 14 kg, percorrere 25 km/kg sarebbe un gran risultato, considerata la massa e la sezione della vettura.
In città a mio avviso riesce a dare il peggio di sè.
Nel senso che in media ci riesco a fare 220/230 km.
In extraurbano,anche collinare ne fa più di 300.
In autostrada a 140km/h e 3500rpm ne fai circa 270,10 più 10 meno.
Ultima modifica di MNTDVD il 27/03/2019, 21:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Staff » 28/03/2019, 10:23
AVVISO!!
Negli ultimi messaggi si è andati diverse volte OFF TOPIC rispetto al titolo della discussione.
Ricordiamo che in questa discussione si parla SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DEI CONSUMI RILEVATI DAI POSSESSORI
Per fare confronti con i consumi di altre auto a Metano, per parlare della capacità della bombola, del contagiri e di TUTTE le altre domande sull’Arona TGI che non riguardano i consumi RILEVATI dovete scrivere nella discussione GENERICA sull’Arona TGI che trovate qua:
viewtopic.php?f=121&t=4111
I PROSSIMI MESSAGGI OFF TOPIC VERRANNO ELIMINATI SENZA PREAVVISO
Grazie per la collaborazione
PrincipeAn
Messaggioda PrincipeAn » 28/03/2019, 12:43
MNTDVD ha scritto:Source of the post In extraurbano,anche collinare ne fa più di 300.
in effetti sono consumi realistici e credibili. Mi hai dato le risposte che cercavo...
faco1977
Auto: Ex Arona
Messaggioda faco1977 » 28/03/2019, 14:53
Scusate quindi come autonomia si arriva intorno 300 o 350 km ? :boh:
MNTDVD
Messaggioda MNTDVD » 28/03/2019, 19:41
Tra i 300 e i 350.
In città 250.
In autostrada a 140 kmh 250.
pepper
Messaggioda pepper » 29/03/2019, 21:27
Messaggio eliminato per Off Topic.
È appena stato indicato chiaramente cosa postare in questa discussione.
Per discussioni più generiche e scambi di opinioni, si prega di utilizzare questa discussione: viewtopic.php?f=121&t=4111&start=75
PrincipeAn
Messaggioda PrincipeAn » 01/04/2019, 12:58
ho fatto una prova su strada di una Arona TGI qui dalle mie parti (Verona).
Provata in percorso cittadino, abbastanza scorrevole per poco traffico, ma comunque con tutte le rogne della città (rotonde, semafori e pedoni, con le conseguenti frenate e ripartenze).
Veramente piacevole da guidare e silenziosa.
I consumi da computer di bordo si sono attestati sui 22,5 km/kg di metano.
Questo porterebbe l'autonomia (teorica!! perchè legata al dato del Computer di Bordo e non alla verifica del vero consumo alla pompa) in condizioni d'uso simili a 310 km circa.
In attesa di indicazioni più esatte dai possessori, nello stimare i consumi della Arona si può fare anche questa riflessione: la VW Polo TGI monta il medesimo motore e serbatoi ed ha una percorrenza di circa 26/27 km/kg come dato medio generale, ricavato da svariati pieni.
Considerato che la Arona pesa un pochino di più ed ha una aerodinamica peggiore (per via dell'altezza da terra e della sezione frontale) trovo ragionevole che con una guida attenta, il dato medio nel lungo periodo (quindi calcolato su svariati pieni) di consumo generale (quindi mescolando urbano, extraurbano e un po' di autostrada) della Arona possa attestarsi sui 24 km/kg ed un'autonomia effettiva di 330 km.
Ovviamente, in città trafficata e soprattutto in autostrada (a 130 kmh) consumerà di più e ragionevolmente ci si ritroverà anche a 21,5 km/kg e ad un'autonomia che potrà arrivare a 300 km, non di più.
Quindi i consumi indicati da MNTDVD - che è ancora in fase di rodaggio e che in autostrada viaggia a 140 kmh (viaggiando a 120, max 130 si consuma meno) - sono realistici e, terminato il rodaggio, è ragionevole si assestino su quanto ho ipotizzato sopra.
MNTDVD
Messaggioda MNTDVD » 01/04/2019, 13:31
Grazie,sono contento che tu stesso abbia potuto constatare la veridicità delle mi affermazioni.
La macchina va benissimo,non smetterò mai do dirlo,ma siamo molto lontani dai 400 a metano dichiarati e dai 560 di autonomia totale:)
maxirc68
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda maxirc68 » 04/04/2019, 17:59
scusate ma alla fine i consumi sono più o meno uguali alla 1.0 Tsi? in questo caso non vedo nessun risparmio
Massimo - Seat Arona 1.0 TSI 95 cv Xcellence
Torna a “CONSUMI Arona”
