Buon giorno a tutti, un amico mi ha chiesto se l'Arona ha la cinghia o la catena di distribuzione, io non ho saputo rispondere, qualcuno mi può aiutare ?
In questo caso per Arona 1.0 TSI 95cv
Sul libretto di istruzioni non ho trovato nulla...
Sapete anche ogni quanto va sostituita ?
Grazie in anticipo delle risposte e saluti.
Ezio.
Cinghia o catena di distribuzione su Arona?
Mi pare che ormai tutti i motori VAG più recenti abbiano la cinghia.
Per la sua sostituzione devi comunque guardare sul libretto di uso e manutenzione.
Di solito la cinghia di distribuzione va sostituita tra 80000/100000 km oppure ogni 5 anni massimo 6
Quando si cambia , il meccanico buono prende un kit x la distribuzione (i prezzi variano da 450 euro in su )
Innanzitutto andava indicato il tipo di motorizzazione, ma presumo che si riferisse al TSI 1.0 a benzina e la sua variante TGI. ![OK ;)](./images/smilies/emo-05.png)
Dovrebbe montare una cinghia long-life, durata 200-210k km. Dalle immagini del motore EA211 1.0 TSI però non si vede direttamente; non ho ben capito se sia semplicemente protetta da un carter a secco, come parrebbe, oppure al contrario, come per i Ford Ecoboost e PSA PureTech, sia interna in bagno d'olio (meravigliosa cinghia umida) con tutte le problematiche del caso relative ad una scelta così scellerata da parte del costruttore!![Triste :(](./images/smilies/emo-22.png)
![Immagine](https://i.ebayimg.com/images/g/5AIAAOSw0HFj9jar/s-l1600.jpg)
![Immagine](https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs38313-014-0246-1/MediaObjects/38313_2014_246_Fig2_HTML.jpg)
Bisognerebbe sentire da qualcuno che si è già approssimato a questo chilometraggio con questo tipo di motorizzazione. Il TSI 1.0 hanno iniziato a montarlo dal 2012 quindi servirebbe qualcuno con un modello VW che ci abbia percorso attorno ai 20k annui.
Trovata immagine di come si smontano le coperture della cinghia di distribuzione:
![Immagine](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTm8sKdJCdoq1ow7dyXxlMC8bf4RtBjue5JaqFCgLyCiyVYiic_JAJ82f5RZ4HsdEOBLxc&usqp=CAU)
I due neri (sopra e sotto) sono delle coperture in plastica, quello grigio in mezzo è in alluminio.
