Ciao a tutti. aggiungo guida su come ho inserito i led sulle porte posteriori .
Intanto un grazie a Pulvis per le dritte che mi ha dato sulle connessioni dei fili. Altrimenti sarebbe stato tutto più difficile..
Buona lettura e buon lavoro a chi vorrà mettere in pratica la guida
Aggiunta led nelle porte posteriori
- Cidio66
Seat Arona Xcellence 1.0 TGI Argento Urban / Nero Midnight con Full Led Pack e Vision Pack, Cerchi 17" Grey machined, Dash pad pelle nera con impunture bianche, Vetri oscurati
Grazie mille Cidio66
- Pulvis
- Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Complimenti per il lavoro e grazie per la citazione..
Mi hai anticipato di qualche giorno
Non è facile sagomare il profilo in PVC in modo da incastrarlo alla perfezione, ecco come appare il mio....
- Cidio66
Bellissimo, è venuto perfetto, forse meglio del mio. io ho fatto l'errore che il profilo nero l'ho tenuto corto perchè pensavo di coprirlo con l'altro bianco, ma se lo facevo arrivare in fondo come hai fatto tu forse quello bianco non serviva.. adesso sto vedendo se invece di tagliarlo il profilo ad unghia riesco a piegarlo a caldo, così non si vede nulla..
cosa hai usato per illuminare, lo stesso sistema fibra ottica lampadina?
- Pulvis
Si, i soliti 2 led più fibra ottica.
Per il profilo ho usato il dremel per assottigliare un lato e poterlo incastrare
Mi sto scervellando su come evitare di forare il pannello, la mia ancora è troppo nuova per modifiche irreversibili,
però mi rendo conto che è l'unico modo per un lavoro pulito.
- Cidio66
La mia è stata immatricolata il 29/04/2021, quindi siamo in due con l'auto nuova..
però se fori il pannello sotto non si vede nulla
- Gima
Pulvis ha scritto:Complimenti per il lavoro e grazie per la citazione.. .
Scusa, ma hai incastrato il profilo dal lato 10 mm o 15 mm ? Lo spazio è veramente minimo mi spieghi come ci sei riuscito ?
- Pulvis
È passato tanto di quel tempo che non lo ricordo, domani ti posto una foto con le misure
- Gima
- Pulvis
Il profilo è 10x10 e ho dovuto ridurre la larghezza alle estremità vedi figura. Altro problema è lo spessore di 1mm devi lavorare di dremel e assottigliarlo quanto basta soprattutto alle estremità per incastrarlo nella fessura del pannello. Per quanto riguarda la curvatura del pannello si risolve perchè il profilo è flessibile e si adatta facilmente, poi con il tempo prende completamente la forma.
- Gima
Grazie mille, io ho provato e la difficoltà maggiore è incastrarlo nella parte posteriore del pannello, verso il retro della macchina, l'incastro è veramente minimo.
Un'altra cosa, visto che hai usato lo stesso sistema del pannello anteriore, la fibra non credo l'hai messa da 5 mm. Grazie ancora
- Pulvis
Devi inserire la punta 10cm prima e poi spingi verso il retro, no ho messo la fibra da 5mm ma solo nella parte centrale dove hai più spessore. Ci vuole un po' di pazienza ma alla fine viene un buon lavoro e cosa più importante totalmente reversibile.
- Gima
Pulvis ha scritto:Source of the post cosa più importante totalmente reversibile.
Io avevo fatto il lavoro nelle portiere anteriori tagliando il pannello e inserendo i led (nell'Arona precedente)
Pulvis ha scritto:Source of the post ma solo nella parte centrale dove hai più spessore.
Si infatti già lo spessore è poco e poi va a diminuire. Puoi pubblicare una foto dell'effetto finale ?
Grazie, gentilissimo
- Pulvis
Anche due
- Gima
Torna a “LE GUIDE "FAI DA TE" PER SEAT ARONAâ€
