Installazione telecomando apricancello
DarkAngel83
Messaggioda DarkAngel83 » 06/01/2020, 20:10
Ciao a tutti.
Uso un piccolo telecomando per aprire il cancello del condominio, e la serranda del mio box. Trovavo scomodo il posto che seat ha previsto per il telecomando, sotto il bracciolo, e anche quello a DX del comando luci è scomodo perchè non centravo mai il tasto giusto da premere :risat@:
Ho deciso di integrarlo nella plancia, prendendo spunto da un lavoro simile fatto da un possessore di Ateca nell'altra sezione.
Illustro il procedimento che ho seguito, ad uso di chiunque; DISCLAIMER: quanto riportato è a scopo divulgativo, e non mi ritengo responsabile in alcun modo di danni a cose o a persone
Si inizia smontando il telecomando in questione, un radiocomando multifrequenza programmabile a 4 canali:
In un angolo del guscio ho praticato un intaglio, qui nella foto si vede sbozzato, poi l'ho rifinito meglio:
Ho preso un cavetto con connettore a 3 pin, l'ho fatto passare nell'intaglio, e ho saldato i capi al comune dei pulsanti (bisogna controllare però che nel proprio telecomando i pulsanti abbiano un pin in comune tra loro) e ai terminali attivi di due pulsanti:
Nel mio caso, il rosso va al comune, il nero e il verde vanno ai pulsanti del canale 1 e del canale 2. Si può richiudere il telecomando, e questo è il lavoro finito
Per i tasti da usare per l'azionamento, ho scelto due tasti quadrati, e li ho fissati nell'alloggiamento chiuso che c'è subito a DX del comando luci. Ho controllato su internet, e se in futuro si vuole riportare il tutto alle condizioni di fabbrica, il pezzo di ricambio si trova facilmente ed è pure economico (è comune a molti modelli del Gruppo Volkswagen)
Qui si può vedere il dettaglio del cablaggio, e il gruppo dei pulsanti finito:
Basta poi fissare il telecomando in qualche punto sotto la plancia in quella zona, con delle fascette, in un posto facilmente raggiungibile però per toglierlo al momento in cui si dovrà cambiare la batteria (penso 1-2 volte in tutta la vita dell'auto :risat@: ). Una volta collegati i connettori, non si dovrebbe vedere nulla :24:
ciao ciao!!! :bye:
Francesco1974
LocalitĂ : Cesena
Messaggioda Francesco1974 » 06/01/2020, 20:19
Complimenti [b] DarkAngel83/b] per ottima spiegazione e le foto che hai postato. grazie :24:
Messaggioda Hook » 06/01/2020, 20:58
Ottimo lavoro e ottima guida!!! Grazie per averla condivisa con tutti!!! :24:
Messaggioda Ricky » 06/01/2020, 23:08
Complimenti guida molto interessante ed eseguita a regola d'arte grazie :24:
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 07/01/2020, 10:40
Complimenti DarkAngel83 e grazie per la guida!! :24:
DarkAngel83
Messaggioda DarkAngel83 » 07/01/2020, 20:00
grazie, spero sia piaciuta :inch:
Sekuss
LocalitĂ : Rovello Porro
Messaggioda Sekuss » 02/03/2020, 20:43
Dove si trova il ricambio del tappo che hai girato per fissare i pulsanti?
flynello
LocalitĂ : Ancona
Messaggioda flynello » 11/04/2020, 15:07
Invece io nelle mie auto faccio lo stesso lavoro al telecomando, poi metto un relè con contatto NO che uso al posto del pulsante, poi collego la bobina del relè agli abbaglianti.
Quando arrivo in prossimitĂ  della serranda, un colpetto di abbaglianti e aziono l'apertura, se voglio bloccare un altro colpetto di abbaglianti e se voglio chiudere in anticipo un terzo colpetto di abbaglianti.
Messaggioda Hook » 11/04/2020, 16:42
Hahahaha, geniale!!! :hihihi:
Tarack
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Tarack » 11/09/2020, 22:10
flynello ha scritto:Invece io nelle mie auto faccio lo stesso lavoro al telecomando, poi metto un relè con contatto NO che uso al posto del pulsante, poi collego la bobina del relè agli abbaglianti.
Il telecomando lo posizioni nella zona anteriore del cofano ?
non rimane schermato / disturbato?
Per il collegamento del relè usi ruba corrente ?
Scusa le tante domande ma è un'idea che mi piacerebbe implementare, anche se ho un po' d'ansia di fare dei danni :crazy:
Seattaro
Motore: 1.0 G-TEC 90 CV
Messaggioda Seattaro » 27/05/2021, 21:27
Ottimo lavoro, complimenti, tuttavia, facevi prima a risolvere attaccando il telecomando nella parte interna della maniglia portiera conduicente, con 2 fascette nere come ho fatto io, non si nota niente ed è comodissimo
