Buongiorno, oggi ho voluto vedere dove è situato il filtro abitacolo e come raggiungerlo.
E' dietro il cassettino portaoggetti.
Bisogna sganciare i fermi di apertura sui lati facendo leva con qualcosa che non rovini la plastica, tipo un pezzo di legno o un cacciavite rivestito con un tubo di gomma, il cassetto si aprirĂ fino a fine corsa e scoprirĂ il coperchietto di plastica che contiene il filtro.
Allego foto, il flusso aria è dall'alto verso il basso.
Sostituzione filtro abitacolo
- maxabarth
- LocalitĂ : Mappano (TO)
- Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
3 LIKE al Post
- LocalitĂ : Galliate (NO)
GRANDE maxabarth!! Guida utilissima!!
- Francesco1974
- LocalitĂ : Cesena
- bixi
- LocalitĂ : Trento
Indicazioni su quale filtro acquistare?
Grazie per la guida
Grazie per la guida
- Diegoateca
Ciao tutti, ma su ateca il filtro abitacolo e posizionato nello stesso punto?
Diegoateca, nella sezione MANUTENZIONE E PULZIA ATECA c'è la discussione dedicata al cambio filtro che cerchi:
viewtopic.php?f=48&t=2122
- Ducasterix
- LocalitĂ : Ciampino
maxabarth ha scritto:Source of the post Bisogna sganciare i fermi di apertura sui lati facendo leva con qualcosa che non rovini la plastica, tipo un pezzo di legno o un cacciavite rivestito con un tubo di gomma, il cassetto si aprirĂ fino a fine corsa e scoprirĂ il coperchietto di plastica che contiene il filtro.
Grazie per la guida, ma non riesco a capire in che modo sganciare i fermi per aprire completamente il portaoggetti
- alfoxil
- LocalitĂ : Fano
Attenzione!!! questa e una guida senza lettori perchè con il lettore questa guida non funziona!!!!!!
- alfoxil
- LocalitĂ : Fano
giusto!!! cd e sd il porta oggetti e differente !!
- diabolik
- LocalitĂ :
- Auto: Arona DSG FR
qualcuno sa come sostituire il filtro anche per la versione con CD e SD nel porta oggetti?
In rete non ho trovato alcunchè
- alfoxil
- LocalitĂ : Fano
Te lo dico io come fare, prima cosa devi sganciare il lettore cd sd perchè dietro c'è una vite poi svita le 4 viti che sono a vista e praticamente viene via il blocco, ci sono le foto nella sezione come mettere luce cortesia nel porta oggetti Ciao!
- maurizioterreni
- LocalitĂ : Empoli
- Motore: 1.6 TDI 95 CV
Io sono riuscito a smontarlo nella stessa maniera della versione senza lettore CD, con un po' di pressione nel laterale..
