Ciao a tutti
Mercoledì ho ritirato la mia Ateca 1.6 tdi Advance.
Ho percorso i primi km ed ieri quando sono rientrato a casa dopo aver percorso circa 30km a motore spento ho avvertito un odore di bruciato nell'abitacolo e la ventola si è attivata.
Premetto che avevo una VW Polo benzina e non mi è mai successo.
Ho chiamato stamani in concessionaria e mi hanno spiegato che è normale ed è dovuto dal filtro antiparticolato.
Su altri forum ho letto le stesse spiegazioni per motori del gruppo diesel VW.
È successo a qualcuno altro?
[RISOLTO] Cattivo odore a motore spento
- marco_cvpz
Io avrò un'Ateca e per ora ho un VW con il FAP. Non ho mai sentito puzza di bruciato all'interno della vettura quando il FAP è attivo anche se la pulitura del filtro nasce da una combustione per cui avrebbe senso quello che hai scritto. Anche io avrò il 1.6 TDI ma ti saprò dire solo quando la avrò in possesso.
- TDI
A motore acceso durante la rigenerazione del filtro con la mia golf spesso ho sentito una simil puzza di bruciato, sinceramente mai troppo forte e mai dentro l'abitacolo. Se avevi i finestrini chiusi ed il clima staccato è quasi impossibile sentire odori esterni, o meglio, dovrebbe essere quasi impossibile.
- Michele.1971
E' la prima scaldata del catalizzatore / FAP che ha bruciato i grassi presenti sulle componentistiche di scarico . Niente di preoccupante.
Se continuerà a farlo, ma non credo, allora ti devi allarmare.
Rcordo che quando abbiamo ritirato la Yaris di mia moglie (1.4 TD D4D) alla prima rigenerazione del FAP sembrava andasse a fuoco dalla puzza... poi piu' niente.
Confermo.
Con la mia vettura (motore 2.0 TDI 143CV) ho avvertito l'odore di bruciato solo a vettura ferma, uscendo dall'abitacolo, quando il processo di rigenerazione non era stato ancora completato, e la ventola si era avviata per raffreddare il tutto. Comunque è successo solo la prima volta.
La seconda, l'odore di bruciato era appena percettibile. In seguito (5 anni) non mi è più capitato, evidentemente la rigenerazione è sempre stata completata durante la marcia del veicolo.
- Frixair
quando è necessaria la rigenerazione fap è presente una spia che ti avverte sul quadro?
- Michele.1971
Ti puoi accorgere che rigenera da alcuni dettagli:
- giri motore che dagli 800 del minimo passano a quasi 1000;
- ventola motore accesa
- rumore leggermente diverso.
Almeno questo noto sulla mia golf 1.6 tdi
Sulla mia vettura non è prevista alcuna spia che avverta che è in corso la rigenerazione. Questa operazione avviene normalmente quando si è in marcia (anche perché la temperatura allo scarico deve raggiungere determinati valori minimi) e in questo caso non ci si accorge di niente (perlomeno, io non me ne sono mai accorto). Solo se la rigenerazione viene interrotta, ossia la vettura viene arrestata e si spegne il motore, allora si nota che la ventola di raffreddamento rimane accesa ancora per qualche minuto e, come già detto, si avverte uno sgradevole odore di bruciato (almeno la prima volta).
EDIT: ho modificato il mio messaggio, in quanto, come mi è stato fatto presente da Fabry, stavo (stavamo) andando un po' fuori tema.
Ultima modifica di Franco il 07/10/2016, 20:15, modificato 2 volte in totale.
Non allontaniamoci dal problema iniziale che da il titolo al topic entrando nello specifico con altre discussioni
Solitamente sulle macchine nuove può essere presente anche della cera di rivestimento su alcune parti meccaniche come il motore che quando si scalda nei primi km può far sentire tale odore di bruciato... mi era capitato con la Opel Corsa (benzina) anni fa appena ritirata dal conce e richiamandolo mi diede questa spiegazione. Infatti dopo pochi giorni più nulla.
Ultima modifica di Hook il 10/10/2016, 19:10, modificato 1 volta in totale.
- SimoR19
anche a me è comparso un odore di bruciato nei primi 30km ma poi nulla pi. ho immaginato si trattasse di qualche assestamento di guarnizioni o altro senza considerare il FAP. comunque in tutti gli altri km mai piu sentito puzze strane!
E' stato constatato che il problema è risolto e quindi chiusa la discussione.
