Buongiorno, da qualche giorno il cdb mi segnalava batteria del telecomando scarica, poi giustamente ha smesso di funzionare. Ho cambiato la batteria, ma non funziona ugualmente, non si accende la spia sul telecomando e l'auto non si apre.
Ho fatto tutte le prove crociate con l'altro telecomando in dotazione e con quell'altro non ho problemi.
Possibile che il telecomando è morto così all'improvviso, non ha subito cadute, sbaglio qualcosa io?
[RISOLTO] Telecomando morto improvvisamente
- cubbano83
- LocalitĂ : Cesena
- LocalitĂ : Galliate (NO)
Se per qualche motivo si fosse sprogrammato in teoria non dovrebbe accendersi neppure la spia. Quando dici che hai fatto le prove incrociate hai fatto immagino anche quella di mettere la batteria funzionante del telecomando di scorta in quello principale giusto?
- cubbano83
- LocalitĂ : Cesena
Si ho fatto la prova che dici tu della batteria.
Quindi si potrebbe essere sprogrammato perché non ho tenuto in considerazione gli avvisi di batteria scarica?
Mi confermi che se si programma non va neanche il LED?
Come si riprogramma?
Ripeto quella della sprogrammazione è solo un'ipotesi, non ti so dire se in questo caso la spia sia accenda o meno.
Temo che per riprogrammarlo dovrai recarti presso il service Seat, a questo punto tanto vale portarlo da loro e sentire cosa ti dicono sul mancato funzionamento.
- Wilson
- LocalitĂ : Torino
Hai anche provato invertendo le sole batterie tra il telecomando di scorta e quello al quale hai appena cambiato la batteria?
Era capitato anche a me, il problema era nella batteria che avevo messo che probabilmente era talmente vecchia e non ne permetteva il funzionamento. Risolto con una batteria nuova di pacca.
- Wilson
- LocalitĂ : Torino
E allora non ti rimane che recarti presso il Service Seat, direi che hai fatto tutte le prove del caso, mi spiace
- LocalitĂ : Italia
Ciao cubbano83, non appena ti sei recato in officina mi raccomando aggiornaci.
- Ludo
- LocalitĂ : Padova
Ciao cubbano83, probabilmente il problema è dovuto al circuito della scheda interna del telecomando. Può essere un capacitore guasto.
Perpetuum mobile
- Thebeppe1988
- LocalitĂ : Bergamo
cubbano83 ha scritto:Come si riprogramma?
Ciao Cubbano83 hai risolto?
Poiché è capitata pure a me la medesima cosa.
Tutta la varietà , tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce.
(Lev Tolstoj)
(Lev Tolstoj)
- Thebeppe1988
Ho risolto sostituendo le batterie Duracell con delle Panasonic e come per magia è tornato tutto a funzionare alla normalità !
(Lev Tolstoj)
(Lev Tolstoj)
- LocalitĂ : Italia
E' stato constatato che il problema è stato risolto con la sostituzione delle batterie e quindi chiusa la discussione.
