[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Cassa posteriore sinistra non si sente
mattia
Messaggioda mattia » 27/03/2019, 21:17
Salve oggi ho notato che la cassa di sinistra posteriore si sente molto bassa qualcuno di voi gli é capitato
Messaggioda Ricky » 27/03/2019, 22:20
Può essere difettata o collegata male hai provato a spostare tutto ľaudio dietro e poi a sx appunto per vedere se cambia qualcosa non alzare troppo il volume però per la prova altrimenti ti va in distorsione e rischi di rovinarla ancora di più se nemmeno così si dovesse sentire falla controllare in assistenza ;)
Se per qualche remota possibilità con la prova che ti ho consigliato dovesse risolversi non accontentarti fai controllare i fili può essere che siano mal collegati o spezzati mi successe li stesso fenomeno con la cassa anteriore di un altra auto
Messaggioda Staff » 15/04/2019, 17:25
Ciao mattia, si è poi sistemata la cassa o sei dovuto andare in officina?
Messaggioda Staff » 29/04/2019, 15:38
