[CHIUSO PER MANCANZA INFORMAZIONI] Guasto Blind spot detection e ass. uscita parcheggio
Mickyrip
Messaggioda Mickyrip » 08/02/2019, 20:27
Salve a tutti, non so se sbaglio nell'aprire questo nuovo argomento, ma perdonatemi non sono avvezzo a questo tipo di comunicazione, tuttavia scrivo per segnalare il mio problema legato ad una anomalia che mostra nel display del cruscotto l'impossibilità di attivare il BLIND SPOT DETECTION e ASSISTENTE USCITA PARCHEGGIO, in officina seat hanno lavorato nel sostituire la centralina inserita nella parte posteriore della macchina, ma il problema si è ripresentato. i tecnici hanno resettato la centralina nuova appena montata fatto la regolazione sembrava che i due sistemi fossero a posto, quando però spengo l'auto e la riaccendo il problema si ripresenta. c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e se l'ha risolto potrebbe dirmi come grazie.
Messaggioda Fabry » 09/02/2019, 10:21
Ciao Mickyrip, purtroppo (o per fortuna) vado a memoria ma credo che nel Forum tu sia il primo a riscontrare questo problema.
In assenza di qualche utile indicazione da parte di altri utenti temo che dovrai affidarti completamente al Service per la soluzione, per favore aggiornaci in modo che la tua esperienza possa essere d’aiuto per chi in futuro riscontrerà il tuo stesso problema. ;)
Tex85
Messaggioda Tex85 » 09/02/2019, 22:52
Magari ti dico una cavolata, ma a me con la batteria difettosa all'accensione dell'auto mi segnalava un problema con il freno di manovra e l'assistente uscita parcheggio. Da quando mi hanno sostituito la batteria non ho più avuto il messaggio all'accensione. In officina mi hanno detto che erano errori relativi alla bassa corrente fornita dalla batteria...magari prova a ricaricare per bene la batteria...spero di esserti stato d'aiuto :24:
Messaggioda Staff » 25/02/2019, 11:52
Ciao Mickyrip, hai risolto il problema?
Messaggioda Staff » 27/02/2019, 17:13
Non sono state più fornite informazioni su questo problema e quindi chiusa la discussione.
