[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Cigolio a freddo
Franz
LocalitĂ : Monza
Messaggioda Franz » 28/02/2018, 22:17
Ciao a tutti a freddo al mattino al minimo sento un rumore anomalo tipo sgnec sgnec provenire dalla parte destra vicino ruota anteriore sembrerebbe cinghia servizi che cigola, solo a freddo ripeto, qualcuno ne sa qualcosa ?
Cigolio a freddo ...
Messaggioda Hook » 28/02/2018, 23:43
Sinceramente sei il primo che sento accusare un simile fenomeno... non saprei proprio se anche altri sentano effettivamente la stessa cosa.
Mi spiace, ma per me è difficile aiutarti anche perchè sulla mia non noto questa cosa...
Hai gia provato a rivolgerti all'assistenza?
Manzothin
LocalitĂ : Potenza
Cigolio a freddo
Messaggioda Manzothin » 01/03/2018, 11:18
Ciao Franz,stesso rumore che ho io,prima mi hanno cambiato rollo tenditore cinghia servizi ed il rumore continuava poi cinghia alternatore è ancora si sente,alche mi sono infastidito e si sono tenuti la macchina per 2 giorni ed hanno (spero) individuato il problema,dovrebbe essere la cinghia servizi sto aspettando che arrivi e me montino,purtroppo vanno a tentavi,secondo i meccanici é una partita di cinghie che si induriscono precocemente
:brum:
Franz
LocalitĂ : Monza
Cigolio a freddo
Messaggioda Franz » 01/03/2018, 21:10
Andiamo bene, io che non sono un meccanico a naso avevo intuito potesse essere la cinghia a fare quel cigolio a freddo, a mio parere i cuscinetti e le altre parti fanno un rumore ben diverso. Comunque prima di farci mettere mano uno spruzzatina di apposito spray x cinghie gliela voglio dare e vedere cosa succede. Fammi sapere a te come andrĂ  grazie
Manzothin
LocalitĂ : Potenza
Cigolio a freddo
Messaggioda Manzothin » 01/03/2018, 22:08
Chiamato nel pomeriggio il service,la cinghia arriva domani,preso appuntamento per la mattinata di martedì,in mezza giornata dovrebbero fare tutto,ti aggiorno per metà settimana prossima :bye:
:brum:
Franz
LocalitĂ : Monza
Cigolio a freddo
Messaggioda Franz » 01/03/2018, 23:26
ok in attesa .... grazie
adrenaline
LocalitĂ : Bologna
Cigolio a freddo
Messaggioda adrenaline » 06/03/2018, 22:39
ciao a tutti,confermo che anch'io ho lo stesso problema,ho fatto anche un video,quando riesco lo posto!
bordonzolo
LocalitĂ : Rimini
Cigolio a freddo
Messaggioda bordonzolo » 07/03/2018, 16:02
Salve anche io ho questo problema, Almeno credo, mi spiego...
Durante la marcia a motore freddo sento come un cigolio che gratta, ma sembra metallico, che aumenta all'aumentare della velocitĂ , sembra quasi un rumore metallico prodotto da un cuscinetto rotto o danneggiato, poi dopo un po sparisce, sembra provenire dalla ruota anteriore destra.
Come avete risolto voi?
Aggiungo che la macchina ha 6000 km circa
Manzothin
LocalitĂ : Potenza
Cigolio a freddo
Messaggioda Manzothin » 07/03/2018, 17:25
Salve ragazzi,leggete i miei interventi sopra,dovrebbe essere là cinghia servizi assieme al rullo tenditore,sto aspettando che mi chiamino per la sostituzione,dovevano fare il tutto ieri ma aspettano che arrivi il pezzo di plastica del portellone che devono cambiare così fanno un unico intervento.
Vi aggiorno :bye:
:brum:
mattia
LocalitĂ : Belluno
Cigolio a freddo
Messaggioda mattia » 09/03/2018, 9:56
Ma la cambiano in garanzia..? Come è andata con lo spray per cinghie
Manzothin
LocalitĂ : Potenza
Cigolio a freddo
Messaggioda Manzothin » 09/03/2018, 21:48
Eccomi,allora cinghia sostituita (ovviamente in garanzia)per il momento nessun cigolio a freddo però mi é stato detto di tenerla sotto controllo.
In conclusione mi hanno sostituito in un primo momento il rullo tenditore poi la cinghia dell’alternatore senza risolvere,infine la cinghia servizi é con quest’ultima sembra essere risolto
:brum:
Franz
LocalitĂ : Monza
Cigolio a freddo
Messaggioda Franz » 12/03/2018, 0:34
Spray spuzzato sulla cinghia servizi ma purtroppo non è servito a molto... si sente ancora a freddo sto maledetto cigolio sempre dalla parte ruota destra mi rivolgerò all'assistenza incrocio le dita
doctor79
LocalitĂ : Santeramo in Colle
Cigolio a freddo
Messaggioda doctor79 » 30/03/2018, 21:18
Stesso problema... Sembrava quasi la vibrazione di un lamierino a freddo lato anteriore destro. Cambiata la Cinghia di distribuzione in garanzia pare sia un difetto noto.
Franz
LocalitĂ : Monza
Cigolio a freddo
Messaggioda Franz » 31/03/2018, 0:30
Ti hanno cambiato solo la cinghia di distribuzione? Ho sentito che ci sono stati problemi col tendicinghia della distribuzione poi modificato, verifica sul foglio di lavorazione. Nel mio caso il verdetto è stato pompa gasolio che "sferraglia", dicono che la mia monta già il tendicinghia modificato, morale mi devono sostituire la pompa del common rail sinceramente non sono molto convinto vediamo come va a finire .... con la mia auto precedente a4 B8 tdi 170.000 km mai sentito questo rumore a freddo ...
LocalitĂ : Italia
Cigolio a freddo
Messaggioda Staff » 16/04/2018, 9:54
Ciao Franz, hai qualche novitĂ  riguardo questa problematica? :bye:
