[RISOLTO] Luce cassetto sempre accesa e caldissima
Magic
Messaggioda Magic » 16/10/2017, 18:08
Cari Atechisti, vi informo di una spiacevole sorpresa. Stamattina per puro caso prendendo un documento dal cassettino interno dell'auto ho sfiorato la protezione della luce interna ed era bollente. Avete anche voi questo problema? Sembra che non si spenga mai durante la marcia. Grazie per i vostri suggerimenti e consigli. Sono preoccupato per un possibile surriscaldamento della parte
Messaggioda Fabry » 16/10/2017, 18:14
Penso si tratti di un banalissimo malfunzionamento dell’interruttore aperto/chiuso del cassettino.
Sicuramente portala al Service per l’assistenza del caso e se vuoi stare tranquillo nel frattempo rimuovi la lampadina ;)
Messaggioda Wilson » 16/10/2017, 18:21
E' normale, ho verificato nella mia vettura e non ci sono finecorsa elettrici che spengono la lampadina a sportello chiuso, quindi rimane sempre accesa.
Essendo una lampadina tradizionale ad incandescenza, è quindi 'normale' che scaldi, volendo si potrebbe cambiare con una a led, vedi apposito topic: viewtopic.php?f=45&t=724 se non ricordo male c'era qualche utente che l'aveva sostituita.
Messaggioda Fabry » 16/10/2017, 18:24
Che strana mossa questa di lasciarla sempre accesa... non si corre il rischio che con batteria non in perfetto stato possa portarla a zero se l’auto viene lasciata ferma 2/3 giorni?
Messaggioda Wilson » 16/10/2017, 18:28
No no, mi sono spiegato male ;) Sempre accesa ad auto accesa, a vettura spenta si spegne anche lei :24:
ste
Messaggioda ste » 16/10/2017, 19:07
In effetti non sembra una cosa furba la luce nel cassetto sempre accesa...
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 16/10/2017, 19:16
Non è possibile. Domani verifico ma non credo che non si spenga. Guardate bene. :no:
Magic avrà la chiusura difettosa ma il micro che disattiva la luce c'è sicuramente...
Messaggioda Wilson » 16/10/2017, 22:32
Io ci ho guardato. Nella mia macchina, la lampadina NON si spegne, guardando attraverso la fessura superiore dello sportello si vede benissimo che la lampadina interna è accesa. Non si spegne nemmeno in seguito allo spegnimento delle lampade di illuminazione dell'abitacolo. Si spegne solo in seguito alla chiusura della vettura.
Ho fatto di più, ho controllato su ETKA e sembrerebbe che ci debba essere un interruttore, si vede nell'immagine qui sotto in pos. 13. Nella mia vettura quell'interruttore non c'è, ci sono solo delle viti di fissaggio. Se poi in altri modelli o nella versione 2017 sia installato o meno, non saprei.
Messaggioda hunte88 » 17/10/2017, 4:19
Grazie per la delucidazione Wilson. Agli altri verificate se anche a voi è così.
Magic
Messaggioda Magic » 17/10/2017, 15:20
Aggiornamento. Innanzitutto grazie per le risposte. Poi ho testato la lampada dopo un viaggio di 2 ore continuate ed era BOLLENTE. Mi ha leggermente deformato il disco orario in plastica leggera che si era appoggiato durante il viaggio. Bene appena posso vado dal Service, ma credo di risolvere poco. Penso sia meglio togliere lampadina o mettere led. Niente di drammatico ma........
Messaggioda Wilson » 17/10/2017, 16:09
Non lo ritengo un malfunzionamento almeno fino a quando non capiamo se è per tutti così oppure solo nelle nostre vetture.
Certo che se così fosse e hanno voluto elemosinare non montando l'interruttore, potevano almeno installare una lampadina a led :D
Renato
Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Messaggioda Renato » 17/10/2017, 16:45
La butto li: aprite un sondaggio!
"Avete o meno l'interruttore all'interno del cassetto porta oggetti che spegne la luce alla chiusura?"
Comunque il fatto in se non mi perplime. Ricordo con un sorriso beffardo le prefratture nelle plastiche del cassettino Altea occupate solo in seguito al restyling con lampadina ed interruttore. Seat lo fa per noi. Altrimenti cosa fare nelle lunghe ed uggiose giornate domenicali invernali se non smontare ed upgradare? :hihihi:
bido
Messaggioda bido » 17/10/2017, 17:08
confermo anche nella mia non è presente nessun interruttore
Massimo72
Messaggioda Massimo72 » 17/10/2017, 21:12
Idem nessun interruttore, in compenso lampadina sempre spenta ( bruciata? ) :boh:
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 17/10/2017, 21:32
Invece di cercare l'interruttore che potrebbe essere occultato nel meccanismo di chiusura, non è più semplice verificare se a cassetto chiuso la luce si spegne? È sufficiente mettere un cellulare nel cassettino in ripresa.
Oggi mi sono dimenticato di provare, ma continua a sembrarmi una cosa impossibile che la luce non si spenga.
