Ciao a tutti ragazzi, oggi percorrendo una strada asfaltata ho preso alcune pozzanghere un po' fangose e solo tornando a casa mi sono reso conto che un pezzo di plastica stava quasi per saltare del tutto. Ritengo ci sia un problema già presente, è la prima volta che la Ateca vede la pioggia da maggio a oggi e ha solo 3 mila km.
Che posso fare?
[RISOLTO] Rotto parasassi anteriore
- unsaid
Ultima modifica di unsaid il 17/07/2017, 12:49, modificato 1 volta in totale.
Seat Sound System
Mancorrenti cromati al tetto
Seat Sound System
- Tex85
Hai qualche foto da postare?
- Jet
Credo si sia solo scollato!
- Tex85
Non dovrebbe essere un grosso danno, di solito quelle parti hanno un sistema di incastri a pressione, se riesci prova a guardare da sotto
- unsaid
Ecco qui altre foto. Anche un pezzo più giù sembra essersi staccato e penzola.
Ho provato a premere ma l'incastro è piuttosto difficile da agganciare.
Seat Sound System
Seat Sound System
- Tex85
Se conosci qualche meccanico/carrozziere prova a chiedergli, probabilmente in 2 secondi te lo rimette a posto. Se non ci sono pezzi spezzati dovrebbe essere tutto ad incastro...Io purtroppo non ho ancora l'auto, se no guardavo da sotto la mia e ti facevo una foto di com'è fatto l'attacco...
- unsaid
Spero in qualcuno che possa fare una foto.
Nel frattempo si, sembra ad incastro ma non capisco come possa essere saltato il pezzo.
Dovrebbe essere a prova di tutto quella parte
Seat Sound System
Seat Sound System
- Tex85
Magari non era agganciato bene già quando te l'hanno consegnata, poi con le vibrazioni ha finito per sganciarsi del tutto...
È successa la stessa cosa anche a me con le pozzanghere, visto che pioveva a manetta...
Se non fosse stato per uno sputo di mastice nella parte alta, l'avrei sicuramente perso per starada!!!
Comunque è bastata una bella pacca decisa per riagganciarlo, visto che ci sono due ganci a ptessione...
- AtecaTrieste
Le pozzanghere non credo abbiamo il potere di staccare pezzi dell'auto. Evidentemente con la velocità si crea una pressione in quella zona che causa il distacco. Verificherò anch'io alla prima pioggia.
In un tragitto di due ore sotto forti temporali si possono creare, come nel mio caso, grandi e profonde pozzanghere che, anche percorrendole a bassa velocità , possono aver contribuito al fattaccio... Non vedo altrimenti... Fatto sta che si tratta di un problema a mio avviso abbastanza grave e che stanno cominciando a riscontrare in diversi utenti!!!
Provate tutti a farci caso in situazioni "particolari"... Non è piacevole perdere le carenature dell'auto con così poco...
- Tex85
Si, è una situazione da tenere sotto controllo....
- fabiofabio
Hook ha scritto:Se non fosse stato per uno sputo di mastice nella parte alta, l'avrei sicuramente perso per starada
Il pezzo ha gli incastri o è tenuto anche dal mastice o colla che sia?
Dall'altra parte dell'auto hai provato a vedere se è fisso bene?
Ateca ordinata il 22 Marzo 2017
- unsaid
A me penzola anche un pezzo sotto.
Non sono ancora riuscito a mettermi bene per controllare il punto. Ma lo farò
Seat Sound System
Seat Sound System
