[RISOLTO] Turbolenza con finestrino abbassato
Messaggioda 796 » 18/04/2017, 14:15
Ciao
Nessuno di Voi ha mai provato ad abbassare totalmente il finestrino anteriore lato guida e procedere ad una velocità di 90/100 km.h ?
sulla mia è impossibile si crea il classico rumore di elicottero, il classico rumore che si ha quando si abbassa a 3/4 il finestrino posteriore ( per rendere l' idea ) solo che qui lo hai proprio di fianco al timpano.
qualcuno ha notato questo?
Tia©
Rumore assordante con finestrino abbassato
Messaggioda Tia© » 18/04/2017, 14:22
Ciao, io non ci ho fatto a caso.. a quelle velocità solitamente tengo i finestrini chiusi.. l'effetto "elicottero" di solito si risolve aprendo anche un finestrino posteriore. Poi non so se l'ateca ha una conformazione tale da accentuare la cosa, proverò alla prima occasione.
Messaggioda Fabry » 18/04/2017, 14:28
Credo sia una cosa abbastanza normale a certe velocità, accentuato più o meno dalla confermazione dell'auto come suggerisce Tia.
Anche l''Altea aveva di queste turbolenze, non lo considererei assolutamente un guasto o un problema.
Messaggioda 796 » 18/04/2017, 14:57
ciao
mai successo su nessun altra vettura da me posseduta.
Messaggioda Dam » 18/04/2017, 15:23
L'effetto elicottero l'ho sperimentato su tutte le auto che ho avuto, poi magari su ciascuna si presenta in condizioni diverse (velocità, quali finestrini sono abbassati, ecc...).
antos
Messaggioda antos » 18/04/2017, 15:32
L'effetto elicottero è dovuto all'aria che fa vibrare le cinture di sicurezza... E' normale che si crei a 90/100 Km/h con il finestrino aperto... Esistono, per ovviare a questo problema, gli spoiler antiturbo da montare sui finestrini (che personalmente non gradisco)... :no:
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 18/04/2017, 22:49
Dam ha scritto: sperimentato su tutte le auto che ho avuto.
Confermo anche io. Tutte le vetture che ho avuto se un solo finestrino é giù anche solo leggermente. Sulla golf me lo faceva anche solo dai 50 km/h in su.
Ilfra
Messaggioda Ilfra » 19/04/2017, 11:03
Ditemi un'auto che a 90/100kmh nn crei questo effetto...sempre a lamentarvi di quest' auto..godetevela
Messaggioda TDI » 19/04/2017, 11:08
Ho notato anche io questo effetto, ma sinceramente niente di più normale. Poi parliamo di una velocità alla quale tenere il finestrino tutto abbassato non è molto consigliabile per diverse ragioni.
Credo per concludere che non si tratti assolutamente di un problema e che se non c'è qualche altro particolare problema 796, si può chiudere qui questa segnalazione. ;)
Messaggioda Staff » 19/04/2017, 12:02
E' stato constatato che non è un problema della vettura ma un episodio comune e quindi chiusa la discussione.
