Ho avuto la brillante idea di aprire il cofano motore, ma non so più come chiuderlo!!!
Nel senso che una volta agganciata la "serratura" di sicurezza, non so più come chiuderlo completamente.
Non penso che sia il caso di farlo "cadere" da 30 cm per dargli il colpo, giusto?
Non so più come fare!
[RISOLTO] Chiusura cofano motore
- TheClubber
- marche
Se non sono 30 sono 20, vecchia scuola lo devi lasciar cadere altrimenti non si chiude, non preoccuparti non si rompe! .gif)
.gif)
1.6 TDI Advance Beige Millefiori (ordinata il 05/11/2016 - arrivata il 01/03/2017 - ritirata il 09/03/2017)
- TheClubber
C'è da dire che il manuale è davvero poco chiaro. Se ci fosse scritto "lasciare cadere il cofano da 30 cm" era più immediato, invece c'è scritto: "- chiudere il cofano senza lasciarlo cadere; - abbassare il cofano del vano motore fino a superare la resistenza della serratura (???); - lasciare andare il cofano, in modo che scatti il meccanismo di chiusura".
Non mi pare molto chiaro, francamente!
- danilo85
- Auto: vorrei un'Ateca
Ma non vedo quale sia il Problema... Personalmente sono 20 anni che chiudo il cofano delle auto lasciandolo "cadere" da una certa altezza... Sono fatti così...
- TheClubber
No la cosa strana è che con la Ibiza tenevo alzato di 10-15 cm e mollavo e si chiudeva. Qui a quanto pare serve almeno il doppio dell'altezza, nonostante il cofano pesi decisamente di più.
E' stato constatato che non si tratta di problema ma di normale procedura di utilizzo e quindi chiusa la discussione.
