Mi capita da qualche giorno che il messaggio " Accensione Motore" che compare alla partenza quando
si accende il motore non mi compare piu'. Ho controllato tutti i settaggi possibili dentro al software
ma non ne ho trovati.
In Officina anche loro pensano sia un qualche settaggio.. ma non hanno trovato nulla.
Mi hanno detto che controllavano su una macchina nuova e poi mi richiamano per portargli la mia
o per dirmi come rimediare.
Non è che sia un defetto grave, infatti il motore si avvia e si spegne regolare, ma è solo che mi rompe
i Coglioni quando una cosa non funziona. Vi saprò' dire.
Per ora ho provato a cambiare la chiave e alla prossima uscita la verifico.
[RISOLTO] Messaggio Accensione Motore non funziona
- PoveroCiuli
- Renato
- Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Potrebbe aver iniziato a funzionare davvero il motore
Seriamente: strana come cosa!![Matto :crazy:](./images/smilies/19.gif)
![Hihihih :hihihi:](./images/smilies/emo-29.png)
- ctnz
Ripensando alla fase di avviamento nella mia, alle volte il messaggio è presente e alle volte no. Ci farò caso per le prossime volte.
Non è che il messaggio si presenta in corrispondenza del preriscaldamento (candelette), quindi se questa fase è molto breve il messaggio non compare?
mi è capitato anche a me nei giorni più freddi, la mattina al primo avvio dopo 12 ore ferma , si è acceso per un istante anche il simbolo del riscaldamento candelette, credo che sia come dice ctnz
- PoveroCiuli
In effetti fra la fase di quadro acceso e quella di motore passa quasi sempre un po' di tempo perchè aspetto
che si spengano tutte le luci di controllo e poi avvio il motore.
Non so se ho capito bene cosa mi avete detto. Comunque in Officina hanno detto che è un settaggio del quadro,
ma io ho guardato tutto uno a uno. Siamo rimasti che fanno prove con una macchina e poi mi sanno dire.
Vi tengo indormati e intanto grazie per le vs. dritte.
- puccio73
Credo che dipende dalla temperatura e la velocità del riscaldamento delle candelette . Mi è capitato un paio di volte. Infatti la macchina non si accendeva subito. Penso che se si aspetti qualche secondo in più non dovrebbe uscire più l'errore.
Ultima modifica di puccio73 il 07/02/2017, 18:52, modificato 1 volta in totale.
ATECA 4DRIVE 2.0 TDI 150CV EXCELLENCE BIANCO PASTELLO
Ma avete tutti il Kessy per caso?
A me con chiave normale su TSI non compare questo avviso...
- Tia©
Nemmeno a me Hook e ho il kessy.. probabilmente sarà solo per i tdi ![Pensieroso :mahh:](./images/smilies/emo-28.png)
![Immagine](http://www.baldo.it/mattia/files/atecaclub/firma.jpg)
- ctnz
Stamattina il messaggio è apparso: credo che la correlazione preriscaldamento motore diesel - bassa temperatura esterna sia accertata.
- PoveroCiuli
Infatti penso anche io che sia cosi'. In questi giorni è caldo la mattina, e fa caldo da diverso tempo
poi esco generalmente verso le 10 che fa anche 14 gradi.
Poi il fatto che hai benzina non succede ci mette su una pista plausibile
Comunque domani che devo uscire per forza provo con la seconda chiave e prima di accendere il motore lascio un po' di piu'
il quadro acceso.
Poi Vi dico.
il quadro acceso.
Poi Vi dico.
- Nicolò
A me più che altro è già capitato due o tre volte che sfarfalla lo start e stop e mi dice "riavviare il motore manualmente"....è normale??
- PoveroCiuli
Me lo ha fatto un paio di volte, quasi sempre quando passavo in Neutral.
In Drive non mi è capitato.
Lo S&S è troppo sensibile nel senso che spemge subito e generalmente lo tengo disattivato
per riattivarlo su marcia normale con traffico normale.
- PoveroCiuli
Allora ho cambiato le chiavi ma nyeth. In Officina Seat mi hanno riso in faccia.
Eccetto che il Responsabile il quale pensa che dipenda dalla temperatura. Vabbe' almeno uno mi ha cacato.
Addirittura sarei IO il responsabile che ho nazzicato nel software. Inutile dire che ho una certa esperienza e ho controllato tutto
non trovando nulla di sbagliato. E ovviamente non sono ( Ancora ) rimbambito.
Insomma se c'è un malfunzionamento te lo tieni.
- ste
Sì sta evidenziando che il più grande difetto di Seat ė la qualità dei concessionari...
