ho un problema con gli specchietti esterni retrovisori.Fino a ieri andava tutto bene, poi ho lavato per la prima volta l'auto.
Dopo il lavaggio, ogni volta che lascio la mano a lungo sulla maniglia (sistema keyless) per chiudere l'auto e far ripiegare gli specchietti quest'ultimi non si ripiegano più!
In sostanza si chiude solo l'auto.....
Ho provato a resettare le impostazioni degli specchietti ma nulla da fare....
Ho provato (con auto accesa) dal' interno a mettere il selettore per la regolazione degli specchietti sulla posizione della chiusura elettrica e sorpresa.... in quel caso funzionano! si aprono e si chiudono togliendosi e rimettendosi in quella posizione con il selettore.
Questo mi fa capire che il sistema funziona, ma non capisco perché andando a chiudere l'auto non si ripieghino più, mentre prima del lavaggio lo avevano sempre fatto.
Oggi sono passato dal concessionario e mi ha detto di passare in officina quindi lunedì chiamerò per appuntamento.
Aggiungo che anche chiudendo con la chiave e tenendo premuto gli specchietti non si chiudono.
