[RISOLTO] Mancata apertura bagagliaio con Easy Open
Simomo82
Messaggioda Simomo82 » 23/12/2016, 21:40
Ciao a tutti, oltre alla porta guidatore che non si chiude bene, stasera mi sono accorto che sull'auto appena ritirata è praticamente impossibile aprire il bagagliaio utilizzando il piede in modalità keyless. Questo succede anche tenendo le chiavi attaccate al portellone. Funziona una volta su venti. Devo fare qualcosa di particolare? Qualcuno ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolvere?
Simone
Ateca Excellence 2.0 150 cv 4drive beige millefiori, Milano
magnexon
Messaggioda magnexon » 24/12/2016, 1:15
ciao! io non ho mai avuto particolari problemi ad aprirlo con il piede.
unico punto di attenzione: non si apre col piede se il motore è acceso!
Messaggioda Fabry » 24/12/2016, 11:12
Domanda banale ma a volte sono stupidate: il movimento che fai è corretto? Nella presentazione ci avevano mostrato chiaramente non non "sfarfallare" il piede sotto la vettura ma di fare un movimento semplice e lineare nel punto prefissato...
Simomo82
Messaggioda Simomo82 » 24/12/2016, 13:03
Si, movimento avanti e indietro, non a "ventaglio". Oggi funziona un po' meglio a dire la verità, anche se i tempi di reazione mi sembrano comunque molto lenti. Quando funziona, dopo il movimento, faccio in tempo a poggiare il piede a terra, passa un secondo, lampeggiano le frecce e poi si apre. Speravo in un comportamento più rapido!
Simone
Messaggioda Fabry » 24/12/2016, 13:07
La cosa migliore è passare in concessionaria e fare un confronto, magari affiancandole, con un altra ATECA che hanno in esposizione, almeno ti togli il dubbio se il comportamento è normale o se effettivamente si tratta di un difetto ;)
Simomo82
Messaggioda Simomo82 » 24/12/2016, 13:13
Si, ottima idea, a gennaio tanto la devo riportare per il problema alla portiera!
Simone
Messaggioda Dam » 24/12/2016, 17:28
Al primo raduno facciamo la gara di velocità apertura portellone con la mia Kuga :hihihi:
zorro77
Messaggioda zorro77 » 26/12/2016, 22:10
Simomo82 ha scritto: mi sembrano comunque molto lenti. Quando funziona, dopo il movimento, faccio in tempo a poggiare il piede a terra, passa un secondo, lampeggiano le frecce e poi si apre.
fa così anche il mio, è il suo corretto funzionamento, ricordo la prima volta che l'ho visto fare al venditore, x un attimo aveva dato l'impressione di non funzionare, invece poi si è aperto...ci mette un po' è normale. da dentro l'abitacolo invece ho notato che se si vuole aprirlo bisogna tenere premuto il pulsante sino ad apertura completata altrimenti si blocca nel punto in cui si trova quando si stacca il dito da pulsante sul cruscotto
PS x non sbagliare punto il non faccio mai il gesto del calcio, passo da destra a sinistra sotto la targa e si apre ogni volta non perde mai un colpo, molto comodo
acorsi85
Messaggioda acorsi85 » 27/12/2016, 9:38
Il mio si apre sempre al primo colpo...non sbaglia mai...il metodo suggerito prima da sinistra a destra sotto la targa funziona sempre!
Simomo82
Messaggioda Simomo82 » 27/12/2016, 10:14
Ok, direi che ci siamo, trovando il modo giusto, con impegno e dedizione siamo arrivati quasi al 100% dei successi! Non è rapidissimo, ma ora funziona! Grazie ragazzi!
Simone
Messaggioda TDI » 27/12/2016, 10:20
Meglio così simo. Direi che il problema, se così lo vogliamo chiamare, è questione di pratica nell'utilizzo. Direi che lo possiamo considerare risolto. :bye:
Simomo82
Messaggioda Simomo82 » 27/12/2016, 10:22
Si, risolto! Anche la portiera guidatore che non si chiude(va) bene, dopo solo qualche giorno è molto migliorata!
Simone
Federico
Messaggioda Federico » 22/03/2017, 16:51
Ciao, mi sono accorto che il portellone della mia ATECA si apre benissimo ad una temperatura sopra 10°C,
se la temperatura scende, faccio una fatica boia per aprire il portellone sia muovendo il piede su e giù o sinistra destra,
dai 5 °C circa in giù è impossibile aprirlo...
voi avete lo stesso problema??
Tia©
Messaggioda Tia© » 22/03/2017, 16:54
Io no.. e non capisco il collegamento con la temperatura sinceramente. Forse hai molta umidità e ti appanna il sensore? Unica cosa che mi passa per la mente..
Federico
Messaggioda Federico » 22/03/2017, 17:14
umidità variabile dalle giornate, ho fatto vari test ma come ripeto la temperatura della giornata è un fattore predominante, un esempio quest'inferno fuori freddo 4°C non si apriva con il piede, porto l'auto in garage (14 °C) aspetto 5 min e si apre e chiude sempre al primo colpo... :angry:
