Credo sia opportuno dedicare un topic a questo che a mio avviso appare come un difetto di progettazione bello e buono!
Il difetto in questione è stato già segnalato dai nostri cari Rhocl e ilConteBro in questo topic.
Si tratta essenzialmente di una fastidiosa fessura, sita tra i parafanghi ed i passa-ruota posteriori.
Come mostrano le immagini sotto questa fessura crea inevitabilmente l'ingresso di sporcizia nelle parti periferiche delle porte posteriori (fortunatamente rimane al di fuori delle guarnizioni che isolano l'abitacolo), sporcizia che viene sparata dalla rotazione degli pneumatici.
E' probabile che per qualcuno questo non rappresenti nemmeno un problema, ma personalmente la cosa la trovo piuttosto grave.
Trovo terribilmente fastidioso l'incunearsi di tutta quella sporcizia, che va tolta manualmente se non si vuole correre il rischio di schizzare con la lancia all'interno dell'abitacolo.
In generale, almeno per me, rappresenta motivo di insoddisfazione poiché anche senza pioggia ma con strada leggermente umida (quindi in inverno quasi sempre), la sporcizia entra lo stesso. Considerate che la foto l'ho scattata quando non pioveva, c'era solo un po di umidità causata dalle gelate mattutine.
Al momento sto pensando come agire per tentare di risolvere questa cosa, di certo non la farò passare inosservata.
[RISOLTO] Fessura tra parafango e passa-ruota posteriori
- TDI
Bravo el toso
Direi che l'unico modo per "risolvere" la questione sia quella di aggiungere la stessa tipologia di guarnizione per tutto il bordo portiera così da creare uno strato isolante migliore ... anche se non vorrei mai che, con l'aggiunta di quella fascia, poi si creino problemi di "vuoto" con conseguente difficoltà di chiusura porta
Bravo conte..infatti le porte con la doppia guarnizione già ora si devono chiudere con un po' di forza.. con altre guarnizioni potremmo anche evitare di andare in palestra...
- TDI
Potrebbe essere una idea quella di Giorgio. Alla fine la fessura c'è, quindi c'è dello spazio che in qualche modo si deve colmare.
si...poi diciamocela ... con le porte bianche la zozzeria si vede ancora di più!
la mia era una supposizione .. nella speranza che ci fosse dietro una motivazione più o meno plausibile
Anche sul blu scuro, non è che doni troppo !!
- profumi83
Ma i buon vecchi paraspruzzi non bastano (in allegato ci sono gli anteriori ma sono disponibili anche quelli posteriori)?
Roberto
profumi83 ha scritto:Source of the post sono disponibili anche quelli posteriori
i paraspruzzi sono solo posteriormente lo pneumatico, la fessura, invece, è davanti
- Jet
Belli i paraspruzzi avete info sul montaggio e prezzo?
- TDI
Jet, non è questo il topic per i paraspruzzi. Puoi scrivere nel topic degli accessori originali.
- Renato
- Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
A mio modo di vedere ci sarebbe da intervenire dalla parte del passaruota e non "riempiendo" in zona portiera!
Comunque avete fatto benissimo a sottolineare il problema.
Io credo che una guarnizioncina, lunga appena la curva del passa ruota in questione, sia ideale... in fin dei conti, così corta, non dovrebbe creare problemi di chiusura portiera che in caso sarebbe dato dalla compressione dell'aria che in questo caso sfogherebbe senza problemi e senza sforzi aggiuntivi.
- Jet
Più che la zozzeria la cosa gravissima e inaccettabile é che sulla mia si sono infiltrati persino piccoli sassolini. E per toglierli é stato un casino. A volte mi chiedo se chi progetta nel gruppo vw ha superato le scuole elementari
- Alex 75
Parlerò con il mio carrozziere di fiducia sperando che trovi una soluzione a questo problema. A presto
- androidaoa
bravo Alex, facci sapere!
