[RISOLTO] Consumo Liquido Refrigerante
lomardia1
Messaggioda lomardia1 » 21/01/2018, 21:41
Io col benzina fin ora 6000km o già aggiunto era arrivati al minimo
Messaggioda Hook » 21/01/2018, 21:45
Ecco per l'appunto il primo col benzina che sfata le mie precedenti affermazioni :hihihi:
Nient, non dipende dalla motorizzazione dunque... :redface:
Grazie Lombardia1 per la conferma :24:
ricky.antares
Messaggioda ricky.antares » 21/01/2018, 21:51
Io con il 190 Diesel ho aggiunto a 13000
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 21/01/2018, 21:54
Il tiguan ha lo stesso problema è questo credetemi non mi fa stare tranquillo.
Messaggioda Hook » 21/01/2018, 21:57
Non so quanto tu possa sentirti tranquillo dalla cosa, ma questo si chiama "rosicare"!!! :hihihi: :hihihi:
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 21/01/2018, 22:03
Come rosicare ??? Sono seriamente preoccupato non rosico. Ho preso una vettura per me esosa e mi ritrovo col problema che consuma acqua come sua sorella Tiguan, credo sia un serio problema su tutta la gamma Volkswagen .
Messaggioda Hook » 21/01/2018, 23:02
Ho letto male io :redface:
Non ho letto il "non", ecco perchè sembrava prendere un'altra sfumatura :hihihi:
Pardon!!! :inch:
Messaggioda hunte88 » 22/01/2018, 0:22
Sul benzina sinceramente non ho trovato molti raffronti anche nel gruppo del tiguan, dove mi hanno confermato avere questo comportamento, sui motori, 1.6, e 2.0 indipendentemente dalla cavalleria erogata.
Per il tiguan, in volkswagen dicono che sia "normale" e che quindi bisogna rabboccare (vai da loro e te lo dovrebbero fare senza problemi) ma non riconoscono difetti.
Una ipotesi (visto i numerosi casi dei diesel) della causa di questi abbassamenti, come supposto anche qui, è che possa trattarsi delle numeroso rigenerazioni del FAP, anche trovo strano che ciò possa esser vero (per assurdo chi defappa direbbe che ha risolto togliendo il fap, ma non mi pare che ci sia qualcuno che abbia dato riscontro in merito a questa cosa).
@lomardia1 può essere che nel tuo caso fosse già basso quando l'hai ritirata o avevi controllato giò prima di fare il rabbocco e altre volte avevi notato che era a posto ?
Io ho controllato dalle foto che avevo fatto a cofano aperto 2 giorni dopo il ritiro e il livello era sopra il minimo. Qualche settimana fa ho controllato e sembrava ancora ok.
A sto punto non vorrei fosse anche un discorso di quanto si usa l'auto, qualcuno sul gruppo del tiguan diceva che ad esempio fare 8000 km in 2-3 mesi è diverso rispetto a chi li fa in 6. Secondo questa teoria quindi, chi fa parecchi km al giorno (tipo autostrada) potrebbe verificarsi maggiormente rispetto a chi la usa meno.
lomardia1
Messaggioda lomardia1 » 22/01/2018, 12:58
Si avevo controllato dopo l acquisto era ok poi dopo un viaggetto di 800 km ho ricontrollato a freddo era un po basso apro il tappo fa aria e torna normale fino a quando poi ora ho dovuto aggiungere che era al minimo.
Messaggioda Wilson » 22/01/2018, 19:17
Io sono quasi a 40000km, mai fatto un rabbocco, potrebbero averlo fatto in occasione del tagliando (anche se non presente in fattura).
Proverò a verificare il livello nel serbatoio, sinceramente, non faccio troppi controlli, tendo a fidarmi del sensore di livello che, comunque, non è mai intervenuto ;)
magicsergio
Messaggioda magicsergio » 22/01/2018, 21:16
Salve ragazzi, oggi ho portato l’auto al primo controllo “gratuito†dei 3000 km (in realtà erano 4300) avendo letto i vari post ho controllato ed effettivamente anche la mia ATECONA aveva il liquido sotto il minimo, quindi l’ho segnalato e lo hanno rabboccato dicendo che è praticamente normale e capita spesso ed è per questo che fanno il controllo ai 3000 km. Speriamo bene...comunque controllerò di frequente... Aggiungo anche se fuori post ( chiedo venia) che mi hanno anche installato antifurto volumetrico originale (devo dire spettacolare i sensori volumetrici) che mi avevano “promesso†durante le fasi di contrattazione e che non hanno potuto montare a suo tempo......
saluti alla prossima
Inviato dalla mia ATECA 1.6D Advance! Sergio
Immagine :24:
Messaggioda Hook » 22/01/2018, 21:40
Vai pure a discuterne nella sezione dedicata, così puoi parlarne anche con gli altri interessati... e se non c'é creala tu stesso qui: viewforum.php?f=42 ;)
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 22/01/2018, 22:45
Io ho 25.000 km. Al cambio olio a 15.000 il liquido era a posto adesso è solo leggermente sopra il minimo. Io faccio l'80% di città e il Fap rigenera ogni 400 /500 km. Se incide ka rigenerazione, credo incida poco.
Messaggioda hunte88 » 22/01/2018, 23:30
Ottima Rhocl.
Sarebbe interessante sapere se i rabbocchi che vi hanno fatto in officina seat, sono con liquido effettivo o con sola acqua (chissà se distillata).
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 23/01/2018, 5:22
Hunte88@ quando sono stato in Officina ed ho detto di aver messo la 1 volta acqua distillata,loro mi hanno detto di non metterne più ma di usare loro liquido consigliato dalla casa. La seconda volta l’ho portata in officina e mi hanno detto di aver messo liquido già pronto della casa madre.
Messaggioda Franco » 23/01/2018, 12:01
Vincenzo ha scritto:Source of the post ma di usare loro liquido consigliato dalla casa
Si vede che non hanno nemmeno letto le istruzioni della Casa, che dicono di diluire il liquido al 40% con acqua distillata. Oppure lo sanno, ma per non perdere tempo lo mettono puro (in effetti non cambia sostanzialmente niente).
