[RISOLTO] Apertura della portiera durante la marcia
Messaggioda Hook » 09/02/2017, 12:36
Ribadisco che non si spalancano le portiere, ma restano agganciate... È un dispositivo di sicurezza che hanno tutte le macchine proprio per evitare aperture complete...
Ad ogni modo potrebbero essere sia i meccanismi delle serrature (maniglie) che le guarnizioni che spingono più del normale avendo buchi di sfiato molto piccoli... Infatti si fa fatica anche a chiuderle e bisogna usare un po' più energia del solito, ma una volta chiuse sono chiuse, per cui non dovrebbero riaprirsi da sole!!!
Sblocco della portiera durante la marcia
Messaggioda Fabry » 09/02/2017, 12:46
Per evitare fraintendimenti per chi legge il topic ho sostituito nel titolo "apertura portiera" con "sblocco portiera" ;)
Frixair
Messaggioda Frixair » 09/02/2017, 13:46
A me si è proprio aperto oltre a sbloccare la chiusura centralizzata
Messaggioda Fabry » 09/02/2017, 14:30
Bene :( (per dire male ovviamente!!)
Come non detto, rimetto il titolo su "Apertura" allora. :24:
Tia©
Messaggioda Tia© » 09/02/2017, 15:03
No ma dai non può essere.. @Frixair intendi che si è proprio spalancata? tipo che poteva salire una persona? :spav:
o che ha fatto solo il primo scatto, quindi porta che si muove ma in quel cm di sicurezza in quanto ancora agganciata, male, ma agganciata. (Caso di Hook)
Jet
Messaggioda Jet » 09/02/2017, 15:37
:spav: nooonnn ci voglio creeedeeereeee! Aperta letteralmente?
Lucolt7
Messaggioda Lucolt7 » 09/02/2017, 15:48
Tia©
Frixair scrive "A me si è proprio aperto"
Credo si riferisca al portellone
Tia©
Messaggioda Tia© » 09/02/2017, 16:07
Ah vero, a lui era successo col baule.. però teoricamente pure quello dovrebbe avere una sorta di doppio scatto :mahh:
Messaggioda Dam » 09/02/2017, 16:32
Magari basta regolare le serrature o l'allineamento delle porte, potrebbe essere questione di millimetri che con la torsione del telaio provocano lo sgancio
Messaggioda ilConteBro » 09/02/2017, 16:36
Scusate ragazzi ma... io di dossi, purtroppo, ne prendo spesso ma comunque a velocità limitate (30-40 km/h essendo il limite in vigore in quei determinati tratti di strada) e ad oggi, 4200 km, non mi è mai capitata una cosa del genere
Posso capire per il bagagliaio che sembra chiuso bene in verità mi era capitato all'inizio non lo fosse (non si accendevano nemmeno le posizioni posteriori) ma le porte laterali...
Hugo
Messaggioda Hugo » 09/02/2017, 16:39
Dam ha scritto:Magari basta regolare le serrature o l'allineamento delle porte, potrebbe essere questione di millimetri che con la torsione del telaio provocano lo sgancio
Sono d'accordo, la registrazione delle cerniere una volta si faceva nell'ambito dei controlli pre-consegna...
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 09/02/2017, 16:58
Non fasciamo la testa prima di romperla,come dice Dam potrebbe essere solo un problema di cerniere porta o serrature non registrate a dovere,oppure guarnizioni difettose o non incastrate bene in sede, se non ricordo male un caso analogo su una vettura del gruppo hrenault,risolsero con una serie di registrazioni,cmq Hook piena solidarietá per l"accaduto,fai pressione in concessionaria,devi pretendere i dovuti controlli sopra citati,in bocca al lupo.
:brum:
Frixair
Messaggioda Frixair » 09/02/2017, 18:17
Aperto porta lato guida anteriore. Appena dopo un minuto da una ripartenza da un parcheggio andavo piano e si è aperto di 5/10 cm l ho ripreso subito e chiuso. Anche io pensavo ad un caso o che magari non l avevo chiuso bene ma appena ho letto che é successo a qualcun'altro nel forum l ho fatto presente subito anche a voi
androidaoa
Messaggioda androidaoa » 09/02/2017, 20:03
e l'hai fatto presente al tuo concessionario?
Frixair
Messaggioda Frixair » 09/02/2017, 20:08
Ancora no devo passarci anche per altre gosr ma non trovo mai il tempo anche perché non c'è l ho a due passi
Jet
Messaggioda Jet » 09/02/2017, 20:43
Senza parole, ma avete controllato gli allineamenti? Da chiusa ha giochi?
