Stesso problema rilevato sulla mia Ateca ritirata in concessionaria mercoledì scorso.... il giorno 12 dicembre porto l'auto in concessionaria per le opportune verifiche... le telefonate sono disturbatissine per chi le riceve, i comandi vocali non funzionano, la dettatura dei messaggi con iPhone 7 non funziona....ho consigliato alla mia concessionaria di informarsi su eventuali segnalazioni simili e sulle possibili soluzioni[RISOLTO] Problema fruscio vivavoce
Problema Vivavoce bluetooth
Gianni ha scritto:Source of the post dettatura dei messaggi con iPhone 7 non funziona
questo con Siri (CarPlay)?
Anche a te non funzionano i messaggi con il solo collegamento bluetooth vero?
- magnexon
Gianni ha scritto:Stesso problema rilevato sulla mia Ateca ritirata in concessionaria mercoledì scorso....
Ciao Gianni, fai una prova con motore spento. Se non denoti problemi allora è il microfono.
- follett
Se il problema è uguale a quello che avevo riscontrato, la soluzione è il semplice cambio del microfono.
Mi pare abbastanza improbabile che ci siano due problemi che affliggono l'audio in ricezione differenti.
Volevo sollevare un altro problema, di cui avevo già fatto menzione: se faccio partire un audio whatsapp dopo circa 3-4 secondi l'audio del sistema va in muto ---> compare proprio il segno del muto sullo schermo dell'auto e non si sente più nulla.
Lo stesso con la voce di waze in navigazione: dopo 3 secondi le indicazioni del navigatore si bloccano e compare il segno di muto sullo schermo.
Questo penso sia un problema software, io ho iphone se.
Se qulacun altro potesse dare dei feedback in merito...
Per il problema che descrivi la cosa migliore è inserirlo nel topic del FULL-LINK, questo lo teniamo solo per il problema al microfono
- follett
Dopo aver comprato l'aggiornamento per il full link ho notato un piccolo e fastidioso nuovo problema, forse legato al microfono.
In pratica, dopo aver sostituito il microfono difettoso, non ho più avuto nessun problema a telefonare.
Ora che talvolta uso il full link, se telefono dall'app del full link chi mi ascolta, sente a volume bassissimo.
Sono l'unico a cui capita?
follett, purtroppo non ho alcun problema nelle conversazioni
prova a verificare se, ruotando la testa mentre parli, cambia il volume da parte di chi ascolta
potrebbe essere un "difetto" di direzionalità .. magari c'è da calibrare qualcosa
- follett
Il fatto è che capita solo con applecar
ah quindi soltanto con chiamate in CarPlay?
invece, facendo una chiamata con bluetooth classico, la chiamata funziona benissimo?
ti capita sempre o soltanto ogni tanto ?
- magnexon
Magari con CarPlay viene utilizzato il mic dell'iphone anziché quello integrato?
magnexon, non sarebbe assolutamente normale....
il microfono dev'essere quello della macchina non quello del telefono altrimenti non avrebbe senso collegare lo smartphone al sistema infotainment per usare il CarPlay!
potrebbe anche fare questa prova ... ovvero avvicinando la bocca al telefono vedere se lo sentono meglio o peggio
- magnexon
esatto, era proprio quello che intendevo!
PS: nel frattempo la concessionaria ha la mia ATECA da lunedì e ancora non mi hanno ricontattato per la ri-consegna... nonostante gli avessi già fornito io la soluzione! non ho parole!!!
- TDI
Giusto per conferma, nessun problema al microfono, ne con il telefono di default ne con Android-Auto.
- ciaomiao
Confermo pure io...nessun problema anche sulla mia auto..
- zorro77
Felice di aggiornarvi sul fatto che hanno appena finito l'intervento e ora non ho più il fastidioso problema del rumore descritto nel primo post di questo trea. Problema risolto anche x me quindi, xò non è stato sostituito il microfono, dopo aver registrato l'interferenza il meccanico l'aveva mandata a seat la quale ha risposto di isolare un certo cablaggio (non so quale) e non sostituire il microfono. Abbiamo aspettato + di un mese ma problema risolto finalmente
- giulio
Problema fruscio vivavoce bluetooth
ciao ragazzi
rientro in tema PROBLEMA VIVAVOCE BLUETOOTH perché in realtà sono 2 problemi in 1 , cioè da una parte la telefonata disturbatissima e dall'altra il riconoscimento vocale che "non capisce una mazza" citando magnexon...
ovvero nonostante la sostituzione del microfono (17.02.2017) il riconoscimento vocale a volte capisce il comando a volte proprio no ripetutamente (radio-contatto telefonico-navigatore) e da risposte del tutto fuoriluogo! mentre il disturbo alla telefonata sembra risolto.
Non c'è soluzione oltre al microfono per far capire alla macchina cosa si chiede?
