[RISOLTO] Problema navigatore
Tex85
Problema navigatore
Messaggioda Tex85 » 26/08/2017, 20:05
Io l'ho ritirata ad inizio agosto, però la sd con le mappe me l'hanno consegnata un paio di giorni fa....tra qualche giorno devo passare in concessionaria e glielo faccio vedere
Marlboro84
Problema navigatore
Messaggioda Marlboro84 » 26/08/2017, 20:23
A me la avevano consegnata con una SD che poi mi hanno sostituito ma il problema è rimasto.
Tienimi aggiornato su cosa ti dicono per cortesia.
Lunedì io richiamerò il service per un nuovo appuntamento ma per la prossima settimana non posso fare a meno dell'auto quindi andrà alla settimana del 4/09.
Tex85
Problema navigatore
Messaggioda Tex85 » 26/08/2017, 22:49
Ok, appena vado in concessionaria vi riporto cosa mi dicono
Problema navigatore
Messaggioda hunte88 » 28/08/2017, 2:58
Provate a tenere disattivato il Bluetooth se possibile e fate la prova nuovamente.
Tex85
Problema navigatore
Messaggioda Tex85 » 28/08/2017, 8:57
Stamattina con il bluetooth disattivato ha funzionato anche se avevo lasciato il sistema acceso ieri sera...controllerò altre volte per vedere se sia veramente quella la causa :24:
giangi99
Problema navigatore
Messaggioda giangi99 » 15/09/2017, 16:13
è successo anche a me. Non è sistematico come a Marlboro84, è successo solo due volte in 3 settimane ma è successo.
L'ultima proprio stamattina.
Sarebbe da verificare la versione di firmware del nostro infotainment.
Tex85
Problema navigatore
Messaggioda Tex85 » 15/09/2017, 16:41
Io con o senza bluetooth non ho riscontrato differenze, a volte succede che non carica...Disinserendo e reinserendo la SD dopo qualche secondo riprende a funzionare normalmente...alla prima occasione lo farò presente in concessionaria...
Problema navigatore
Messaggioda Hook » 15/09/2017, 19:24
Un po' come quando dà errore di lettura della chiavetta usb... per me è una sorta di bug che compare a random ogni tanto, ma che non compromette nulla e si risolve subito con poco.
Marlboro84
Problema navigatore
Messaggioda Marlboro84 » 18/09/2017, 22:17
Io sono ancora in attesa di un ritorno dall'officina SEAT. Ho inviato un video, hanno girato la segnalazione a SEAT Italia e siamo ancora li.
Giacomo80
Problema navigatore
Messaggioda Giacomo80 » 04/10/2017, 8:11
A me succede questo: a volte quando accendo l'auto non mi indica coordinate Nord Sud, ecc. Intendo la lettera in alto al display che indica la direzione (N, S, ecc.). Al posto dell'indicazione compare un trattino. In questi casi se provo ad attivare il navigatore sul touch screen cerca di caricare i dati di navigazione dalla SD ma non ci riesce. Non ricordo il messaggio preciso che appare. La volta successiva che utilizzo l'auto torna a funzionare tutto correttamente.
Ieri mi è capitato di nuovo di non vedere le indicazioni del GPS e non riusciva a caricare le mappe. Ho provato a rimuovere la scheda SD delle mappe e a reinserirla e tutto è tornato a funzionare. A questo punto credo sia un problema alla lettura della scheda SD che impedisce di utilizzare il navigatore.
Succede a qualcunaltro?
Tex85
Problema navigatore
Messaggioda Tex85 » 04/10/2017, 8:15
Si, a me stessa situazione
Giacomo80
Problema navigatore
Messaggioda Giacomo80 » 05/10/2017, 10:41
A nessun altro? A me succede abbastanza frequentemente...
Clo69
Problema navigatore
Messaggioda Clo69 » 05/10/2017, 10:52
Per ora, tutto bene :inch:
bido
Problema navigatore
Messaggioda bido » 05/10/2017, 10:59
a me è capitato una sola volta
Lucolt7
Problema navigatore
Messaggioda Lucolt7 » 05/10/2017, 11:20
Purtroppo succede spesso pure a me :( con una percentuale 1 a 2.
Molto fastidiosa :angry:
Messaggioda Hook » 05/10/2017, 12:02
A me no.
