[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Fruscio a velocità sostenuta
Messaggioda Hook » 29/01/2017, 0:58
Vabè, lasciamo perdere ste "prove" che a me puzzano di altamente commerciale su ordinazione... :no:
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 29/01/2017, 9:59
Simomo82, ieri è successo anche a me, e ho scoperto che quando ho aperto l'auto, i finestrini, tutti e quattro, si erano abbassati in automatico, suppongo, di pochi millimetri, quanto bastava a sentire i fruscii. Forse perché l'auto era al sole, a TP ieri c'era scirocco e alle 13,00 faceva caldo, il climatizzatore spento e nell'auto la temperatura era alta, fatto sta che quando l'avevo chiusa l'auto aveva i finestrini perfettamente chiusi, mentre quando l'ho riaperta, come dicevo, erano leggermente abbassati, e me ne sono accorto, proprio dal fruscio. Boh? Ci farò caso di nuovo e ti saprò dire.
JackShepard
Messaggioda JackShepard » 29/01/2017, 10:26
Giara ha scritto:...
Ciao,
sinceramente mi tornerebbe per quelli che sono gli effetti. Grazie per lo spunto, il giorno che andrò in officina non mi accontentero di sentirmi dire che è normale a causa degli specchietti perché è assurdo...
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Guido
Messaggioda Guido » 29/01/2017, 13:21
Non è questione di accontentarsi. Se ti dicono che è così ci puoi fare poco! Ho chiesto se potevano fare dei controlli ma mi ha detto che non c'erano controlli da poter fare per quel tipo di fruscio.
Se poi a voi diranno che la terranno in officina per verificare tale problematica buon per voi (sempre che la risolvano).
Guido - Ateca Bisanzio
Giara
Messaggioda Giara » 29/01/2017, 15:01
Jack, se vuoi verificare che il fruscio provenga dagli specchietti, fai la seguente prova: avvolgi con nastro adesivo l'attacco degli specchietti alla carrozzeria in modo da impedire l'ingresso dell'aria nella fessura, eventualmente residua, tra montante specchietto e carrozzeria, aria che potrebbe generare il fruscio. Se il fruscio scompare hai la prova da dove proviene il fastidioso rumore e quindi puoi chiedere all'officina di procede ad inserire una guarnizione tra specchietto e carrozzeria (vedi l'atechista inglese citato nel mio precedente intervento). Non so se gli specchietti siano incollati o sostenuti da una vite alla carrozzeria....sarà un problema che devono risolvere comunque in officina Seat. Auguri....
Tia©
Messaggioda Tia© » 29/01/2017, 16:56
Provate a richiuderli (se non c'è una "sicura") per vedere se il fruscio cambia..
ste
Messaggioda ste » 29/01/2017, 18:42
Avevo letto di un problema analogo sulle Qashqai (sul loro forum); mi sembra che, dopo che per lungo tempo i concessionari hanno sostenuto che fosse normale, hanno scoperto che era una guarnizione non adatta da sostituire. Non ricordo benissimo, ma forse proprio in corrispondenza dello specchietto.
Tris_TM
Messaggioda Tris_TM » 29/01/2017, 20:37
ste, qualcuno aveva accennato ad un problema simile sui primi esemplari di altea , è molto probabile che sia proprio una guarnizione ad generare il fruscio , finchè qualche service non riferirà a seat del problema non sapremo mai cosa non va
JackShepard
Messaggioda JackShepard » 21/03/2017, 23:50
Sono andato al controllo dei livelli a 1800 km e ho parlato con un addetto in officina sul problema in oggetto, mi ha detto di andare di giorno con una bella giornata e di provare insieme e che registrerà il rumore, il problema che lavoro fuori e in settimana ho difficoltà a portarla.
Nella mia è davvero un problema fastidioso a radio spenta.
andgia
Messaggioda andgia » 24/03/2017, 19:14
Anche io ho notato degli eccessivi fruscii superati i 120/130. Sembra provengano dal flusso di aria che si crea tra specchietto e finestrino anteriore, in particolare il sostegno dello specchietto crea un flusso di aria che si riversa completamente su portiera e finestrino. Speriamo si possa risolvere in qualche modo :(
Messaggioda Staff » 06/06/2017, 11:18
Avete ricevuto ulteriorI riscontri da parte dei service su possibili soluzioni oppure lo possiamo catalogare come difetto di progettazione?
Peloso
Messaggioda Peloso » 10/06/2017, 16:12
Confermo i fruscii degli spechietti che cominciano all incirca dopo i 100. Se mi date un po di tempo volevo fare delle prove in autostrada alla prima occasione . Mettendo del nastro isolante per coprire le fessure dello spechietto. Volevo valutare se il rumore diminuisce o rimane uguale.
Messaggioda Staff » 10/06/2017, 16:41
Perfetto, attendiamo tua prova altrimenti in assenza di indicazioni da parte dei service o di soluzione fai da te classifichiamo la discussione come "Problema di costruzione".
Peloso
Messaggioda Peloso » 28/06/2017, 15:44
Domenica mattina faccio autostrada farò prove.
Poi scriverò esito.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 28/06/2017, 22:25
:24: rimaniamo in attesa!!
ste
Messaggioda ste » 03/07/2017, 0:13
Oggi primo battesimo in autostrada. In effetti il fruscio è davvero fastidioso e inizia a velocità nemmeno tanto elevate. Magari si nota perchè il resto dell'auto è silenzioso, però si nota eccome...
