Ragazzi provate a sentire l'assistenza seat, gli operatori telefonici non c'entrano visto che lo fa a tutti quelli che stanno leggendo. Sicuramente il sistema via buetooth invia la richiesta di conferma che di conseguenza vi viene addebitata, questo saltando via le configurazioni del cell.[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Addebito anomalo scrivendo messaggio con cellulare collegato al BT
- Tia©
- ciaomiao
@ilcontebro Aspetta...io normalmente non ho nessun addebito extra...ce l'ho solo se mando gli sms direttamente dall'interfaccia dell'auto!!
In ogni caso ho fatto la prova da te richiesta (direttamente dallo smartphone) e funziona tutto a dovere
- se attivo la notifica di lettura, ricevo l'addebito
- se non attiva la notifica di lettura, non ricevo l'addebito
- spegnendo e riaccendendo il telefono, trovo la situazione come l'avevo lasciata
@Tia© La penso come te...provo a scrivere a Seat...ma direi di farlo in tanti...
Ultima modifica di ciaomiao il 19/12/2016, 15:12, modificato 2 volte in totale.
allora è come dice Tia ... ovvero la macchina con Android fa in automatico questa richiesta
solo con Android però a quanto pare
io che ho iPhone non riesco ad inviare SMS tramite bluetooth
- ciaomiao
Si..deve essere così!
Bisogna scrivere a Seat...il mio dubbio è che serva a poco...molto poco...essendo una cosa molto tecnica...chissà se arriverà mai a chi di dovere..!
Ho trovato questo...ma non porta alcuna soluzione.
http://lab.vodafone.it/forum/viewtopic.php?t=51296
- ciaomiao
Sì...ci dice solo che è un problema presente anche con altri sistemi multimediali di altre case automobilistiche!
- magicl
- Auto: vorrei un'Ateca
Io non posso provare (perchè ancora non ho l'Ateca
) ma posso confermarmi che succede anche con altre macchine (Mercedes) e anche con alcuni dispositivi tipo centraline per riscaldamento e per antifurti, quelle che puoi attivare o controllare da remoto. Anche qui stesso motivo... inviano un sms con la richiesta del messaggio di notifica (status report) che in Italia è a pagamento per tutti i gestori (anche in alcuni paesi all'estero, non tutti). In tutti i dispositivi però ho sempre visto la possibilità di disattivare questa richiesta.
** Parte di messaggio rimosso perchè non pertinente con la discussione e la farebbe andare Off-Topic con le risposte.
Luca - magicl (TO)
Megane III 5P 1.9dCi 130cv Luxe 2009 (in vendita...!)
- ciaomiao
Grazie per le conferme!!
Io per ora su ATECA non sono riuscito a disattivare lo status report!!
Ma voglio riprovare a guardare nuovamente...
Ragazzi provate a vedere quando siete collegati con il Bluetooth al full link se nelle impostazioni Bluetooth dello smartphone specifiche per il device collegato (quindi il full link) se c'è qualcosa che possa fare riferimento a questa cosa. Giusto per intenderci, quando ad esempio si collegano gli auricolari bluetooth si può agire in queste impostazioni per decidere se gli auricolari devono funzionare solo per la musica o anche per le telefonate/chiamate. Ovviamente tali impostazioni cambiano a seconda della tipologia di Bluetooth posseduta e delle effettive funzionalità dei dispositivi. Non so se avete presente il funzionamento delle varie notifiche con gli smartwatch Android, ecco io mi aspetterei una funzionalità simile anche con il Bluetooth dell'auto, certo che nel caso chi ha abilitato di default tale funzione deve essere un genio., anche se ho letto che solo in Italia si pagano questi messaggi di notifica, nel resto del mondo sono gratuiti.
Poi altra dritta che si potrebbe provare è se scaricando qualche app Seat magari il problema non si verifica.
hunte88, adesso che mi ci fai pensare, nelle impostazioni bluetooth o full link è presente una spunta da togliere/mettere per la condivisione app seat
provate a rimuovere quella
- ciaomiao
Io non ho attiva la condivisione delle app Seat...ma purtroppo l'sms lo pago lo stesso (l'sms di status report).
Con l'occasione ho riguardato tutte le varie voci...non c'è nulla che mi paia porti a disattivare l'sms di status report
- sosempreio
un'idea,per chi è in possesso del vag-com può controllare nella centralina del telefono se è presente qualche bit da disattivare /attivare
Il saggio, per parlare, deve prima molto meditare
- ciaomiao
Idea giustissima...belle intuizione!
- Anjiateca2016
Noi non abbiamo il full link eppure ci fa l addebito
Anjiateca2016
Anjiateca2016, infatti l'addebito non ce l'hanno chi usa il full link ma chi invia sms utilizzando il sistema multimediale con il telefono collegato via bluetooth
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
E aggiungerei che sicuramente non dipende dal telefono perché se mando in messaggio con il Galaxy Gear, e quindi collegato con il bluetooth, non viene addebitato nessun costo
. Il problema sta nel sistema multimediale
